在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们孜孜以求的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——MAX11410,看看它在传感器测量等应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX11410.pdf
MAX11410是一款低功耗、多通道、24位Delta - Sigma ADC,专为精密传感器测量而优化。它具有一系列强大的特性,能满足各种复杂的应用需求。其输入部分配备了低噪声可编程增益放大器(PGA),输入阻抗极高,增益范围从1x到128x,可有效优化整体动态范围。
MAX11410提供了三种信号路径选项,可根据实际需求在电源电流、输入阻抗、增益和输入电压范围之间进行权衡:
在旁路模式下,多路复用器输出直接连接到ADC调制器输入,输入缓冲器和PGA均禁用,以实现最低的电源电流。此模式允许输入电压范围为VAGND - 30mV至VAVDD + 30mV,且不会给信号增加放大器噪声。输入偏置电流通常为1µA/V,适合低源电阻驱动的情况。此外,在直接信号路径下还提供2和4的“数字增益”选项。
缓冲模式下,多路复用器输出驱动低功耗信号缓冲器的输入,然后再驱动ADC调制器输入。选择缓冲模式会禁用PGA,输入电压范围为VAGND + 100mV至VAVDD - 100mV,且不会给信号增加放大器噪声。输入偏置电流通常为61nA,远低于直接模式,因此可以适应更高的源电阻而不会产生明显误差。与旁路模式一样,缓冲模式也提供2和4的数字增益选项。
可编程增益放大器(PGA)可提供1、2、4、8、16、32、64或128的增益。选择PGA模式会启用PGA,将PGA输入连接到多路复用器输出,将PGA输出连接到ADC调制器输入,并禁用低功耗输入缓冲器。对于增益高达16的情况,PGA接受的输入电压范围为VAGND + 100mV至VAVDD - 100mV;对于增益从32到128的情况,输入电压范围为VAGND + 200mV至VAVDD - 200mV。PGA启用时,电源电流通常为130µA。在源电阻较高的情况下,PGA模式是保持精度的理想选择。
MAX11410的输入参考噪声取决于所选的数据速率、滤波器、输入信号路径(旁路、缓冲或PGA)以及PGA增益(如果选择)。文档中给出了不同滤波器和数据速率下的输入参考噪声电压、有效分辨率和无噪声分辨率等数据,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。例如,在某些特定条件下,通过选择合适的滤波器和增益设置,可以有效降低输入参考噪声,提高测量的准确性。
为了确保测量的准确性,MAX11410提供了多种校准功能:
自校准通过内部连接零和满量程来进行,通常足以实现与噪声相当的偏移和增益精度。当增益为1时,自校准可提供典型的20ppm满量程精度。自校准不包括外部因素的影响,如驱动输入引脚的信号源电阻,这些因素可能会改变系统的偏移和增益。数字增益校正范围为0.5x至2.0x,偏移校正范围为±VREF/4。
为了确保最低的增益误差,八个单独的自增益校准寄存器存储了从1x到128x每个PGA增益的校准因子。在进行增益校准时,将更新与当前所选PGA增益对应的寄存器。对于每个要使用的PGA增益设置,都应进行PGA增益校准,否则使用未校准的增益进行转换将产生误差。
系统校准可通过向所选输入引脚提供零刻度信号或满刻度信号,并启动系统零刻度或系统增益校准命令来校准系统零刻度和系统满刻度。也可以直接将值写入内部校准寄存器,以实现所需的任何数字偏移或缩放。数字偏移校正范围为±VREF/4,数字增益校正范围为0.5x至2.0x,偏移校正分辨率为0.5 LSB。
在该电路中,AIN1和AIN2作为测量第一个RTD电压的模拟输入,AIN0和AIN3提供RTD激励电流;AIN5和AIN6用于测量第二个RTD,AIN4和AIN7提供激励电流。可测量高达1000Ω(0°C时)的RTD,如Pt1000,工作范围可达850°C。通过合理设置激励电流和参考电阻,可以准确测量RTD的电阻值,进而计算出温度。
测量热电偶温度需要进行两次测量:使用精密电压参考测量热电偶电压,同时使用单独的传感器测量“冷端”温度。该电路使用RTD测量冷端温度,通过设置合适的PGA增益和启用偏置电压发生器,可实现对热电偶电压的准确测量。同时,启用烧断电流发生器可检测未连接或断开的热电偶线。
MAX11410凭借其高分辨率、低噪声、低功耗、灵活的信号路径选择、强大的校准功能以及丰富的应用电路支持,成为了精密传感器测量领域的理想选择。无论是在工业自动化、便携式仪器还是其他对测量精度和功耗有严格要求的应用中,MAX11410都能发挥出卓越的性能。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款出色的ADC,它将为你的设计带来更多的可能性和可靠性。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
