h1654155282.3538
2026-03-30
509
加入交流群
探索 LTC2311 - 16:高性能 16 位 ADC 的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受关注的 ADC——LTC2311 - 16,它在高速、高精度数据采集等应用中展现出了出色的性能。
文件下载:LTC2311-16.pdf
一、LTC2311 - 16 概述
LTC2311 - 16 是一款低噪声、高速的 16 位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分输入和较宽的输入共模范围。它可以在单 3.3V 或 5V 电源下工作,拥有 8VP - P 的差分输入范围,这使得它非常适合需要宽动态范围和高共模抑制比的应用场景。
关键特性
- 高精度与高速度:典型情况下可实现 ±3LSB 的积分非线性(INL),16 位无漏码,在 fIN = 2.2MHz 时典型信噪比(SNR)可达 81dB,最高采样频率为 5Msps,且仅一个周期的延迟,能满足各种高速应用需求。
- 丰富的参考选项:片上集成了低漂移(最大 20ppm/°C)的 2.048V 或 4.096V 温度补偿参考,并提供 1.25V 外部缓冲参考输入。
- 灵活的接口:具备高速 SPI 兼容串行接口,支持 CMOS 或 LVDS 模式,方便与不同的数字系统进行连接。
- 低功耗设计:在 5V 电源下功耗仅 50mW,还提供了休眠和睡眠模式,可将功耗降低至 5μW,有效节省能源。
二、电气特性详解
输入特性
- 绝对输入范围:AIN + 和 AIN - 的绝对输入范围为 0 到 VDD,输入差分电压范围为 - REFOUT 到 REFOUT,共模输入范围为 0 到 VDD。
- 输入电容与漏电流:模拟输入电容为 10pF,输入直流漏电流在 - 1μA 到 1μA 之间。
- 共模抑制比:在 fIN = 2.2MHz 时,输入共模抑制比(CMRR)为 85dB,能有效抑制共模干扰。
转换器特性
- 分辨率与线性度:分辨率为 16 位,无漏码,过渡噪声为 1.7LSBRMS。INL 典型值为 ±3LSB,DNL 在 - 0.99LSB 到 0.99LSB 之间。
- 误差特性:双极零刻度误差(BZE)在 - 12LSB 到 12LSB 之间,双极满刻度误差(FSE)在 VREFOUT = 4.096V 时为 - 30LSB 到 30LSB。
动态精度
在 fIN = 2.2MHz 时,SINAD 典型值为 81dB,SNR 典型值为 81.6dB,THD 典型值为 - 90dB,SFDR 典型值为 96dB,- 3dB 输入带宽为 100MHz,孔径延迟为 500ps,孔径抖动为 1psRMS,瞬态响应满量程阶跃为 3ns。
内部参考特性
内部参考输出电压 VREFOUT 在不同电源电压下有不同的值,温度系数最大为 20ppm/°C,短路电流在 VDD = 5.25V 时为 30mA,线路调整率为 0.3mV/V,负载调整率在 IREFOUT < 2mA 时为 0.5mV/mA。
数字输入输出特性
CMOS 模式和 LVDS 模式下,数字输入输出都有各自的电压、电流和电容等参数要求,以确保与不同的数字系统兼容。
电源要求
VDD 电源电压在 5V 操作时为 4.75V 到 5.25V,3.3V 操作时为 3.13V 到 3.47V;OVDD 电源电压范围为 1.71V 到 2.63V。不同工作模式下的电源电流和功耗也有所不同,如 5Msps 采样率时,IVDD 为 9.5mA 到 12mA 等。
三、引脚功能与配置
引脚功能
- GND(引脚 1、5、8、11):接地引脚,需直接连接到坚实的接地平面。
- REFIN(引脚 2):参考缓冲器 1.25V 输入/输出引脚,可通过外部参考覆盖内部缓冲器输出。
- REFOUT(引脚 3):参考缓冲器输出引脚,可通过接地 REFIN 引脚禁用内部缓冲器,由外部参考驱动。
- VDD(引脚 4):电源引脚,需使用 1μF 陶瓷电容旁路到地。
- AIN + 、AIN - (引脚 6、7):模拟差分输入引脚,满量程范围为 ±REFOUT 电压。
- CNV(引脚 9):转换输入引脚,高电平时为采样阶段,低电平时启动转换阶段并输出数据。
- CMOS/LVDS(引脚 10):I/O 模式选择引脚,接地为 CMOS 模式,接 OVDD 为 LVDS 模式,浮空为低功耗 LVDS 模式。
- OVDD(引脚 12):I/O 接口数字电源引脚,范围为 1.71V 到 2.5V,需使用 1μF 陶瓷电容旁路到地。
- 暴露焊盘(引脚 17):接地,需焊接到地。
不同 I/O 模式
- CMOS I/O 模式:SDO + 为串行数据输出,SCK + 为串行数据时钟输入。
- LVDS I/O 模式:SDO + 和 SDO - 为差分串行数据输出,SCK + 和 SCK - 为差分串行数据时钟输入,都需外部 100Ω 电阻进行差分端接。
四、工作原理与应用
转换器操作
LTC2311 - 16 的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容连接到模拟输入引脚 AIN + 和 AIN - 以采样差分模拟输入电压;CNV 引脚的下降沿启动转换,在转换阶段,16 位 CDAC 通过逐次逼近算法对每个输入 SCK 脉冲进行处理,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。
模拟输入处理
- 差分输入:差分输入提供了很大的灵活性,可处理各种模拟信号,无需额外配置,能支持宽共模输入范围。
- 单端信号处理:单端信号可直接数字化,通过伪差分方式可提高共模抑制比。
- 伪差分输入范围:包括伪差分双极和伪差分单极两种配置,可根据不同的应用需求选择合适的配置。
- 单端到差分转换:当需要更高的动态范围时,可使用单端到差分转换电路,如推荐的 LT1819 高速双运算放大器。
- 全差分输入:使用低失真的全差分信号源,通过 LT1819 配置为两个单位增益缓冲器,可实现 LTC2311 - 16 的全失真性能。
五、总结
LTC2311 - 16 凭借其高精度、高速度、低功耗和灵活的接口等特性,在高速数据采集、通信、汽车等众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、引脚功能和工作原理,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似 ADC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
