AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4:高性能同步采样模数数据采集系统解析
在电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统(DAS)是一个关键的组成部分。今天我们要深入探讨的是ADI公司的AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4,这是一系列16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统,在诸多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD7606BSTZ.pdf
一、特性亮点
1. 输入特性
- 多通道同步采样:具备8/6/4路同步采样输入,能够同时对多个模拟信号进行采样,满足复杂系统的需求。
- 真双极性输入范围:支持±10V、±5V的真双极性模拟输入范围,适应不同幅度的信号采集。
- 高输入阻抗:模拟输入阻抗为1MΩ,无需额外的驱动运算放大器,减少了双极性电源的使用,降低了系统噪声。
2. 内部集成特性
- 全面的保护与滤波:内置模拟输入箝位保护,可耐受最高达16.5V的电压;二阶抗混叠模拟滤波器,3dB截止频率为22kHz,在200kSPS采样速率时具有40dB抗混叠抑制特性。
- 片内基准与缓冲:片内集成精密基准电压及缓冲,提供稳定的基准电压,保证采集的准确性。
3. 转换与接口特性
- 高速转换:16位、200kSPS ADC,所有通道均可实现高速转换。
- 灵活接口:提供灵活的并行/串行接口,与SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容,方便与不同的数字系统进行连接。
4. 性能特性
- 低功耗:正常工作功耗为100mW,待机模式下仅25mW,符合节能设计要求。
- 高信噪比与低失真:具有95.5dB SNR和 - 107dB THD,保证了采集信号的质量。
- 高线性度:±0.5 LSB INL和±0.5 LSB DNL,确保转换的准确性。
二、技术规格详解
1. 动态性能
不同的过采样倍数和输入范围会影响信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、总谐波失真(THD)等参数。例如,在16倍过采样、±10V范围、f = 130Hz的条件下,SNR可达95.5dB;无过采样时,±10V范围的SNR为90dB。
2. 模拟输入滤波器
全功率带宽在±10V范围为23kHz,±5V范围为15kHz; - 0.1dB带宽在±10V范围为10kHz,±5V范围为5kHz。
3. 直流精度
分辨率为16位无失码,微分非线性(DNL)为±0.5 LSB,积分非线性(INL)为±0.5 LSB,总非调整误差(TUE)在±10V范围为±6 LSB,±5V范围为±12 LSB。
4. 时序规格
包含并行/串行/字节模式下的各种时间参数,如转换时间(tCONV)、唤醒时间(tWAKE - UP)、复位时间(tRESET)等,这些参数对于系统的时序设计至关重要。
三、工作原理剖析
1. 转换器详解
采用高速、低功耗、电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC),可对8/6/4个模拟输入通道进行同步采样。模拟输入可接受真双极性输入信号,通过RANGE引脚选择±10V或±5V的输入范围。
2. 模拟输入
- 输入范围选择:RANGE引脚的逻辑电平决定模拟输入范围,改变逻辑状态会立即影响输入范围,但有约80μs的建立时间。
- 输入阻抗:固定输入阻抗为1MΩ,不随采样频率变化,可直接与信号源或传感器相连。
- 箝位保护:模拟输入箝位保护允许输入过压达到 + 16.5V,输入通道应放置串联电阻以限制电流。
- 抗混叠滤波器:二阶巴特沃兹滤波器,在±5V范围内 - 3dB带宽典型值为15kHz,±10V范围内为23kHz。
- 采样保持放大器:在CONVSTx上升沿同步采样,孔径时间严格匹配,允许多片器件同步采样。BUSY下降沿表示转换结束,采样保持器返回跟踪模式。
3. ADC传递函数
输出编码方式为二进制补码,码转换在连续LSB整数值的中间进行,LSB大小取决于所选的模拟输入范围。
4. 内部/外部基准电压
内置2.5V片内带隙基准电压源,REFSELECT引脚可选择内部或外部基准电压。无论使用哪种基准电压,都需要对REFIN/REFOUT引脚进行去耦。
四、接口模式与数字滤波器
1. 数字接口
提供并行接口、高速串行接口和并行字节接口三种选项,通过PAR/SER/BYTE SEL和DB15/BYTE SEL引脚选择。
- 并行接口:使用标准CS和RD信号通过并行数据总线读取数据,适用于高速数据传输。
- 并行字节接口:各通道转换结果分两次8位传输读出,适用于对数据传输格式有特定要求的应用。
- 串行接口:通过CS和SCLK信号传输数据,可通过单或双OUT线路回读数据,适用于远距离传输或对引脚数量有要求的应用。
2. 数字滤波器
内置可选的数字一阶sinc滤波器,过采样倍率由过采样引脚OS[2:0]控制。过采样可改善SNR性能,但会降低3dB带宽和容许的采样频率。
五、应用场景与布局指南
1. 应用场景
- 电力线监控和保护系统:可对多相电力信号进行同步采样,实时监测电力参数。
- 多相电机控制:准确采集电机的电流、电压等信号,实现精确控制。
- 仪表和控制系统:用于各种工业仪表和控制系统中的数据采集。
- 多轴定位系统:对多个轴的位置、速度等信号进行同步采集,提高定位精度。
- 数据采集系统(DAS):作为核心数据采集模块,广泛应用于各类数据采集系统中。
2. 布局指南
- 电路板设计:采用模拟部分与数字部分分离设计,至少使用一个接地层,数字和模拟地单点连接。
- 布线注意事项:避免在器件下方布设数字线路,快速切换信号使用数字地屏蔽,避免数字信号与模拟信号交叠。
- 电源处理:AVCC和DRIVE引脚的电源线路采用宽走线,使用电源层并确保良好连接,各电源引脚使用过孔连接到电源层。
- 去耦电容:去耦电容靠近引脚及其对应接地引脚放置,REFIN/REFOUT、REFCAPA和REFCAPB引脚的去耦电容尽可能靠近相应引脚。
六、总结
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4是一款功能强大、性能优异的数据采集系统,具有多通道同步采样、高输入阻抗、灵活接口等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择接口模式、配置数字滤波器,并遵循布局指南进行电路板设计,以充分发挥该器件的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
