在工业控制、HVAC、楼宇自动化等众多领域,CAN总线通信至关重要。为了提升通信的可靠性和安全性,隔离CAN收发器成为关键组件。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX14878 - MAX14880系列高性能隔离CAN收发器。
文件下载:MAX14880AWE+.pdf
MAX14878 - MAX14880系列高速收发器通过在设备的CAN协议控制器侧与网络(CAN)总线的物理线路之间集成电流隔离,显著改善了通信和安全性。这种隔离能够打破接地环路,减少端口之间存在较大地电位差时的噪声,从而提升通信质量。其中,MAX14879提供高达2750VRMS(60s)的电流隔离,而MAX14878/MAX14880则在8引脚和16引脚SOIC封装中提供高达5000VRMS(60s)的电流隔离。
该系列产品提供宽体16引脚SOIC封装,爬电距离和电气间隙为8mm;MAX14878还提供8引脚宽体SOIC封装,爬电距离分别为5mm(MAX14878)和8mm(MAX14878W)。所有设备的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,具有良好的环境适应性。
包括差分驱动器输出上升时间、下降时间、TXD到RXD环路延迟、TXD和RXD传播延迟等参数,这些参数对于高速通信至关重要。
不同封装的产品在绝缘电阻、屏障电容、最小爬电距离、最小电气间隙等方面有相应的规定,确保设备的安全性和可靠性。
在多节点CAN应用中,保持单一线性总线的均匀阻抗并在两端正确端接非常重要,应避免使用星形配置。任何偏离端到端布线方案的情况都会产生分支,高速数据边缘在分支上会产生反射,从而影响系统的噪声容限,导致数据错误。因此,应尽量缩短分支长度,尤其是在高数据速率下。
文档中给出了典型的工作电路示例,为工程师的设计提供了参考。
该系列产品提供多种型号可供选择,不同型号在隔离电压、是否具有待机功能、工作温度范围和封装类型等方面有所差异。工程师可以根据具体需求进行选择。
MAX14878 - MAX14880系列隔离CAN收发器以其卓越的性能、集成的保护功能和灵活的设计,为工业控制、HVAC、楼宇自动化等领域的CAN总线通信提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用中的一些关键事项,以确保系统的稳定运行。你在使用这类隔离CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
