Onsemi FCA47N60与FCA47N60 - F109 MOSFET深度解析
在电源管理和开关电源应用领域,MOSFET一直扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细剖析一下Onsemi公司推出的两款高性能N - 沟道SUPERFET MOSFET——FCA47N60和FCA47N60 - F109。
文件下载:FCA47N60-F109-D.PDF
一、产品概述
SUPERFET MOSFET是Onsemi第一代高压超结(SJ)MOSFET家族成员,它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最大程度降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率以及更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于PFC、服务器/电信电源、FPD电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
二、关键特性
(一)电气参数特性
  1. 耐压与电流:在(T_J = 150^{circ}C)时,能承受(650V)的电压;连续漏极电流在(T_C = 25^{circ}C)时可达(47A),(T_C = 100^{circ}C)时为(29.7A),脉冲漏极电流最大为(141A)。这意味着它能够在较高的电压和电流条件下稳定工作,适用于大功率电源应用。
  2. 导通电阻:典型的(R_{DS(on)} = 58mOmega),低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高电源效率。
  3. 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值(Q_g = 210nC)),这有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  4. 输出电容:低有效输出电容(典型值(C_{oss(eff.)} = 420pF)),可以降低开关过程中的电压尖峰,提高系统的稳定性。
(二)可靠性特性
该MOSFET经过了100%雪崩测试,具有良好的雪崩能量耐量,能够在恶劣的工作条件下保持稳定可靠的性能。这对于一些对可靠性要求极高的应用场景,如工业电源和太阳能逆变器等,是非常重要的特性。
三、应用领域
(一)太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,需要高效的功率转换和可靠的开关性能。FCA47N60和FCA47N60 - F109的低导通电阻和低栅极电荷特性可以有效提高逆变器的效率,而其高耐压和雪崩能量耐量则能保证在复杂的光照和电网条件下稳定工作。
(二)AC - DC电源供应
在AC - DC电源供应中,需要快速的开关速度和低损耗来提高电源的效率和功率密度。这两款MOSFET的出色开关性能和低导通电阻正好满足了这些需求,能够为电源系统提供稳定的功率输出。
四、产品规格
(一)绝对最大额定值
参数 FCA47N60 FCA47N60 - F109 单位
漏源电压(V_{DSS}) 600 600 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C))(I_D) 47 47 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C))(I_D) 29.7 29.7 A
脉冲漏极电流(I_{DM}) 141 141 A
栅源电压(V_{GSS}) (pm30) (pm30) V
单脉冲雪崩能量(E_{AS}) 1800 1800 mJ
雪崩电流(I_{AR}) 47 47 A
重复雪崩能量(E_{AR}) 41.7 41.7 mJ
峰值二极管恢复dv/dt(dv/dt) 4.5 4.5 V/ns
功率耗散((T_C = 25^{circ}C))(P_D) 417 417 W
25°C以上降额系数 3.33 3.33 W/°C
工作和存储温度范围(TJ, T{STG}) (-55)至( + 150) (-55)至( + 150) °C
最大焊接引脚温度(距外壳1/8”,5秒)(T_L) 300 300 °C
(二)热特性
符号 参数 典型值 最大值 单位
(R_{theta JC}) 结到壳热阻 0.3 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境热阻 41.7 °C/W
(三)电气特性
这里涵盖了多种特性参数,如截止特性、导通特性、动态特性、开关特性以及漏源二极管特性等。例如,在截止特性中,漏源击穿电压在不同条件下有不同的值;导通特性中,栅极阈值电压、静态漏源导通电阻等参数都有明确的测试条件和取值范围。这些特性参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度变化、导通电阻随温度变化、安全工作区、最大漏极电流随壳温变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保MOSFET在实际应用中能够稳定可靠地工作。
六、封装与订购信息
这两款MOSFET采用TO - 3P - 3LD封装,每管装450个。FCA47N60 - F109为无铅产品。在实际设计中,封装的选择会影响到散热、安装等方面,工程师需要根据具体的应用场景来综合考虑。
Onsemi的FCA47N60和FCA47N60 - F109 MOSFET凭借其出色的性能和丰富的特性,为开关电源和功率转换应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用这两款MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些与这些MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
