电子工程师必备:AD7228A与AD7245A/AD7248A深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天,我们就来深入探讨两款性能卓越的DAC产品:AD7228A和AD7245A/AD7248A。
文件下载:AD7228LP.pdf
AD7228A:八通道8位DAC的佼佼者
特性亮点
- 集成度高:AD7228A 芯片上集成了八个 8 位电压模式数模转换器、输出缓冲放大器和接口逻辑,无需外部微调即可实现全规格性能。这不仅大大节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性,尤其适用于需要多个转换器的系统。
- 供电灵活:它支持单电源(+5V、+12V 或 +15V)或双电源供电。单电源供电时,DAC 的电压模式配置使 AD7228A 能够正常工作;双电源供电则可在某些参数上提升性能。
- 微处理器兼容性强:拥有一个通用的 8 位数据总线和独立的 DAC 锁存器,为与微处理器的简单接口提供了通用的控制架构。所有锁存使能信号均为电平触发,并且与大多数高性能 8 位微处理器速度兼容。
性能参数
- 静态性能:分辨率为 8 位,总未调整误差、相对精度、差分非线性等指标表现出色,且保证单调。
- 动态性能:电压输出压摆率为 2V/µs,正、负满量程变化的电压输出建立时间在不同条件下有所不同,但均能满足大多数应用需求。
- 电源要求:不同供电模式下,对电源电压范围、电流等有明确的规格要求,如双电源时 (V{DD}) 范围为 10.8V 至 16.5V,单电源 +15V 时 (V{DD}) 范围为 13.5V 至 16.5V 等。
应用模式
- 单极性输出操作:这是 AD7228A 每个通道的基本操作模式,输出电压与 (V_{REF}) 具有相同的正极性。在操作时,需注意参考输入电压相对于 GND 不能为负,否则可能导致寄生晶体管动作甚至器件损坏。
- 双极性输出操作:每个 DAC 可通过一个外部放大器和两个电阻单独配置为双极性输出操作。通过合理设置电阻值,可实现特定的输出电压关系。
- 交流参考信号应用:在某些应用中,可将交流信号作为参考输入应用于 AD7228A。在双电源操作时,它在参考电压的上限(+10V)和下限(+2V)范围内具有乘法能力,但交流信号需要进行交流耦合和偏置处理。
- 时序校正:在 ATE 应用中,可利用 AD7228A 的两个 DAC 来克服信号边缘变慢导致的时序问题,通过改变 DAC 的输出电压来可编程地校正两个信号之间的时序关系。
- 粗/细调节功能:AD7228A 的 DAC 可成对组合形成粗/细调节功能,通过一个外部运算放大器和几个电阻实现。DAC1 用于粗调输出电压,DAC2 用于微调,且由于每个 DAC 保证单调,粗调和微调均为单调操作。
- 自编程参考:可将一个 DAC(如 DAC1)用于反馈配置,为自身和其他七个转换器提供可编程参考,通过合理设置电阻比值和输入电压,可实现特定的参考电压输出。
接口逻辑
地址线 A0、A1 和 A2 用于选择哪个 DAC 接收来自输入端口的数据。当 (overline{WR}) 信号为低时,所选 DAC 的输入锁存器透明,其输出响应数据总线上的活动;在 (overline{WR}) 上升沿,数据被锁存到选定的 DAC 锁存器中;当 (overline{WR}) 为高时,模拟输出保持在各自锁存器中数据对应的数值。
AD7245A/AD7248A:12 位 DAC 的升级之选
产品优势
- 性能提升:作为行业标准 AD7245/AD7248 的增强版本,AD7245A/AD7248A 具有从 12V 到 15V 电源供电的能力,线性度等级达到 ±1/2 LSB,接口时间更快,并且在 (V_{DD}) 变化时,满量程和参考变化表现更好。
- 集成度高:在单片 CMOS 芯片上集成了 12 位电压输出数模转换器、输出放大器和齐纳电压参考,无需外部用户微调即可实现全规格性能。
- 微处理器兼容性:具有高速数据锁存器和双缓冲接口逻辑,与微处理器兼容。AD7245A 接受 12 位并行数据,在 CS 或 WR 上升沿将数据加载到输入锁存器;AD7248A 具有 8 位宽的数据总线,通过两次写操作将数据加载到输入锁存器。异步 LDAC 信号将数据从输入锁存器传输到 DAC 锁存器并更新模拟输出,AD7245A 还具有 DAC 锁存器的 CLR 信号,可实现上电复位等功能。
- 输出范围多样:片上 5V 埋入式齐纳二极管为 DAC 提供低噪声、温度补偿参考。单电源操作时,有 0V 到 +5V 和 0V 到 +10V 两种输出范围;双电源操作时,除了上述两种范围外,还有 ±5V 范围可供选择。输出放大器能够在 2kΩ 负载到 GND 上产生 +10V 电压。
封装形式
AD7245A 提供小尺寸、0.3 英寸宽的 24 引脚 DIP 和 SOIC 以及 28 端子表面贴装封装;AD7248A 则采用小尺寸、0.3 英寸宽的 20 引脚 DIP、SOIC 和 20 端子表面贴装封装。
总结
AD7228A 和 AD7245A/AD7248A 都是电子设计中非常优秀的 DAC 产品,它们各自具有独特的特点和优势。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,如分辨率要求、供电条件、接口方式、输出范围等,选择合适的 DAC 产品。你在使用这些 DAC 产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
