在电子设计领域,电容测量是一项关键技术,广泛应用于汽车、工业和医疗等多个系统中。AD7152/AD7153作为12位sigma - delta(Σ - Δ)电容数字转换器(CDC),为电容测量提供了高精度和高线性度的解决方案。下面,我们就来深入了解这款转换器的特性、工作原理和应用要点。
文件下载:AD7152BRMZ.pdf
AD7152/AD7153能够实现低至0.25 fF的分辨率,相当于最高12位的有效分辨率(ENOB),线性度可达0.05%。这使得它在对精度要求极高的应用场景中表现出色,能够准确地将电容值转换为数字信号。
每个操作模式下有四个电容输入范围可供选择。在差分模式下,范围为±0.25 pF至±2 pF;在单端模式下,范围为0.5 pF至4 pF。这种灵活性使得它能够适应不同的电容测量需求。
该转换器能够容忍高达5 pF的共模电容(不变化),并且对高达50 pF的接地寄生电容具有一定的耐受性。此外,它还具有良好的电源抑制比和正常模式抑制能力,能够有效减少外界干扰对测量结果的影响。
采用2.7 V至3.6 V的单电源供电,电流消耗仅为100 μA,在低功耗应用中具有明显优势。同时,它还支持电源掉电模式,进一步降低功耗。
具备2线串行接口(I2C兼容),方便与其他设备进行通信和数据传输。
AD7152/AD7153的核心是一个由二阶调制器(Σ - Δ或电荷平衡)和三阶数字滤波器组成的精密转换器。此外,还集成了多路复用器、激励源、用于电容输入的CAPDAC、电压基准、完整的时钟发生器、控制和校准逻辑以及I2C兼容的串行接口。AD7153有一个电容输入通道,而AD7152有两个通道,每个通道都可以配置为单端或差分模式。
电容测量时,将待测电容 (C{x}) 连接在激励源和转换器输入之间。在转换过程中,激励信号施加在 (C{x}) 上,调制器持续采样通过 (C_{x}) 的电荷。数字滤波器对调制器输出的0和1数据流进行处理,根据0和1的密度提取信息。最后,经过校准系数的缩放,通过串行接口读取最终的转换结果。
AD7152/AD7153的寄存器包括状态寄存器、数据寄存器、偏移校准寄存器、增益校准寄存器、CAP设置寄存器、配置寄存器、CAPDAC POS寄存器、CAPDAC NEG寄存器和Configuration2寄存器等。除地址指针寄存器为只写寄存器外,其他寄存器均可读写。
AD7152/AD7153以其高分辨率、高线性度、多范围选择和低功耗等特性,为电容测量提供了出色的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分了解其工作原理和寄存器配置,注意寄生参数的影响,并进行合理的校准和滤波设计,以确保测量结果的准确性和稳定性。你在使用AD7152/AD7153的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
