在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7112,一款具有卓越性能的双对数D/A转换器。
文件下载:AD7112CN.pdf
AD7112是一款采用线性兼容CMOS(LC²MOS)技术制造的单片双乘法D/A转换器,具有宽动态范围和出色的DAC间匹配特性。它可以在0 dB到88.5 dB的范围内,以0.375 dB的步长对模拟输入信号进行衰减。该转换器有0.3英寸宽的20引脚DIP封装和20引脚表面贴装封装可供选择。
AD7112由一个双17位R - 2R CMOS乘法D/A转换器和大量数字逻辑组成。数字逻辑将8位二进制输入转换为17位字,用于驱动D/A转换器。
其电路的传输函数为: [V{O}=-V{I N} × 10 exp -frac{0.375 N}{20}] 或 [frac{V{O}}{V{I N}} | d B=-0.375 N] 其中,0.375是步长(分辨率),N是输入代码的十进制值(0到239)。当240 ≤ N ≤ 255时,输出为零。
两个DAC锁存器共享一个8位端口,通过控制输入DAC A/DAC B选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。
| 输入(overline{CS})和(WR)控制所选DAC的操作模式,具体模式如下: | DACA / DAC B | CS | WR | DAC A | DAC B |
| L | L | L | WRITE | HOLD | |
| H | L | L | HOLD | WRITE | |
| X | H | X | HOLD | HOLD | |
| X | X | H | HOLD | HOLD |
为了获得最佳的静态性能,需要注意放大器的选择和电路接地等问题。放大器的输入偏置电流和输入失调电压会影响输出精度,建议使用输入偏置电流小于10 nA、输入失调小于50 µV的放大器。
AD7112的动态性能取决于输出放大器的增益和相位特性,以及PCB布局和去耦组件的选择。良好的电路布局对于实现最佳性能至关重要,应尽量将数字和模拟线路分开,建立单点模拟接地。
在自动增益控制系统中,AD7112作为可变增益或衰减元件,通过反馈回路不断调整输出信号,使其平均输出电平保持恒定。
AD7112的乘法能力和快速建立时间使其非常适合用于状态变量滤波器设计。通过控制DAC的等效电阻,可以实现对滤波器的临界参数(如(f{0})、Q和(A{0}))的编程控制。
AD7112是一款性能卓越的双对数D/A转换器,具有宽动态范围、高分辨率、低功耗等优点。它的引脚兼容性和丰富的应用场景使其成为电子工程师在设计音频衰减器、声纳系统、函数发生器等设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择放大器和优化电路布局,以充分发挥AD7112的性能优势。你在使用D/A转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
