低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869:设计与应用详解
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂的电源条件下都能可靠工作,需要使用监控电路来对其进行保护和管理。MAXIM公司的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列超低电流微处理器监控电路,就是这样一种能够有效保障µP稳定运行的解决方案。
文件下载:MAX6861UK29+T.pdf
产品概述
MAX6854 - MAX6869系列监控电路集成了电压监控、看门狗定时器和手动复位输入等功能,采用5引脚SOT23封装,典型工作电流仅为170nA,非常适合对功耗要求苛刻的应用场景。该系列产品提供了多种配置选项,包括不同的复位阈值电压、复位超时时间和复位输出类型,能够满足不同用户的需求。
主要特性
低功耗设计
超低的170nA(典型值)电源电流,有效延长了电池供电设备的续航时间。对于那些依赖电池供电的便携式设备,如PDAs、手机、MP3播放器等,低功耗特性尤为重要。
多种复位阈值选择
复位阈值电压从+1.575V到+4.625V,以约100mV的增量递增,用户可以根据实际需求选择合适的复位阈值。这使得该系列产品能够适应不同电源电压的系统,提高了产品的通用性。
灵活的复位超时时间
提供六种不同的最小复位超时时间选项,范围从10ms到1200ms。用户可以根据µP的启动时间和系统的稳定性要求,选择合适的复位超时时间,确保µP在复位后有足够的时间进行初始化。
手动复位功能
部分型号(MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869)提供手动复位输入(MR),允许用户通过外部信号手动触发复位操作。这在调试和维护过程中非常有用,可以方便地对系统进行复位。
看门狗定时器
MAX6864 - MAX6869型号配备了看门狗定时器,用于监控µP的活动。如果µP在规定的时间内没有对看门狗输入(WDI)进行操作,看门狗定时器将触发复位,防止代码执行错误。看门狗定时器的超时时间有3.3s或209s(典型值)两种可选。
抗干扰能力
该系列产品对短时间的电源瞬变具有较强的免疫力,能够有效避免因电源波动而导致的误复位。这使得系统在复杂的电磁环境中也能稳定运行。
多种复位输出类型
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,方便与不同类型的µP进行接口。
无需外部组件
该系列产品无需外部组件即可正常工作,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
引脚兼容性
MAX6861/MAX6862/MAX6863与TPS3836/TPS3837/TPS3838引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
电气特性
电源电压和电流
电源电压范围为1.2V至5.5V,在不同的电源电压下,电源电流有所不同。当VCC > VTH且无负载、复位输出未激活时,典型电源电流在不同VCC下分别为:VCC = 5.0V时为210nA,VCC = 3.3V时为190nA,VCC = 1.8V时为170nA。当VCC < VTH且无负载、复位输出激活时,电源电流为7 - 15µA。
复位阈值和滞后
复位阈值电压(VTH)在VCC下降时,具有±2.5%的精度。复位阈值滞后(VHYST)为0.5 - 15%VTH,确保复位操作的稳定性。
复位超时时间
不同的复位超时时间选项(D1 - D6)对应不同的最小、典型和最大复位超时时间,范围从10ms到2400ms。
复位输出电压
复位输出电压在不同的条件下有不同的取值。当VCC ≥ 1.1V且ISINK = 50µA、复位输出激活时,VOL ≤ 0.3V;当VCC ≥ 1.71V且ISOURCE = 200µA、复位输出未激活且为推挽式时,VOH ≥ 0.8 x VCC。
看门狗定时器特性
看门狗输入(WDI)的脉冲宽度要求为150ns,看门狗超时时间有1.5 - 7.75s(S后缀)和95 - 487s(L后缀)两种可选。
引脚描述
不同型号的引脚功能有所差异,但主要包括复位输出(RESET)、接地(GND)、手动复位输入(MR)、看门狗输入(WDI)和电源电压(VCC)等引脚。用户在使用时需要根据具体型号和应用需求进行正确的引脚连接。
应用信息
复位超时时间选择
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时时间是固定的;而MAX6861/MAX6862/MAX6863可以通过CT引脚选择10ms或150ms(最小)的复位超时时间。在选择复位超时时间时,需要考虑µP的启动时间和系统的稳定性要求。
瞬态抗干扰能力
该系列产品对短时间的电源瞬变具有较强的免疫力,通过典型工作特性图中的“最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动”曲线可以看出,在一定的瞬态条件下,产品不会产生复位脉冲。
逻辑兼容性接口
开漏式复位输出可以用于与其他逻辑电平的µP进行接口,通过连接不同的上拉电阻,可以实现电平转换。
确保RESET在VCC = 0V时有效
对于推挽式复位输出,当VCC低于1.1V时,RESET的电流吸收能力会急剧下降。为了确保RESET在VCC = 0V时仍然有效,可以在RESET和GND之间添加下拉电阻。
看门狗软件考虑
为了更有效地利用看门狗定时器监控软件执行,建议在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器无法超时的情况。
选型指南
该系列产品提供了多种型号和配置选项,用户可以根据具体需求选择合适的型号。在选择时,需要考虑复位输出类型、手动复位功能、看门狗定时器功能、复位阈值电压和复位超时时间等因素。
总结
MAX6854 - MAX6869系列微处理器监控电路以其低功耗、多种功能和灵活的配置选项,为电子设备的设计提供了可靠的解决方案。无论是便携式设备、电池供电设备还是其他对µP稳定性要求较高的应用场景,该系列产品都能发挥重要作用。在实际应用中,用户需要根据具体需求选择合适的型号和配置,并注意相关的应用信息和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用这类监控电路时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
