h1654155282.3538
2026-03-30
302
加入交流群
AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析
在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC(模拟 - 数字转换器)则是数据采集系统的核心组件。今天我们要深入探讨的就是 Analog Devices 公司的 AD7605 - 4,一款 4 通道、16 位、同步采样的模拟 - 数字数据采集系统(DAS)。
文件下载:AD7605-4.pdf
一、产品特性与优势
1. 输入特性
- 同步采样:具备 4 个同步采样输入通道,能够同时对多个模拟信号进行采样,确保各通道数据的同步性。
- 双极性输入范围:支持 ±10 V 和 ±5 V 两种真正的双极性模拟输入范围,满足不同应用场景的需求。
- 高输入阻抗:模拟输入阻抗高达 1 MΩ,且不受采样频率的影响,无需额外的驱动放大器,可直接连接到信号源或传感器,同时避免了双极性电源引入的噪声问题。
2. 供电与集成特性
- 单电源供电:采用单一的 5 V 模拟电源供电,VDRIVE 电压范围为 2.5 V 至 5 V,简化了电源设计。
- 集成度高:集成了模拟输入钳位保护、二阶抗混叠模拟滤波器、片上精确参考和参考缓冲器等功能,提供了完整的数据采集解决方案。
3. 性能与接口特性
- 高分辨率与采样率:16 位 ADC 可实现所有通道 300 kSPS 的采样率,保证了数据的高精度采集。
- 灵活的接口:支持并行/串行接口,与 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 兼容,方便与各种数字系统进行连接。
- 低功耗模式:具有待机模式和关机模式,待机模式下功耗仅 25 mW(典型值),有助于降低系统功耗。
- ESD 保护:模拟输入引脚具有 7 kV 的 ESD 额定值,增强了产品的可靠性。
二、应用领域
AD7605 - 4 的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 电力线监测与保护系统:能够实时准确地采集电力线的电压、电流等参数,为电力系统的安全运行提供保障。
- 多相电机控制:同步采样功能可精确获取电机各相的信号,实现对电机的精确控制。
- 仪器仪表与控制系统:满足高精度数据采集的需求,为仪器仪表和控制系统提供可靠的数据支持。
- 多轴定位系统:确保各轴数据的同步采集,提高定位系统的精度和稳定性。
- 数据采集系统(DAS):作为核心 ADC 芯片,为各种数据采集系统提供高质量的数据转换。
三、技术细节剖析
1. 功能框图
AD7605 - 4 的功能框图展示了其内部结构,包括模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近型 ADC、2.5 V 参考和参考缓冲器以及高速串行和并行接口等部分。这些组件协同工作,实现了模拟信号到数字信号的高效转换。
2. 技术参数
- 动态性能:在不同输入范围下,具有良好的信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标,确保了信号的高质量转换。
- 模拟输入滤波器:二阶抗混叠滤波器在 ±10 V 范围的 -3 dB 带宽为 23 kHz,±5 V 范围为 15 kHz,有效抑制了高频噪声。
- 直流精度:分辨率为 16 位,无丢失码,具有较小的差分非线性(DNL)和积分非线性(INL),保证了数据的准确性。
- 转换速率:转换时间为 2 μs,跟踪保持采集时间为 1 μs,所有通道的吞吐量速率可达 300 kSPS。
3. 引脚配置与功能
AD7605 - 4 采用 64 引脚 LQFP 封装,各引脚具有不同的功能。例如,PAR/SER/BYTE SEL 引脚用于选择并行、串行或并行字节接口模式;STBY 引脚用于控制电源模式;RANGE 引脚用于选择模拟输入范围等。了解各引脚的功能对于正确使用该芯片至关重要。
四、工作原理与操作
1. 转换器细节
AD7605 - 4 采用高速、低功耗的电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)ADC,可同时对四个模拟输入通道进行采样。RANGE 引脚可选择 ±10 V 或 ±5 V 的输入范围,通过 CONVST x 信号控制采样过程。
2. 模拟输入
- 输入范围选择:通过 RANGE 引脚可灵活选择模拟输入范围,逻辑高电平对应 ±10 V 范围,逻辑低电平对应 ±5 V 范围。
- 输入阻抗与保护:1 MΩ 的输入阻抗无需驱动放大器,输入钳位保护电路可承受 ±16.5 V 的过压,为系统提供了可靠的保护。
- 抗混叠滤波器:二阶抗混叠滤波器有效抑制了高频噪声,提高了信号的质量。
3. ADC 传输函数
AD7605 - 4 的输出编码采用二进制补码,LSB 大小取决于模拟输入范围。理想的传输特性确保了模拟输入与数字输出之间的准确转换。
4. 内部/外部参考
芯片内部包含 2.5 V 带隙参考,通过 REF SELECT 引脚可选择内部参考或外部参考。在多设备应用中,可根据具体需求选择合适的参考配置。
五、应用接口与控制
1. 接口模式
AD7605 - 4 提供并行接口、并行字节接口和串行接口三种接口模式,可通过 PAR/SER/BYTE SEL 和 DB15/BYTE SEL 引脚进行选择。
- 并行接口(PAR/SER/BYTE SEL = 0):通过标准的 CS 和 RD 信号读取数据,适用于需要高速数据传输的应用。
- 并行字节接口(PAR/SER/BYTE SEL = 1,DB15/BYTE SEL = 1):每个通道的转换结果以两个 8 位传输的方式读取,适用于对数据传输格式有特定要求的应用。
- 串行接口(PAR/SER/BYTE SEL = 1):使用 CS 和 SCLK 信号传输数据,具有灵活性高、占用引脚少的优点。
2. 转换控制
- 同步采样:可通过将 CONVST A 和 CONVST B 引脚短接实现所有通道的同步采样,也可分别控制 CONVST A 和 CONVST B 引脚实现两组通道的同步采样。
- 数据读取:可在 BUSY 信号为高时读取数据,对转换器性能影响较小,有助于提高系统的吞吐量。
六、布局与设计注意事项
1. PCB 布局
- 分区设计:将模拟和数字部分分开,避免相互干扰。
- 接地设计:使用至少一个接地平面,可采用共地或分割地的方式,确保良好的接地连接。
- 信号布线:避免数字线在器件下方布线,屏蔽快速切换信号,避免数字和模拟信号交叉。
2. 电源与去耦
- 电源布线:为 AVCC 和 VDRIVE 引脚提供低阻抗的电源路径,使用大尺寸的走线或电源平面。
- 去耦电容:在各引脚附近放置去耦电容,降低电源阻抗,减少电源尖峰。
在设计基于 AD7605 - 4 的系统时,充分考虑这些布局和设计注意事项,有助于提高系统的性能和稳定性。
总之,AD7605 - 4 以其出色的性能、灵活的接口和丰富的功能,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择接口模式、配置输入范围和参考源,并注意 PCB 布局和电源设计等方面的细节,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用 AD7605 - 4 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
