h1654155282.3538
2026-03-30
381
加入交流群
解析LTC2341 - 18:一款高性能18位ADC的卓越特性与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的LTC2341 - 18,一款具备诸多卓越特性的18位ADC,它在众多应用场景中展现出了强大的性能。
文件下载:LTC2341-18.pdf
一、产品概述
LTC2341 - 18是一款18位、低噪声、2通道同时采样的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有差分、宽共模范围输入。它采用5V电源供电,集成了低漂移参考和缓冲器,每个通道可独立配置不同的输入范围,如±4.096V、0V至4.096V、±2.048V或0V至2.048V等。此外,该ADC还支持SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,能与多种设备进行通信。
二、关键特性
2.1 高性能指标
- 高采样速率:每个通道的吞吐量高达666ksps,能够满足高速数据采集的需求。
- 高精度转换:保证18位无失码,最大积分非线性(INL)为±4LSB,提供了出色的转换精度。
- 低噪声与低失真:典型的单转换信噪比(SNR)为95dB,在(f_{IN}=2kHz)时总谐波失真(THD)为 - 114dB,确保了信号的高质量转换。
- 高共模抑制比:在(f_{IN}=200Hz)时,共模抑制比(CMRR)典型值为105dB,有效抑制了共模干扰。
2.2 灵活的输入配置
- 宽共模范围输入:差分输入具有宽共模范围,能够直接数字化各种信号,简化了信号链设计。
- 软量程(SoftSpan)功能:每个通道可独立配置不同的输入范围,包括双极性和单极性范围,适应不同的应用需求。
2.3 其他特性
- 集成参考和缓冲器:内部集成了4.096V的参考和缓冲器,减少了外部元件的使用。
- 低功耗设计:典型功耗为74mW,在节能应用中表现出色。
- 宽温度范围工作:保证在高达125°C的温度下正常工作,适用于恶劣环境。
三、应用领域
3.1 可编程逻辑控制器(PLC)
在PLC中,LTC2341 - 18的高精度和高采样速率能够准确采集各种模拟信号,如温度、压力、流量等,为控制系统提供可靠的数据支持。
3.2 工业过程控制
工业过程控制需要对各种模拟信号进行精确测量和控制,LTC2341 - 18的宽共模范围和高CMRR特性使其能够适应复杂的工业环境,确保信号的准确采集和处理。
3.3 医学成像
医学成像对信号的精度和质量要求极高,LTC2341 - 18的低噪声和高分辨率特性能够满足医学成像设备对信号采集的严格要求,为医学诊断提供清晰准确的图像。
3.4 高速数据采集
在高速数据采集系统中,LTC2341 - 18的高采样速率和多通道同时采样功能能够快速准确地采集大量数据,为数据分析和处理提供基础。
四、工作原理
4.1 转换过程
LTC2341 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样保持(S/H)电路的采样电容连接到模拟输入引脚,跟踪输入信号。当CNV引脚出现上升沿时,S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对两个通道的输入信号进行采样并启动转换。在转换阶段,每个通道的采样电容依次连接到18位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道软量程满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到数字输出。
4.2 传输函数
LTC2341 - 18将每个通道的满量程电压范围数字化为(2^{18})个级别。通道的软量程配置决定了其输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性软量程范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性软量程范围,转换结果以直二进制格式输出。
五、应用设计要点
5.1 模拟输入
- 输入信号特性:每个通道同时采样模拟输入引脚之间的电压差,宽共模输入范围和高CMRR允许输入信号在大地和(V_{DD})之间任意摆动,能够接受多种类型的信号,如伪差分单极性、伪差分双极性和全差分信号。
- 输入驱动电路:为了确保采样电容在采集间隔内能够稳定到新的输入引脚电压,外部电路需要提供足够的电流来满足电荷流动的需求。对于低阻抗源,可以直接驱动ADC输入;对于高阻抗源,建议使用缓冲放大器来确保采集期间的稳定和优化ADC的线性度和失真性能。
- 输入滤波:为了减少输入信号的噪声和失真,建议在缓冲放大器之前使用低带宽滤波器对输入信号进行滤波。在缓冲器输出端,由采样开关导通电阻和采样电容形成的低通RC滤波器可以限制输入带宽,同时减少驱动宽带噪声。
5.2 ADC参考
LTC2341 - 18支持三种参考配置:
- 内部参考与内部缓冲器:使用内部带隙参考和参考缓冲器,REFIN引脚应使用0.1μF陶瓷电容旁路到地,REFBUF引脚应使用至少47μF陶瓷电容旁路到地。
- 外部参考与内部缓冲器:当需要更高的精度和更低的漂移时,可以使用外部参考源驱动REFIN引脚,有效范围为1.25V至2.2V。
- 外部参考与禁用内部缓冲器:通过将REFIN引脚接地,可以禁用内部缓冲器,使用外部参考电压驱动REFBUF引脚,范围为2.5V至5V。
5.3 电源考虑
- 电源引脚:LTC2341 - 18提供5V核心电源((V{DD}))和数字输入/输出(I/O)电源((OV{DD})),(OV_{DD})的范围允许ADC与1.8V至5V的CMOS逻辑进行通信。
- 电源排序:该ADC没有特定的电源排序要求,但需要注意遵守绝对最大额定值中的最大电压关系。内部的上电复位(POR)电路在电源上电或(V_{DD})低于2V时复位转换器,在POR事件后至少等待10ms再启动转换,使用内部参考缓冲器时需要等待200ms让缓冲器上电和充电。
5.4 时序和控制
- CNV时序:CNV引脚的上升沿触发采样和转换,转换开始后不能提前终止,除非复位ADC。为了获得最佳性能,应使用干净、低抖动的信号驱动CNV,并避免在CNV上升沿之前和之后的100ns内模拟输入出现高斜率变化。
- 内部转换时钟:LTC2341 - 18具有内部时钟,在启用N个通道时,最大转换时间为550 • N – 40ns,双通道同时转换时最小采集时间为410ns,保证了666ksps的吞吐量。
- 电源关断模式:当PD引脚置高时,ADC进入电源关断模式,后续的转换请求将被忽略。退出电源关断模式时,需要将PD引脚置低并等待至少10ms(使用内部参考缓冲器时等待200ms)再启动转换。
- 复位时序:通过两次将PD引脚置高且中间无转换操作,可以执行全局复位,相当于上电复位事件。复位后需要等待至少10ms(使用内部参考缓冲器时等待200ms)再启动转换。
5.5 数字接口
- CMOS I/O模式:在CMOS I/O模式下,串行数据总线包括SCKI、SDI、SCKO、SDO0和SDO1。通信在预定义的数据事务窗口内进行,新的软量程配置字在窗口内接受,转换结果和通道配置信息以24位数据包的形式输出。
- LVDS I/O模式:LVDS I/O模式使用差分信号传输信息,通信同样在预定义的数据事务窗口内进行。SDO输出的24位数据包包含转换结果和通道配置信息,建议使用SCKO的上升和下降沿以双倍数据速率(DDR)方式捕获数据。
六、总结
LTC2341 - 18凭借其高性能、灵活的输入配置、低功耗和宽温度范围等特性,成为了众多应用领域的理想选择。在设计应用时,需要注意模拟输入、参考配置、电源考虑、时序控制和数字接口等方面的要点,以充分发挥该ADC的性能。同时,在PCB布局时应遵循相关原则,确保数字和模拟信号分离,减少干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的ADC?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
