别再被晶振术语绕晕!大白话版解读来了
想要深入了解一个行业,吃透其核心产品的专业术语是关键一步,石英晶振领域也不例外。掌握这些术语,能让晶振的采购与选型工作事半功倍。下面就为大家逐一解读石英晶振的核心专业术语:
一、频率相关术语
  • 标称频率‌:指晶体在技术规范中明确规定的频率值,一般会直接标注在晶振的外壳上,是产品最基础的频率标识。
  • 工作频率‌:并非晶振单独产生,而是晶体与配套的工作电路相互作用后共同生成的实际运行频率。
  • 调整频差‌:在标准工作条件下,以25±2℃为基准温度,此时晶振的工作频率与标称频率之间允许存在的偏差范围。
  • 温度频差‌:同样在规定条件下,当环境温度在整个工作温度区间内变化时,晶振工作频率相对于25±2℃基准温度下频率的允许偏差值。
  • 负载谐振频率(fL)‌:在特定条件下,将晶体与负载电容进行串联或并联组合,当这个组合的整体阻抗呈现纯电阻特性时,会出现两个特征频率。若为串联负载电容,负载谐振频率是其中数值较低的那个;若是并联负载电容,则是数值较高的那个。
  • 基频‌:晶振振动模式中处于最低阶次的振动频率,是晶振最基础的振动频率。
  • 泛音‌:属于晶体振动产生的机械谐波,它的频率与基频的比值接近整数倍,但并非严格的整数倍,这也是它和电气谐波最核心的区别。常见的泛音振动有3次、5次、7次等。
二、电容与电阻相关术语
  • 静电容(C0)‌:在晶振的等效电路里,与串联臂相并联的电容,也被称为并电容,通常用符号C0来表示。
  • 负载电容(CL)‌:是和晶体配合使用,共同决定负载谐振频率fL的外部有效电容,一般用CL表示。其可选系列值包括6-33PF范围,在选型时优先推荐选用7PF、9PF、12PF、15PF、18PF这些标准值。
  • 动态电阻(R1)‌:指晶振在串联谐振频率状态下的等效电阻,用R1作为标识符号。
  • 负载谐振电阻(RL)‌:是晶振在负载谐振频率下呈现出的等效电阻,表达式为RL=R1(1+C0/CL)²,其中R1为动态电阻,C0为静电容,CL为负载电容。
三、其他关键术语
  • 老化率‌:在规定的工作环境与条件下,晶振的工作频率会随着时间推移发生缓慢变化,这种变化的相对允许范围就是老化率。如果以年为时间单位来衡量,就称为年老化率。
  • 激励电平‌:用来表征晶振工作时所消耗功率的参数,常见的可选值有100μW、50μW、20μW、10μW、1μW、0.1μW等,不同的激励电平会影响晶振的工作性能与稳定性。
