探索Microchip MTCH650/2:可编程电压升压芯片的卓越性能与应用
在电子设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且易于使用的电压升压芯片并非易事。Microchip的MTCH650/2系列产品无疑是一个值得关注的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、功能以及应用场景。
文件下载:MTCH650-I SS.pdf
产品概述
MTCH650和MTCH652是Microchip推出的两款可编程电压升压芯片,它们在设计上各有侧重,但都具备出色的性能和广泛的应用前景。MTCH652是一款紧凑型升压转换器,拥有多达19个电平转换器,为驱动高压(HV)输出提供了便捷的解决方案。而MTCH650则是一款线路驱动器设备,具备21个电平转换器。
关键特性
- 高电压I/O线:MTCH652有19条高电压I/O线,MTCH650则有21条,能够满足不同的应用需求。
- 内置升压功能:MTCH652内置升压电路,可生成可选的高电压输出;MTCH650虽无内置升压电路,但可外接升压电压设备。
- 宽输入电压范围:两款芯片的输入电压范围均为1.8V至5.5V,适应多种电源环境。
- 低功耗:静态电流小于200μA,关机电流典型值为1.5μA,有效降低功耗。
- 高输出电流:MTCH652在VIN = 3.6V和VOUT = 12V时,输出电流可达50mA;MTCH650输出电流可达100mA,且每个OUTxx通道为5mA。
- 可选择输出电压和电流限制:用户可根据需求选择不同的输出电压(6V、8V、10V、12V、14V、16V和18V)和电流限制。
- 高速SPI接口:最高支持1MHz的SPI接口,方便与其他设备进行通信。
- 输出使能(OE)独立于SPI接口:可独立控制输出,提高系统的灵活性。
工作原理与功能模块
电源复位(POR)
芯片内置的POR电路会使设备处于复位状态,直到VDD达到VPOR。当POR激活时,所有锁存器都会被清除;当VDD低于VPOR时,内部移位寄存器将复位为全‘0’。
串行接口
通过串行接口,可在运行过程中对MTCH650/2进行配置。时钟和串行数据流用于配置一个3字节宽的移位寄存器,然后使用锁存使能(LE)输入锁存所需的数据。
- 加载数据:移位寄存器为3字节宽,数据从右向左移位,必须以MSB优先、LSB最后顺序输入。数据字用于选择哪些HV输出(OUTxx)将随输出使能(OE)循环,配置字则用于设置关机状态、升压电压、电流限制等选项。
- 配置字:通过将数据流的LSB设置为‘0’来选择配置字,可在用户模式下选择MTCH652的输出电压和电流限制。
- 数据字:由3字节数据组成,用于设置MTCH650的21个输出引脚或MTCH652的19个输出引脚的高低电平。
电压升压接口(仅MTCH652)
MTCH652的电压升压电路通过调制输入信号结合外部电感和电容,从VDD生成可选的高电压。
- 升压连接:输入包括OSCIN(调制输入信号)、VOUT<2:0>(3位输出电压选择设置)、ILIM<1:0>(2位电流限制设置)和VPPIN(HV输入);输出包括VPP(升压电路的HV输出)和LC(升压电路的外部电感和电容连接)。
- 升压操作:正常操作时,OSCIN调制内部开关晶体管的栅极,在LC中积累能量并提高VPP。内部电路根据VOUT<2:0>和ILIM<1:0>的配置调节升压电压。
- 软启动:升压电路具备自动软启动功能,可防止高初始浪涌电流拉低电源,在初始16384个OSCIN周期或约16ms(1MHz OSCIN频率)内将电流限制在约200mA。
- VPP放电:当VOUT<2:0>的值变为较低电压且电路处于活动状态时,VPP放电晶体管将被启用,直到达到新的较低VOUT值。
应用信息
电容选择
- 输入电容:使用输入旁路电容可减少从输入电源汲取的峰值电流瞬变,并降低升压产生的开关噪声。通常,1μF至10μF的陶瓷低ESR X5R或X7R电容是可接受的选择。
- 输出电容:输出电容有助于在突然的负载瞬变期间提供稳定的输出电压,并减少输出电压纹波。同样,X5R和X7R陶瓷电容适用于此应用,典型值为1μF至10μF。
电感选择
MTCH652可与小型表面贴装电感配合使用,典型电感值为1μH至10μH。选择电感时,需考虑最大额定电流、饱和电流和铜电阻(ESR)等参数。推荐初始评估使用2.2μH的电感。
PCB布局
在PCB布局时,应采用合理的布线技术。对于高电流路径,应使用短而宽的走线。输入和输出电容应尽可能靠近MTCH652放置,以最小化环路面积。HV输出应远离开关节点和开关电流环路,必要时可使用接地平面和走线来屏蔽反馈信号,减少噪声和磁干扰。
应用示例
MTCH650/2的设置和使用非常简单,只需配置配置字和数据字即可。以MTCH652与PIC®微控制器的典型应用为例,介绍其连接和初始化步骤:
连接
从主机端驱动MTCH650/2需要以下引脚:PWM(仅MTCH652)、OE、LE、SDO(串行数据输出)和SCLK(串行数据时钟输出)。
初始化
- 将主机上用于OE和LE功能的I/O端口配置为输出,并将OE置低,LE置高。
- 配置主机SPI端口为1MHz或等效的位操作功能,并创建一个将位掩码发送到MTCH650/2的函数。
- 主机发送命令将MTCH650/2的配置字设置为默认值。
- (仅MTCH652)配置主机PWM在正确的I/O引脚输出,建议PWM初始频率为500kHz,占空比为70%,后续可根据需要调整参数以优化效率和纹波。
电气规格
绝对最大额定值
- 环境温度:-40°C至+85°C(偏置下)
- 存储温度:-65°C至+150°C
- 引脚电压:不同引脚有不同的电压限制,如VDD引脚为-0.3V至+6.0V,LC、VPP、OUTxx引脚为-0.3V至24V等。
- 总功耗:UQFN封装在环境温度TA = 25°C时为2W,SOIC封装在TA = 25°C时为1.4W。
- 最大电流:不同引脚有不同的最大电流限制,如VSS引脚最大电流为1.5A,VDD引脚最大电流为250mA等。
标准工作条件
- 工作电压:VDD范围为1.8V至5.5V。
- 工作温度:工业温度范围为-40°C至+85°C。
DC特性
包括电源电压、待机电流、电源电流、上电复位释放电压等参数。
模拟和AC特性
涵盖串行接口时序要求、MTCH652电压升压和时序以及模拟特性等方面的参数。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如典型PWM波形、OE与OUT00的关系、升压VPP的变化和放电情况、VPP和OUT00的纹波等。这些曲线为设计提供了参考,但需注意它们是基于有限样本的统计总结,不保证测试或性能。
封装信息
MTCH650/2提供28引脚的SOIC、SSOP和UQFN(4x4)三种封装类型。文档详细介绍了每种封装的标记信息和技术细节,包括尺寸、引脚间距、推荐焊盘尺寸等。
总结
Microchip的MTCH650/2系列芯片以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为电子工程师在电压升压和电平转换应用中提供了可靠的解决方案。无论是在工业控制、传感器驱动还是其他需要高电压输出的领域,MTCH650/2都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理选择芯片,并注意电容、电感的选择和PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
