探索onsemi FCB199N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi的FCB199N65S3这款N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FCB199N65S3-D.PDF
产品概述
FCB199N65S3属于onsemi全新的SUPERFET III MOSFET家族,这是一系列采用电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET。这种先进技术使得该MOSFET具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种电力系统的小型化和高效化设计。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:其漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为14A,100°C时为9A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达35A,能满足多种高电压、大电流的应用需求。
  • 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为170mΩ,这有助于减少功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(tot))为30nC,超低的栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,降低了开关损耗。
  • 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为277pF,能减少开关过程中的能量损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为76mJ,雪崩电流(IAS)为2.5A,重复雪崩能量(EAR)为0.98mJ,确保了在恶劣工作条件下的可靠性。
  • 温度特性:工作和存储温度范围为 -55°C到 +150°C,具有良好的温度稳定性。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FCB199N65S3的高性能使其适用于多种领域:
  • 电信/服务器电源:能为电信设备和服务器提供稳定高效的电源供应,满足其对电源可靠性和效率的要求。
  • 工业电源:在工业环境中,该MOSFET的高耐压和大电流能力能适应复杂的工况,保障工业设备的稳定运行。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中,其低损耗和高可靠性有助于提高能源转换效率和系统稳定性。
绝对最大额定值与热特性
绝对最大额定值
在使用FCB199N65S3时,需要注意其绝对最大额定值,如漏源电压(VDSS)为650V,栅源电压(VGSS)直流和交流(f > 1 Hz)均为±30V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻方面,结到外壳的最大热阻(RJC)为1.27°C/W,结到环境的最大热阻(RθJA)在特定条件下为40°C/W。合理的散热设计对于保证MOSFET的性能和寿命至关重要。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化等。这些曲线能帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
FCB199N65S3采用D2 - PAK封装,封装尺寸有详细说明。订购时,每盘数量为800个,采用24mm宽的胶带和330mm的卷轴包装。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑其性能、可靠性、应用场景等因素。FCB199N65S3凭借其出色的性能和广泛的应用领域,无疑是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
