在当今的电子设计领域,高精度的模数转换是众多应用的关键需求。CMOS Sigma - Delta调制器AD7720作为一款性能卓越的模数转换器件,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将对AD7720进行全面深入的剖析,涵盖其特性、功能、参数、典型应用以及设计要点等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7720BRU.pdf
AD7720是一款7阶Sigma - Delta调制器,它能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。该器件无需外部采样保持电路,通过模拟调制器对模拟输入进行连续采样,输入信息以“1”的密度形式包含在输出流中,可通过合适的数字滤波器重构原始信息。
从功能框图中可以清晰地看到,AD7720包含多个关键模块,如Sigma - Delta调制器、时钟电路、控制逻辑等。AVDD和DVDD分别为模拟和数字电源,REF1和REF2与参考电压相关,VIN(+)和VIN(-)为模拟输入引脚,DATA为输出的单比特数据流,SCLK为串行时钟。
| 引脚号 | 助记符 | 功能 |
| 1 | REF2 | 参考输入/输出,连接到内部缓冲放大器的输出,驱动Sigma - Delta调制器。使用外部参考时,REF1需连接到AGND。 |
| 2、14、18、20、24、26 | AGND | 模拟电路的接地参考点。 |
| 3、13 | NC | 无连接引脚。 |
| 4 | STBY | 待机逻辑输入,高电平使器件进入低功耗模式,低电平上电。 |
| 5 | DVAL | 数据有效逻辑输出,高电平表示输出的比特流是模拟输入电压的准确数字表示,输入超范围时低电平保持20个MCLK周期。 |
| 6、15 | DGND | 数字电路的接地参考。 |
| 7 | GC | 数字控制输入,高电平时可校准调制器的增益误差。 |
| 8 | BIP | 模拟输入范围选择逻辑输入,低电平选择单极性模式,高电平选择双极性模式。 |
| 9 | MZERO | 数字控制输入,高电平时调制器输入内部接地,可校准片内偏移,正常工作时为低电平。 |
| 10 | DATA | 调制器比特流输出。 |
| 11 | SCLK | 串行时钟逻辑输出,调制器比特流在其上升沿有效。 |
| 12 | RESETO | 复位逻辑输出,将RESET引脚信号输出。 |
| 16 | XTAL1/MCLK | CMOS逻辑时钟输入,可连接外部晶体或外部时钟。 |
| 17 | XTAL2 | 振荡器输出,使用外部时钟时可不连接。 |
| 19 | DVDD | 数字电源电压 +5 V ± 5%。 |
| 21、23 | VIN(-)、VIN(+) | 模拟输入,单极性和双极性模式下输入范围不同,模拟输入由模拟调制器连续采样处理。 |
| 25、28 | AVDD | 模拟正电源电压 +5 V ± 5%。 |
| 22 | RESET | 复位逻辑输入,异步输入,高电平时复位Sigma - Delta调制器,DVAL低电平保持20个MCLK周期。 |
| 27 | REF1 | 参考输入/输出,通过3 kΩ电阻连接到内部2.5 V参考输出,也可由外部2.5 V参考驱动。 |
REF1和REF2的输出电压有一定的范围,其输出电压漂移和输出阻抗等参数影响着参考电压的稳定性。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接100 nF电容;使用外部参考时,可根据最低系统增益误差要求选择合适的连接方式。
在不同的输入模式(单极性和双极性)下,信号与噪声加失真比、总谐波失真、无杂散动态范围等参数表现良好。例如,在双极性模式下,使用理想FIR滤波器测试时,信号与噪声加失真比最小为 - 90 dB。这些参数反映了器件在处理动态信号时的性能。
AVDD和DVDD的电压范围为4.75/5.25 V,不同工作模式下的功耗不同,正常工作模式下最大电流为43 mA,待机模式下最大为25 µA,低功耗设计适用于对功率敏感的应用。
AD7720采用Sigma - Delta转换技术,将模拟输入转换为数字脉冲序列。通过高过采样率将量化噪声从0扩展到 (f_{MCLK}/2),并使用高阶调制器对噪声频谱进行整形,降低了感兴趣频段内的噪声能量。
AD7720的参考电路包括片内2.5 V带隙参考和参考缓冲电路。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接100 nF电容;使用外部参考时,可将外部参考连接到REF1或REF2,但要注意不同连接方式可能引入的误差。无论使用哪种参考,REF2都需直接连接220 nF电容到AGND,以提供动态负载所需的电荷。
AD7720可使用晶体或外部时钟信号生成主时钟。使用晶体时,需参考晶体制造商的建议选择负载电容;使用外部时钟时,时钟信号应无振铃,上升时间不小于5 ns。为减少时钟信号的噪声和抖动,可采用差分传输方式,并使用低相位噪声的时钟源。同时,时钟发生器应与噪声较大的数字电路隔离,接地并进行充分的去耦。
AD7720作为一款高性能的CMOS Sigma - Delta调制器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,在高精度模数转换领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其技术参数和工作原理,合理设计输入电路、参考电压、时钟生成等部分,并注意接地和布局等细节,以充分发挥AD7720的性能优势,实现高质量的模数转换设计。你在实际设计中是否遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
