5V集成高速ADC/四DAC系统AD7339:技术解析与设计要点
在电子设计领域,模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它们在信号处理、通信、仪器仪表等众多领域发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨一款功能强大的5V集成高速ADC/四DAC系统——AD7339,了解其特性、功能及设计要点。
文件下载:AD7339BSZ-REEL.pdf
一、AD7339的特性亮点
1. 丰富的转换功能
AD7339包含一个8位并行A - D转换器、两个8位并行DAC以及两个8位串行DAC,为设计提供了多样化的转换选择,能满足不同应用场景的需求。
2. 单电源供电
该芯片采用单 +5V电源供电,降低了电源设计的复杂度,同时片上集成了2.5V的带隙基准,为转换提供了稳定的参考电压。
3. 低功耗设计
除基准外,每个部分都可以单独断电,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
4. 封装形式
采用52引脚的PQFP封装,方便在电路板上进行布局和焊接。
二、详细功能描述
1. ADC部分
  • 架构:ADC由跟踪保持放大器和闪存A - D转换器组成。跟踪保持放大器的输入带宽远大于ADC的奈奎斯特速率,能准确将输入频率转换为8位精度的数字信号。在ADCCLK的上升沿,跟踪保持放大器从跟踪模式切换到保持模式。
  • 输入要求:ADC接受2V p - p的模拟输入,内部偏置电压为1.4V。若输入信号偏置为1.4V,可采用直流耦合;否则,需使用1nF电容进行交流耦合。
    2. 并行DAC部分
  • 电路结构:每个并行DAC由电流源DAC和将电流转换为电压的缓冲器组成。
  • 控制信号:A和B DAC的加载由DACCLK信号控制,其标称频率为2.304MHz。在DACCLK信号的上升沿,数字输入被锁存,两个DAC同时进行D - A转换。
  • 输出特性:每个DAC的模拟输出以参考电压VREFA(DAC A)或VREFB(DAC B)为偏置,输出范围为参考电压 ±1.4V。
  • 校准功能:AD7339具备校准功能,可减少DAC输出偏置电压与VREFA/VREFB电压之间的偏移。用户可以通过4位偏移寄存器进行校准,以消除系统偏移。
    3. 串行DAC部分
  • 数据输入:串行数据在SCLK的上升沿被锁存到AD7339寄存器中,数据以10位突发形式加载(MSB优先),其中2个MSB指示数字字加载到的DAC,8个LSB包含加载到DAC的数字字。
  • 输出范围:串行DAC0和DAC1的模拟输出范围为0.2V至AVDD - 0.247V。
三、性能参数分析
1. ADC性能
  • 分辨率:8位
  • 差分非线性:±1 LSB max
  • 积分非线性:±1 LSB max
  • 信号范围:±1V max
  • 全功率输入带宽:1.024MHz
  • 转换速率:2.048 MSPS
  • 信噪比:42.7dB min
  • 有效位数(ENOB):6.8 Bits min
    2. 并行DAC性能
  • 分辨率:8位
  • 差分非线性:±1 LSB max
  • 积分非线性:±1 LSB max
  • 输出信号范围:VBIAS ± VSWING
  • 更新速率:2.304MHz max
  • 双极零偏移误差:±40mV max
  • 增益误差:±5% typ
  • 输出谐波含量:50dB min(0kHz至76.8kHz频段)
  • DAC间增益匹配:46dB min(0MHz至1.152MHz频段)
  • 串扰:55dB min
    3. 串行DAC性能
  • 分辨率:8位
  • 差分非线性:±1 LSB
  • 积分非线性:±1.5 LSB
  • 输出范围:0.2V max(00H)至AVDD - 0.247V min(FFH)
  • 更新速率:SCLK/10 kHz max
  • 负载电阻:20kΩ max
  • 负载电容:100pF max
四、时序特性
1. ADC时序
  • ADCCLK周期:480ns min
  • ADCCLK低电平宽度:210ns min
  • ADCCLK高电平宽度:210ns min
  • 数据在ADCCLK下降沿后有效时间:100ns min
  • 数据在后续ADCCLK下降沿前有效时间:200ns min
    2. 并行DAC时序
  • DACCLK低电平宽度:430ns min
  • DACCLK周期:200ns min
  • DACCLK高电平宽度:200ns min
  • 数据在DACCLK上升沿前建立时间:130ns min
  • 数据在DACCLK上升沿后保持时间:50ns min
  • 传播延迟:150ns max
  • 建立时间(从10%到90%):250ns max
    3. 串行DAC时序
  • SCLK周期:3.9µs min
  • SCLK低电平宽度:1.94µs min
  • SCLK高电平宽度:1.94µs min
  • 数据在SCLK上升沿前建立时间:950ns min
  • 锁存使能在SCLK下降沿后建立时间:950ns min
  • 锁存脉冲宽度:480ns min
  • 转换延迟:100µs max
五、绝对最大额定值
  • 电源电压:AVDD、DVDD至GND: - 0.3V至 +7V
  • 模拟地与数字地电压差:AGND至DGND: - 0.3V至 +0.3V
  • 数字I/O电压:至DGND: - 0.3V至VDD + 0.3V
  • ADC模拟输入电压:±2V
  • 引脚输入/输出电流:2至20mA
  • 工作温度范围(B版本): - 40°C至 +85°C
  • 存储温度范围: - 65°C至 +150°C
  • 最大结温: +150°C
  • PQFP热阻:90°C/W
  • 焊接引脚温度:气相(60秒): +215°C;红外(15秒): +220°C
六、接地与布局要点
1. 分区设计
印刷电路板应将模拟和数字部分分开,分别设置在电路板的特定区域,便于使用易于分离的接地平面。
2. 接地连接
数字和模拟接地平面应仅在一处连接。若AD7339是唯一需要AGND - DGND连接的设备,应在其AGND和DGND引脚处连接;若多个设备需要连接,应在靠近AD7339的一点建立星型连接。
3. 布线注意事项
避免在器件下方铺设数字线路,防止噪声耦合到芯片。模拟接地平面应覆盖AD7339下方,以减少噪声干扰。电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。快速开关信号(如时钟)应使用数字接地屏蔽,避免向电路板其他部分辐射噪声。避免数字和模拟信号交叉,电路板两侧的走线应相互垂直,以减少信号串扰。
4. 去耦电容
模拟和数字电源应分别使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容进行去耦,且去耦电容应尽可能靠近器件放置。
七、总结
AD7339是一款功能强大、性能出色的集成ADC/DAC系统,其丰富的功能、良好的性能和低功耗设计使其在众多应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行接地和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
