探索 onsemi FCH029N65S3:高性能 N 沟道功率 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是至关重要的元件之一,它的性能直接影响着整个电路的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款由 onsemi 推出的高性能 N 沟道功率 MOSFET——FCH029N65S3。
文件下载:FCH029N65S3-D.PDF
产品概述
FCH029N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
关键特性
电气性能卓越
  • 耐压能力强:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,可承受 700 V 的电压;正常情况下,漏源击穿电压 (BVDSS) 在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25^{circ}C) 条件下为 650 V,在 (T_{J} = 150^{circ}C) 时可达 700 V。
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}=23.7 mOmega),这有助于降低导通损耗,提高电路效率。
  • 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=201 nC),能够实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=1615 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性高
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,能够承受雪崩能量,增强了其在恶劣环境下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
由于其优异的性能,FCH029N65S3 适用于多种领域,包括:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的功率转换,该 MOSFET 的低损耗和高开关性能能够满足这些要求。
  • 工业电源:工业电源通常需要承受高电压和大电流,FCH029N65S3 的高耐压和大电流处理能力使其成为理想选择。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,对功率转换效率和可靠性要求较高,该器件能够提供稳定的性能。
绝对最大额定值和电气特性
绝对最大额定值
在使用 FCH029N65S3 时,必须注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 650 V,栅源电压 (V{GSS}) 最大为 ±30 V,连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}= 25^{circ}C) 时为 75 A,在 (T_{C}= 100^{circ}C) 时为 50.8 A 等。
电气特性
该器件的电气特性包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和源 - 漏二极管特性等。例如,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 7.0 mA) 时为 2.5 - 4.5 V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 37.5 A) 时典型值为 23.7 mΩ,最大值为 29 mΩ。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻变化曲线展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。工程师可以根据这些曲线来选择合适的工作点,优化电路设计。
封装和订购信息
FCH029N65S3 采用 TO - 247 - 3LD 封装,这种封装具有良好的散热性能,适合大功率应用。其订购信息中,例如 FCH029N65S3 - F155 型号,采用管装方式,每管数量为 30 个。
总结
onsemi 的 FCH029N65S3 功率 MOSFET 凭借其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的绝对最大额定值、电气特性和典型特性曲线等信息,合理选择工作点,以确保电路的稳定运行。你在使用功率 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
