在电子设计领域,数据采集系统是不可或缺的一部分。Analog Devices的AD7581作为一款微处理器兼容的8位、8通道、内存缓冲的数据采集系统,以其众多出色的特性和功能,在众多数据采集应用中展现出了强大的优势。本文将深入介绍AD7581的特性、工作原理、操作方法以及接口设计等方面的内容,希望能为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:AD7581AQ.pdf
AD7581具备8位分辨率,能提供较为精确的数据采集结果。并且在全温度范围内无漏码现象,确保了数据的准确性和可靠性。这对于对数据精度要求较高的应用场景,如工业自动化、仪器仪表等领域,具有重要意义。
片上集成了8X8双端口内存,方便数据的存储和管理。同时,具备三态数据驱动器,可实现与多种微处理器的直接接口,如Z80、8085、6800等,增强了其通用性和兼容性。
还具有比例测量能力、交错式DMA操作、快速转换等特性。其A/D转换过程对微处理器完全透明,且成本较低,这些优势使得AD7581在市场上具有很强的竞争力。
AD7581由8位逐次逼近型A/D转换器、8通道多路复用器、8X8双端口RAM、三态数据驱动器、地址锁存器和微处理器兼容控制逻辑组成。在微处理器控制信号作为时钟的情况下,逐次逼近转换在连续的通道排序基础上进行。每次转换结束后,数据会自动传输到8X8双端口RAM的相应位置。由于片上逻辑提供交错式DMA,在微处理器控制下,任何时候都可以对任何通道进行读数据操作。
通过双极性偏移引脚BoFs消除比较器偏移。由于比较器偏移与激活的通道无关,先将 (A{0})、(A{1}) 和 (A{2}) 置为低电平,利用ALE锁存地址。当AIN (0 = 19.5 mV)(1/2LSB)时,调整R11,即BoFs上的偏移电压,直到 (DB{7}-DB{1}) 为低电平且 (DB{0})(LSB)闪烁。
在许多应用中,可能不需要增益调整。对于需要增益调整的通道,在进行增益调整之前必须先进行偏移调整。具体步骤为:向所有输入通道AIN(0 - 7)施加 +9.941V(FS - 3/2LSB);通过 (A{0})、(A{1})、(A{2}) 选择所需通道n并使用ALE锁存地址;调整所选通道的微调器RN,直到 (DB{7}-DB{1}) 为高电平且LSB ((DB{0})) 闪烁;选择下一个需要增益调整的通道并重复上述步骤。
同样通过双极性偏移引脚BoFs消除比较器偏移。将 (A{0})、(A{1}) 和 (A{2}) 置为低电平,利用ALE锁存地址。当AIN (0 = -9.98 V)(-FS + 1/2LSB)时,调整R11,即 (B ofs) 上的偏移电压,直到 (DB{7}-DB{1}) 为低电平且LSB ((DB{0})) 闪烁。
文档中给出了AD7581与6800和8085的接口图。在接口设计时,需要注意一些问题。例如,为防止地址总线上的不同上升和下降时间导致的未指定状态在AD7581 CS端子产生毛刺,从而引起不必要的读取操作,最好对地址解码逻辑进行门控,如使用RD(8080)、RD(8085)或VMA(6800)。另外,建议将 (AGND) 和 (DGND) 本地连接,以防止向AD7581注入噪声。在 (A{G N D}-D{G N D}) 互连不是本地的系统中,应在AD7581的 (AGND) 和DGND引脚之间连接背对背二极管(如1N914或等效器件)。
AD7581有28引脚陶瓷双列直插封装(D - 28)和28引脚塑料双列直插封装(N - 28)两种封装形式,并给出了相应的外形尺寸。工程师在进行PCB设计时,需要根据实际需求选择合适的封装,并注意引脚的排列和尺寸。
AD7581以其丰富的特性、灵活的操作方式和良好的接口兼容性,为电子工程师在数据采集系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理运用AD7581的各项功能,同时注意接口设计和机械封装等方面的问题,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用AD7581的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
