D型导电布衬垫:紧凑空间中的高效EMI屏蔽解决方案
在电子设备内部空间日益紧凑的今天,如何在有限间隙中实现可靠、高效的电磁干扰(EMI)屏蔽与接地?D型导电布衬垫(D-shaped  Conductive Fabric Over  Foam, 简称D型CFOF)凭借其独特的截面结构和优异的综合性能,正成为众多硬件工程师在笔记本电脑、通信模块、工业控制设备等场景中的优选方案。作为国内较早布局高性能EMI屏蔽材料的企业之一,苏州康丽达精密电子可提供多种规格的D型导电布衬垫,并支持快速定制,助力客户提升产品EMC性能与装配效率。
一、什么是D型导电布衬垫?
D型导电布衬垫是一种由
高回弹聚氨酯(PU)泡棉芯材
外覆
导电织物
(通常为镍/铜+聚酯纤维或镀银尼龙)构成的弹性屏蔽材料,其横截面呈“D”字形——平面侧用于贴合金属屏蔽罩或机壳,弧形侧则提供均匀压缩回弹力。
✨ 核心结构优势:
单侧平面设计 :便于精准定位与粘接,避免传统O型圈滚动偏移;
高回弹泡棉芯 :压缩永久变形率低,长期使用后仍能维持接触压力;
导电织物全覆盖 :确保360°连续导电通路,屏蔽效能稳定。
emi
二、D型 vs. 其他截面:为何选择“D”形?
表格
D型 ⭐⭐⭐⭐⭐(平面贴合) 中高 高(全包覆) 笔记本上盖、通信模块屏蔽罩
O型 ⭐⭐(易滚动) 圆形腔体、防水EMI combo
P型 ⭐⭐⭐(带支撑脚) 中高 需固定卡扣的结构
矩形 ⭐⭐⭐⭐(易对齐) 中(边缘易磨损) 大面积平板对接
截面类型 定位稳定性 装配容差 屏蔽连续性 典型应用场景
D型的核心价值在于:在保证良好屏蔽性能的同时,显著提升装配可靠性和制程良率
,尤其适用于
平面对接、间隙0.3–2.0mm
的典型消费电子与工控场景。
三、关键性能指标与选型要点
康丽达D型导电布衬垫典型参数如下:
屏蔽效能(SE) :≥70dB @ 30MHz–1.5GHz(依据MIL-STD-285 / IEEE 299)
表面电阻 :≤0.05Ω/inch(ASTM D257)
工作温度 :-40℃ ~ +85℃(短期可耐105℃)
压缩永久变形 :≤10% @ 50%压缩率,22h,70℃
阻燃等级 :UL94 HF-1 或 V-0(可选)
选型建议:
根据间隙选择压缩率 :推荐预压缩20%~40%,确保接触压力适中;
关注导电层类型 :镍铜体系性价比高,镀银体系高频性能更优;
背胶选项 :可选3M™ 9080/9077等高粘性胶,适应不同基材(金属/塑料);
异形切割支持 :可按图纸模切为L形、U形、带缺口等复杂轮廓。
emi
四、典型应用案例
轻薄笔记本电脑 :用于上盖与底座之间的EMI密封,防止Wi-Fi/蓝牙信号泄漏;
5G通信小基站 :安装于射频模块屏蔽罩边缘,抑制谐波干扰;
工业HMI面板 :确保触摸屏与主控板之间的电磁隔离,提升抗扰度。
客户反馈:某国产二合一平板厂商将原O型衬垫更换为D型后,整机组装偏移率下降60%,EMC测试一次性通过Class B标准。
五、结语:小截面,大作用
D型导电布衬垫虽看似简单,却是EMC设计中不可或缺的“细节英雄”。它以可靠的结构、稳定的性能和良好的工艺适配性,为紧凑型电子设备提供了高效、经济的屏蔽路径。
emi
康丽达可提供:
✅ 标准D型导电布衬垫(高度0.5mm–5.0mm,宽度1.0mm–10mm)
✅ 快速打样(24小时出图,3天交付样品)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emi
