MCP2542FD/4FD 和 MCP2542WFD/4WFD:高速CAN FD应用的理想之选
各位电子工程师朋友们,在CAN FD应用的设计里,拥有一款出色的收发器至关重要。今天咱们就来深入探讨一下Microchip公司的MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD这两款CAN收发器。
文件下载:MCP2544FDT-E MF.pdf
产品概述
MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD是为高速CAN FD应用设计的,通信速度最高可达8 Mbps。它能作为CAN协议控制器和物理总线之间的接口,为CAN协议控制器提供差分发送和接收能力,并且完全兼容ISO 11898 - 2:2016。其出色的环路延迟对称性支持CAN FD高达8 Mbps的数据速率,同时最大传播延迟也得到了优化,能够支持更长的总线长度。
核心特性
通信协议支持
它支持CAN 2.0和CAN with Flexible Data - Rate(CAN FD)物理层收发器要求,在2、5和8 Mbps的CAN FD操作中进行了优化,最大传播延迟仅120 ns,环路延迟对称性在2 Mbps时为 - 10%/+10%。
唤醒功能
  • MCP2542FD/4FD:可在CAN活动时唤醒,活动过滤时间最大为3.6 µs。
  • MCP2542WFD/4WFD:能根据ISO 11898 - 2:2016规定的唤醒模式(WUP)唤醒,活动过滤时间同样是3.6 µs。
电气特性
  • 低功耗:典型待机电流仅4 µA,能有效降低系统功耗。
  • 宽电压范围:VIO电源引脚可直接与I/O电压在1.8V至5V之间的CAN控制器和微控制器接口。
  • 总线保护:设备未供电时,CAN总线引脚会断开,不会对CAN总线造成负载;具备接地故障检测功能,能检测TXD和总线上的永久显性状态;还有自动热关断保护功能。
兼容性与可靠性
  • 符合AEC - Q100 Rev. G标准,适用于12V和24V系统。
  • 满足或超过严格的汽车设计要求,包括传导发射、直接功率注入等测试。
  • CANH和CANL上具有高静电放电(ESD)保护,符合IEC61000 - 4 - 2标准,最高可达±13 kV。
  • 有扩展( - 40°C至 + 125°C)和高温( - 40°C至 + 150°C)两种温度范围可选。
工作模式
未供电模式(POR)
当设备上电后、VDD低于VPORL或VIO低于VPORL_VIO时,进入此模式。此时CAN总线通过高阻抗接地,设备无法在总线上通信或检测唤醒事件。
唤醒模式
当VDD和VIO高于其PORH电平时,从无电模式转换到唤醒模式;在正常模式下,若VDD小于VUVL或带隙输出电压不在有效范围内,也会进入唤醒模式;在待机模式下,若STBY引脚被拉低,同样会进入唤醒模式。此模式下,CAN总线接地偏置,RXD始终为高。
正常模式
当VDD超过VUVH、带隙在有效范围内且TXD为高时,设备进入正常模式。在正常模式下,驱动器模块可驱动总线引脚,CANH和CANL输出信号的斜率经过优化,以减少电磁辐射,CAN总线偏置为VDD/2,高速差分接收器处于激活状态。
待机模式
将STBY引脚置为高电平可使设备进入待机模式。在此模式下,发射器和接收器的高速部分关闭,以降低功耗;低功耗接收器和唤醒模块开启,用于监测总线活动;CAN总线接地偏置,RXD引脚保持高电平,直到检测到唤醒事件。
远程唤醒(WUP)
MCP2542WFD/4WFD在待机/静默模式下,当在CAN总线上检测到特定的唤醒模式(WUP)时会被唤醒。WUP由三个事件组成:至少持续tFILTER的显性阶段,接着是至少持续tFILTER的隐性阶段,最后是至少持续tFILTER的显性阶段,且整个模式必须在tWAKE(TO)内接收完成。
引脚说明
发送数据输入引脚(TXD)
根据TXD的状态,CAN收发器驱动差分输出引脚CANH和CANL。在MCP2542FD和MCP2542WFD中,TXD通过内部上拉电阻(标称33 kΩ)连接到VIO;在MCP2544FD和MCP2544WFDT中,连接到VDD。
接地引脚(VSS)
为设备提供接地。
电源电压引脚(VDD)
为发射器、接收器(包括唤醒接收器)提供正电源电压。
接收数据输出引脚(RXD)
这是一个CMOS兼容输出,根据CANH和CANL引脚上的差分信号输出高或低电平,通常连接到CAN控制器设备的接收器数据输入。在MCP2542FD和MCP2542WFD中由VIO供电,在MCP2544FD和MCP2544WFDT中由VDD供电。
NC引脚(MCP2544FD和MCP2544WFDT)
该引脚可以不连接或连接到VSS。
VIO引脚(MCP2542FD和MCP2542WFD)
为数字I/O引脚提供电源。
CAN低引脚(CANL)和CAN高引脚(CANH)
分别驱动CAN差分总线的低侧和高侧,同时也内部连接到接收输入比较器。设备未供电时,CANL和CANH会与总线断开。
待机模式输入引脚(STBY)
用于选择正常模式或待机模式。在MCP2542FD和MCP2542WFD中,STBY通过内部MOS上拉电阻连接到VIO;在MCP2544FD和MCP2544WFDT中,连接到VDD。
外露散热焊盘(EP)
建议将此焊盘连接到VSS,以增强电磁抗扰性和热阻性能。
典型应用
在数据速率大于1 Mbps时,为满足EMC/EMI要求,可能需要使用共模扼流圈(CMC)。该系列收发器适用于汽车、工业、航空航天、医疗和消费应用中的CAN 2.0和CAN FD网络。
总结
MCP2542FD/4FD和MCP2542WFD/4WFD凭借其高速性能、低功耗、多种保护功能和灵活的唤醒模式,成为了CAN FD应用中的优秀选择。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这两款产品,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流!
