在电子设计领域,电容测量是一项关键技术,广泛应用于汽车、工业和医疗等多个系统。AD7152/AD7153作为12位电容数字转换器(CDC),为电容测量提供了高精度、高线性度的解决方案。本文将对AD7152/AD7153进行详细介绍,包括其特性、应用、电路原理、寄存器配置等方面。
文件下载:AD7152BRMZ-REEL.pdf
AD7152/AD7153具有高达12位的有效分辨率,分辨率可低至0.25 fF,线性度达到0.05%,能够精确测量微小电容变化。同时,它可接受高达5 pF的共模电容,并通过可编程的片上数字电容转换器(CAPDAC)进行平衡。
每个操作模式下有四个电容输入范围可供选择,差分模式下为±0.25 pF至±2 pF,单端模式下为0.5 pF至4 pF,满足不同应用场景的需求。
能够容忍高达50 pF的对地寄生电容,有效减少外界干扰对测量结果的影响。
采用2.7 V至3.6 V单电源供电,电流消耗仅为100 μA,适用于对功耗要求较高的应用。
支持2线串行接口(I2C兼容),方便与其他设备进行通信。
AD7152/AD7153的高精度和高可靠性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
AD7152/AD7153的核心是一个由二阶调制器(Σ - Δ或电荷平衡)和三阶数字滤波器组成的精密转换器。此外,还集成了多路复用器、激励源、CAPDAC、电压基准、时钟发生器、控制和校准逻辑以及I2C兼容串行接口。
测量电容 (C{x}) 连接在激励源和输入引脚之间,在转换过程中,Σ - Δ信号施加在 (C{x}) 上,调制器连续采样通过 (C_{x}) 的电荷。数字滤波器处理调制器输出的0和1数据流,根据校准系数对数据进行缩放,最终结果可通过串行接口读取。
AD7152/AD7153有一个激励源,对于AD7152,激励源会根据转换通道在EXC1和EXC2引脚之间切换。
CAPDAC可理解为内部连接到CIN引脚的负电容,有两个独立的CAPDAC,分别连接到CIN(+)和CIN(–)。通过调整CAPDAC的值,可以平衡输入电容的共模或偏移分量,扩展测量范围。
该寄存器用于指示转换器的状态,可通过2线串行接口读取,以查询转换是否完成。
包括通道1和通道2的数据寄存器,用于存储电容转换结果。数据寄存器的输出与输入电容之间存在特定的映射关系,可通过相应的公式计算输入电容值。
用于存储零刻度校准系数,可补偿AD7152/AD7153的内部偏移以及系统级偏移。
保存电容通道的满量程工厂校准系数,可通过执行电容增益校准模式或写入用户值来更改增益。
用于设置电容输入范围和模式,可选择差分模式或单端模式,并设置相应的电容范围。
用于配置转换器的工作模式,如空闲、连续转换、单转换、电源关闭、电容系统偏移校准和电容系统增益校准等。
分别用于控制正电容DAC和负电容DAC的连接和值设置。
用于设置电容通道的数字滤波器和转换时间/更新速率。
某些应用可能需要额外的输入滤波器来提高电磁兼容性。设计输入滤波器时,需平衡系统电容性能和电磁抗干扰能力。
AD7152对高频纹波和噪声较为敏感,可通过合适的电源去耦和滤波电路来提高系统的抗干扰能力。
AD7152/AD7153作为一款高性能的12位电容数字转换器,具有高精度、多范围选择、抗干扰能力强等优点,适用于多种应用场景。通过合理的寄存器配置和注意实际应用中的各种因素,可以充分发挥其性能,为电容测量提供可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师应根据具体需求选择合适的工作模式和校准方法,以确保系统的稳定性和准确性。
你是否在实际应用中使用过类似的电容数字转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
