在电子设计领域,一款优秀的模数转换器对于系统性能的提升至关重要。AD7405作为一款高性能二阶Σ - Δ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD7405BRIZ.pdf
AD7405是一款集成LVDS接口的16位隔离式Σ - Δ型调制器,受美国专利5,952,849号、6,873,065号和7,075,329号保护。它采用ADI公司的iCoupler®技术进行数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速单个位LVDS数据流。该调制器采用4.5 V至5.5 V(VDD1)电源供电,可输入±250 mV差分信号(满量程±320 mV),非常适合用于在要求电流隔离的高电压应用中监控分流电压。
AD7405的差分模拟输入功能通过开关电容电路实现二阶调制器级,将输入信号转换为1位输出流。采样时钟(MCLKIN)提供转换过程时钟信号以及输出数据帧时钟,调制器连续对模拟输入信号进行采样,并将其与内部电压基准进行比较,精确表示模拟输入随时间变化的数据流出现在转换器的输出端。
为重构原始信息,AD7405的输出需要经过数字滤波和抽取处理。推荐使用sinc3滤波器,它比AD7405调制器高一阶。假设采用频率为20 MHz的外部时钟频率,如果抽取率为256,则生成的16位字速率为78.1 kSPS。
在电流检测应用中,选择合适的分流电阻至关重要。小电阻可降低功耗,但可能无法利用全性能输入范围;高阻值电阻可采用ADC的全性能输入范围,具有最大的SNR性能。可根据电机功率、电源电压、电机效率等参数计算分流电阻的电流,进而确定合适的电阻值。
当被检测的电压超出AD7405的额定模拟输入电压范围时,可利用分压器网络将监控电压降至所需的范围内。
在测量分流电阻两端电压的典型应用中,可在每个输入端使用一个简单的RC低通滤波器,推荐电阻值为10 Ω,电容值为220 pF。也可采用差分RC滤波器配置,推荐电阻值为22 Ω,电容值为47 pF。
建议将AD7405与sinc3滤波器搭配使用,该滤波器可在现场可编程门阵列(FPGA)或数字信号处理器(DSP)上实现。滤波器选择、抽取速率以及所用的调制器时钟确定总系统分辨率和吞吐速率,需要在精度和吞吐率之间进行权衡。
AD7405的各项规格参数涵盖静态性能、动态特性、电源要求等多个方面。例如,分辨率为16位,积分非线性(INL)为±2至±12 LSB,差分非线性(DNL)为±0.99 LSB,保证16位无失码。
AD7405具有良好的隔离和安全特性,输入至输出瞬时耐受电压为5000 V(持续1分钟),最小外部气隙和爬电距离均为8.3 mm,漏电阻抗(相对漏电指数)CTI >400 V。同时,它还获得了UL、CSA、VDE等多项安全认证,确保在各种应用场景下的安全性。
AD7405作为一款高性能的16位隔离式Σ - Δ型调制器,凭借其高精度、高可靠性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择分流电阻、输入滤波器和数字滤波器,确保系统的性能和稳定性。同时,要注意遵循安全规范,充分发挥AD7405的优势。你在使用AD7405的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
