浅谈STM32(M4)中的光敏传感器
传感器
287人已加入
  传感器
  传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
  传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
  主要作用
  人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。
  而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
  新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
  在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。
  在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的先驱。
  传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
  由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
  主要特点
  传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
  传感器的组成
  传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。
  敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
  主要功能
  常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
  光敏传感器——视觉
  声敏传感器——听觉
  气敏传感器——嗅觉
  化学传感器——味觉
  压敏、温敏、
  流体传感器——触觉
  敏感元件的分类:
  物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。
  化学类,基于化学反应的原理。
  生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。
  通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。
  光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、 CCD 和 CMOS 图像传感器等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。
  光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。
  光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射 PN 结时,可以使 PN 结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
  照射光敏二极管的光强不同,通过光敏二极管的电流大小就不同,所以可以通过检测电流大小,达到检测光强的目的。
  利用这个电流变化,我们串接一个电阻,就可以转换成电压的变化,从而通过 ADC 读取电压值,判断外部光线的强弱。
  我们利用 ADC3 的通道 5( PF7)来读取光敏二极管电压的变化,从而得到环境光线的变化,并将得到的光线强度,显示在 TFTLCD 上面。
  2.硬件设计
  图中, LS1 是光敏二极管(实物在开发板摄像头接口右侧), R58 为其提供反向电压,当环境光线变化时, LS1 两端的电压也会随之改变,从而通过 ADC3_IN5 通道,读取LIGHT_SENSOR( PF7)上面的电压,即可得到环境光线的强弱。光线越强,电压越低,光线越暗,电压越高。
  3.软件设计
  在固件库文件中,我们添加了adc 相关的库函数文件 stm32f4xx_adc.c 和对应头文件的支持。同时,我们在 HARDWARE分组下新建了 adc3.c 和 lsens.c 源文件,以及包含了它们对应的头文件。因为本实验我们主要是使用 ADC3 去测量关敏二极管的电压变化,所以大部分知识我们在前面 ADC 实验部分都有所讲解,这里我们就略带而过。 lsens.c,代码如下:
  lsens.c
  #include “lsens.h”
  #include “delay.h”
  //初始化光敏传感器
  void Lsens_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);//使能 GPIOF 时钟
  //先初始化 ADC3 通道 7IO 口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//PA7 通道 7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不带上下拉
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化
  Adc3_Init();//初始化 ADC3
  //读取 Light Sens 的值
  //0~100:0,最暗;100,最亮
  u8 Lsens_Get_Val(void)
  u32 temp_val=0;
  u8 t;
  for(t=0;t《LSENS_READ_TIMES;t++)
  temp_val+=Get_Adc3(ADC_Channel_5); //读取 ADC 值,通道 5
  delay_ms(5);
  temp_val/=LSENS_READ_TIMES;//得到平均值
  if(temp_val》4000)temp_val=4000;
  return (u8)(100-(temp_val/40));
  这里就 2 个函数,其中: Lsens_Init 用于初始化光敏传感器,其实就是初始化 PF7 为模拟输入,然后通过 Adc3_Init 函数初始化 ADC3 的通道 ADC_Channel_5。 Lsens_Get_Val 函数用于获取当前光照强度,该函数通过 Get_Adc3 得到通道 ADC_Channel_5 转换的电压值,经过简单量化后,处理成 0~100 的光强值。 0 对应最暗, 100 对应最亮。
  adc3.c 源文件代码:
  #include “adc3.h”
  #include “delay.h”
  //初始化 ADC3
  //这里我们仅以规则通道为例
  void Adc3_Init(void)
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE); //使能 ADC3 时钟
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE); //ADC3 复位
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE); //复位结束
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay =
  ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//两个采样阶段之间的延迟 5 个时钟
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode =
  ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//预分频 4 分频。
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12 位模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  //禁止触发检测,使用软件触发
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1 个转换在规则序列中
  ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);//ADC 初始化
  ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);//开启 AD 转换器
  //获得 ADC 值
  //ch:通道值 0~16 ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
  //返回值:转换结果
  u16 Get_Adc3(u8 ch)
  //设置指定 ADC 的规则组通道,一个序列,采样时间
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );
  ADC_SoftwareStartConv(ADC3); //使能指定的 ADC3 的软件转换启动功能
  while(!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
  return ADC_GetConversionValue(ADC3); //返回最近一次 ADC3 规则组的转换结果
  这里, Adc3_Init 函数几乎和 ADC_Init 函数一模一样,这里我们设置了 ADC3_CH5 的相关参数,但是没有设置对应 IO为模拟输入,因为这个在 Lsens_Init 函数已经实现。Get_Adc3用于获取 ADC3 某个通道的转换结果。因为我们前面对 ADC 有了详细的讲解,所以本章实验源码部分讲解就比较简单。接下来我们看看主函数:
  #include “sys.h”
  #include “delay.h”
  #include “usart.h”
  #include “led.h”
  #include “lcd.h”
  #include “adc3.h”
  #include “lsens.h”
  int main(void)
  u8 adcx;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组 2
  delay_init(168); //初始化延时函数
  uart_init(115200); //初始化串口波特率为 115200
  LED_Init(); //初始化 LED
  LCD_Init(); //初始化 LCD
  Lsens_Init(); //初始化光敏传感器
  POINT_COLOR=RED;
  LCD_ShowString(30,50,200,16,16,“STM32F4”);
  LCD_ShowString(30,70,200,16,16,“LSENS TEST”);
  LCD_ShowString(30,90,200,16,16,“ALIX”);
  LCD_ShowString(30,110,200,16,16,“2018/7/31”);
  POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  LCD_ShowString(30,130,200,16,16,“LSENS_VAL:”);
  while(1)
  adcx=Lsens_Get_Val();
  LCD_ShowxNum(30+10*8,130,adcx,3,16,0);//显示 ADC 的值
  LED0=!LED0;
  delay_ms(250);
  此部分代码也比较简单,初始化各个外设之后,进入死循环,通过 Lsens_Get_Val 获取光敏传感器得到的光强值( 0~100),并显示在 TFTLCD 上面。
