有锂行天下 | 使用Avio 550 Max ICP-OES分析电池级Li₂CO₃中的微量元素
随着锂离子电池的广泛应用,研究人员目前正致力于进一步提高其性能和安全性。碳酸锂(Li2CO3)作为电池的关键原材料之一,其质量对电池的电化学性能起着重要的作用,即便是少量污染物也会影响电池的性能。例如,过量的钠(Na)会导致过热,缩短电池寿命并引发爆炸事件。表1列出了中国高纯碳酸锂行业标准YS/T 546-2021规定的电池级Li2CO3(≥99.9%)中的最大允许杂质浓度1。
表1.标准YS/T 546-2021中Li2CO3≥99.9%的规格
ICP
电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)技术具有多元素分析功能、低检测限和高基体耐受性等优点,是满足YS/T 546-2021要求的一种应用广泛的技术。然而,测量高浓度锂盐样品时面临的主要挑战是易电离元素(EIE)效应:由于锂具有低电离能(5.39eV),高浓度锂的存在会影响其他具有低电离能的元素(即钾=4.34eV和钠=5.14 eV)的响应,导致结果不精确2。虽然轴向观测具有更高的灵敏度并且通常推荐用于杂质分析,但其EIE基体效应比径向观测更严重,导致难以进行精确分析。此外,仪器的耐用性也是分析大量锂基质样品所必需的。
本文提出了一种采用Avio 550 Max全谱直读ICP-OES进行精确可靠的Li2CO3样品杂质分析方法,以满足YS/T 546-2021的要求。
实验
01
样品制备
分析了一个未知电池级Li2CO3样品和一个纯度为99.998%的Li2CO3样品(Sigma-Aldrich)。称取0.5克样品放入聚丙烯消解管中,缓慢加入5mL 1:1(v/v)HNO3,在样品制备块系统(SPB,珀金埃尔默)中以120°C加热样品溶液30分钟。接着将溶液冷却至室温并用去离子水稀释至50mL。
02
校准标准品制备
为了最大限度地降低基体效应,将2g 99.998% Li2CO3溶于100mL 10% HNO3中,单独制备基体原液。在基体溶液中加入珀金埃尔默单元素和多元素标准品,制备校准标准品溶液。校准标准品中分析物的浓度请见表2。
表2.校准标准品中分析物的浓度范围
ICP
03
仪器
所有分析均使用Avio 550 Max系列ICP-OES执行,其具有独特的中阶梯光栅光学部件和分段阵列电荷耦合器件探测器(SCD)3,提供高速分析以及同时测量所有元素。获得专利的Flat Plate等离子体技术4可提供强健的等离子体,与垂直炬管一起确保高基体样品的测量稳定性。通用数据采集(UDA)5允许在一次运行中采集每个样品的所有光谱数据,这为所有元素提供了灵活的波长选择,并简化了方法开发,这是杂质分析的一个重要考量因素。
SmartQuant是Syngistix ICP软件中的一个模块,可快速分析Avio 550 Max ICP-OES6上可测量的所有元素,从而进一步简化杂质分析的方法开发。SmartQuant可以快速回答“样品中有什么元素?”以及每种元素的含量是多少?”等问题。SmartQuant基于UDA,可快速测量所有元素,显示其光谱,并提供以元素周期表热图形式显示的半定量结果。这些结果通过显示存在的元素及其含量水平来指导方法开发,这样就可以对存在的杂质进行定量分析。
Avio 550 Max ICP-OES具有标准的双向观测功能,可以采用两种观测方式分析任何波长,其出色的灵敏度允许在径向观测中分析所有分析物,以最大限度地降低EIE基体效应。采用PEEK MiraMist雾化器和挡板式旋流雾化室,能够以较低的稀释度分析总溶解固体(TDS)含量较高的样品。仪器操作参数和分析物波长参见表3和表4。
表3.仪器参数
ICP
表4.元素和波长
ICP
向下滑动查看表3-4全部内容
所有分析均采用自动积分进行,读取时间范围为0.5-10秒。通过自动积分,Avio 550 Max ICP-OES可以根据预曝光自动确定每个分析物最合适的积分时间。这优化了样品通量,因为较短的积分时间适用于高浓度的分析物,而较长的积分时间仅适用于低浓度的分析物,从而可以快速分析高浓度分析物,同时也可以准确测量低浓度分析物。
结果和讨论
采用标准添加法补偿锂盐含量过高的问题,提高锂基体样品中杂质测定的精度。所有分析物均获得了良好的线性关系,校准系数大于0.999。方法检测限(MDL)是通过测量1% Li2CO3空白溶液的10次重复样品并将10次重复样品的SD乘以3来计算的;将这些值乘以100以考虑稀释系数。如图1所示,固体中所有分析物(硫除外)的MDL均低于1 mg/kg,证明了Avio 550 Max ICP-OES在径向模式下具有出色的灵敏度。使用这些检测限,该方法完全适合于测定质量标准中纯度≥99.9%的高纯度Li2CO3基体样品中的这些分析物。
ICP
图1.固体Li2CO3的MDL以及YS/T 546-2021规定的浓度限值≥99.9% Li2CO3(点击查看大图)
01
样品和加标回收率结果
两种Li2CO3样品的检测结果如表5所示,结果表明,未知Li2CO3样品的纯度大于99.9%,符合标准YS/T 582-20137对标准电池级Li2CO3的要求。与纯度为99.998%的Li2CO3相比,硫和钠的差异最大,因为在生产过程中,无论是从矿石、卤水还是黏土中进行提取,均使用了含钠和含硫的化合物(Na2CO3、H2SO4)8。
表5.样品结果
ICP
向下滑动查看表5全部内容
为研究结果的准确性,进行了加标回收分析。考虑到未知Li2CO3样品中元素的测量浓度,在制备的溶液中加入0.5 mg/L的钠和硫以及0.02 mg/L的其他分析物,相当于固体样品中Na和S为0.005%以及分析物为0.0002%。如图2所示,所有被测分析物的回收率均在期望值的±10%以内。
ICP
图2.加标回收率为1%Li2CO3(Na和S为0.5mg/L,其他分析物为0.02mg/L)(点击查看大图)
为了检查仪器的稳定性,每隔3小时对加标样品分析一次。如图3所示,所有元素的回收率均在首次读数的±10%以内,表明该方法具有良好的稳定性和可靠性。
ICP
图3.长期稳定性可达3小时(点击查看大图)
结论
在这项研究中,采用Avio 550 Max系列ICP-OES测定了Li2CO3中的20种元素,提供了出色的检测限、精确度和稳定性。结果表明,Avio 550 Max完全可以满足标准YS/T 546-2021对电池级Li2CO3(≥99.9%)的检测限要求。为了准确表征更高纯度级的Li2CO3,建议采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)9,10。
所用耗材
ICP
(点击查看大图)
