AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4:高性能同步采样模数数据采集系统解析
在电子设计领域,数据采集系统(DAS)是至关重要的一环。ADI公司的AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4系列产品,作为16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD7606BSTZ-4.pdf
产品概述
AD7606、AD7606 - 6和AD7606 - 4分别对应8、6、4通道的同步采样模数数据采集系统。这些器件集成了模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。采用5V单电源供电,能处理±10V和±5V真双极性输入信号,所有通道均能以高达200kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可耐受最高达±16.5 V的电压,模拟输入阻抗为1 MΩ,无需驱动运算放大器和外部双极性电源。抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz ,在200 kSPS采样速率时具有40 dB抗混叠抑制特性。
特性亮点
输入特性
  • 多通道同步采样:具备8/6/4路同步采样输入,能同时对多个信号进行采样,满足多信号采集需求,例如在电力线监控和保护系统中,可同时采集多相电压和电流信号。
  • 真双极性输入:支持±10V和±5V真双极性模拟输入范围,适应不同幅度和极性的输入信号,增强了系统的通用性。
  • 高输入阻抗:模拟输入阻抗为1 MΩ,减少了对输入信号源的负载影响,保证信号采集的准确性。
集成特性
  • 完全集成方案:集成了多种功能模块,如模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器等,提供了完整的数据采集解决方案,简化了设计过程。
  • 片内基准电压:内置2.5 V基准电压源及缓冲,无需外部复杂的基准电压电路,提高了系统的稳定性和可靠性。
性能特性
  • 高分辨率与低失真:16位分辨率,具有95.5 dB SNR和 - 107 dB THD,能准确地将模拟信号转换为数字信号,减少信号失真。
  • 低功耗设计:正常模式功耗低,还有待机模式(25 mW)和关断模式(低至10 - 31.5 μW),适合对功耗要求较高的应用场景。
接口特性
  • 灵活的接口:支持并行/串行接口,与SPI/QSPIT /MICROWIRETM /DSP兼容,方便与不同的微控制器或处理器进行连接,满足多样化的系统设计需求。
技术规格
动态性能
  • 信噪比(SNR):在不同过采样和输入范围条件下,SNR表现良好。例如,16倍过采样、±10V范围、f_i = 130 Hz时,SNR可达95.5 dB。
  • 总谐波失真(THD):典型值为 - 107 dB,有效减少了谐波对信号的干扰。
  • 通道间隔离:未选中通道的f高达160 kHz时,通道间隔离度为 - 95 dB,保证了各通道信号之间的独立性。
直流精度
  • 分辨率:无失码的16位分辨率,确保了数据转换的准确性。
  • 微分非线性(DNL):±0.5 ±0.99 LSB,保证了相邻码之间的准确性。
  • 积分非线性(INL):±0.5 ±6 LSB,体现了ADC传递函数与理想直线的偏差较小。
模拟输入与电源要求
  • 输入电压范围:通过RANGE引脚可选择±10V或±5V输入范围。
  • 电源要求:AVcc为4.75 - 5.25 V,VDRIVE为2.3 - 5.25 V,满足不同的电源配置需求。
时序规格
该系列产品在不同工作模式下有详细的时序要求,如转换时间、采样保持器采集时间、吞吐速率等。在并行/串行/字节模式下,tCYCLE、tCONV等参数会根据不同的工作条件和过采样倍率而有所变化。工程师在设计时需要严格按照时序规格进行电路设计,以确保系统的正常运行。
引脚配置与功能描述
AD7606/AD7606 - 6/AD7606 - 4的引脚配置涵盖了模拟输入、电源、数字输入输出、基准输入输出等多种类型。每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • OS[2:0]引脚:用于选择过采样倍率,通过不同的逻辑组合实现不同的过采样模式。
  • PAR/SER/BYTE SEL引脚:用于选择并行/串行/字节接口模式,方便与不同的系统进行连接。
  • STBY引脚:控制待机模式或关断模式,实现低功耗运行。
典型工作特性
从典型工作特性图中可以看出,在不同的输入范围、采样速率和温度条件下,该系列产品的性能表现稳定。例如,在AVCC、VDRIVE = 5V,FSAMPLE = 200kSPS,INTERNAL REFERENCE ±10V RANGE条件下,FFT频谱展示了良好的信噪比和低谐波失真。
应用领域
  • 电力线监控和保护系统:可同时采集多相电压和电流信号,实时监测电力系统的运行状态,及时发现故障并采取保护措施。
  • 多相电机控制:对电机的多相电流和电压进行精确采样,实现电机的精确控制和调速。
  • 仪表和控制系统:用于各种工业仪表和控制系统中,采集传感器信号并进行处理。
  • 多轴定位系统:对多轴的位置和运动信号进行同步采样,保证定位系统的精度和稳定性。
  • 数据采集系统(DAS):作为通用的数据采集模块,广泛应用于各种数据采集场合。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择通道数、输入范围、接口模式等参数,并严格按照产品的技术规格和时序要求进行设计。同时,要注意ESD防护,避免器件因静电放电而损坏。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
