在电子设计领域,对于高度集成且功能强大的监控和控制系统的需求日益增长。AD7294作为一款单芯片解决方案,集电流、电压和温度监控以及控制所需的全部通用功能于一体,为工程师们提供了一个便捷且高效的选择。
文件下载:AD7294BCPZ.pdf
AD7294配备12位SAR ADC,转换时间仅为3μs,能够快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换。它拥有4路非专用模拟输入,可配置为差分/单端模式,输入范围涵盖 (V{REF}) 和 (2 ×V{REF}) ,为不同应用场景提供了灵活的选择。其直流精度方面,分辨率达到12位,微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)在不同模式下表现出色,失调误差和增益误差也控制在较小范围内,确保了测量的准确性。
具备2路高端电流检测输入,工作电压范围为5V至59.4V,最大增益误差为0.5%,输入范围可达200mV。通过内置的差分放大器和仪表放大器,能够在高共模电压下精确放大差分分流电压,并可移除被检测信号中的闪烁噪声和失调,为电流监测提供了可靠的支持。
包含1个内部温度传感器和2路外部二极管温度传感器输入,测量范围为 -55°C至 +150°C,精度可达 ±2°C。采用三电流原则,可排除串联电阻所引起的误差,准确计算出温度,并且能自动消除寄生电阻对温度读取的影响。
拥有四个12位单调15V DAC,范围为5V,可实现0V至10V偏置,建立时间为8μs,吸电流与源电流均为10mA,上电复位(POR)至0V。通过失调输入可控制输出范围,提供了灵活的电压控制能力。
AD7294的ADC部分提供9通道多路复用器、片内采样保持器以及基于容性DAC的逐次逼近型ADC。模拟输入范围可在0V至 (V{REF}) 或0V至 (2 ×V{REF}) 之间选择,可配置为单端、差分或伪差分模式。在不同模式下,其传递函数和输出编码方式有所不同,以适应各种输入信号的处理需求。
电流检测部分主要由差分放大器和仪表放大器组成。流经外部分流电阻的负载电流在输入端产生电压,通过电阻和晶体管的配合,将电流差转换为差分电压,再经放大器放大输出。同时,采用斩波技术消除失调和噪声,提高测量的准确性。
基于三电流原则,通过三个电流分别通过二极管测量正向压降,排除串联电阻误差,准确计算温度。各输入依次积分,信号传递给控制逻辑后自动启动转换,转换结果存储在相应寄存器中。
DAC内核采用薄膜12位串DAC结构,具有5V输出跨度和输出缓冲器,可驱动高压输出级。通过失调输入控制输出范围,输出放大器根据失调电压和DAC电压进行输出调整,实现灵活的电压控制。
AD7294的内部寄存器可存储转换结果、转换上限和下限,以及配置和控制信息。包括地址指针寄存器、命令寄存器、结果寄存器、DAC寄存器、报警状态寄存器等。通过对这些寄存器的操作,可以实现对器件的灵活配置和控制。
alert_flag位用于显示转换结果是否超过相关限值寄存器设置。当发生报警时,主机可读取报警状态寄存器获取更多信息。
包括寄存器A、B、C,分别存储不同通道的报警事件数据。可通过写入特定码清除寄存器内容,也可写入相应报警位清除相关报警。
如果转换结果超出用户设置的上限或下限,AD7294将发出报警。可使用迟滞寄存器防止ALERT/BUSY引脚闪烁,还可将迟滞寄存器设置为特定值,使 (DATA {HIGH }) 和 (DATA {LOW }) 寄存器用作最大和最小转换结果的存储寄存器。
在功率放大器信号链中,AD7294可实现LDMOS晶体管的最佳偏置条件,动态控制漏极电流,不受温度和时间影响,改善功率放大器的整体性能。通过监控和控制两个末级放大器的性能,以及对驱动器级的增益控制和相位调整,实现对功率放大器的精确控制。
在增益控制模式下,AD7294构成完整的反馈环路,跟踪功率检波器的输出,并相应地调节其VSET输入,以实现对功率放大器输出功率的稳定控制。
为实现最佳性能,PCB应具有单独的模拟和数字部分,AD7294位于模拟部分。通过10μF钽电容和0.1μF陶瓷电容对电源去耦,电源走线应尽可能宽,避免数字信号与模拟信号交叠。
远程检测二极管应靠近AD7294放置,D+和D-走线应紧靠平行布设,使用宽走线,减少铜/焊接接头数量,必要时使用双绞线电缆。
AD7294凭借其高度集成的功能、出色的性能和灵活的配置,在工业、汽车、通信等领域具有广泛的应用前景。工程师们在使用该器件时,需充分了解其特性、工作原理、寄存器设置和布局要点,以实现最佳的设计效果。在实际应用中,你是否遇到过类似集成芯片的使用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
