AD7729:双Sigma - Delta ADC与辅助DAC的技术剖析
在电子设计领域,高性能、低功耗的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)一直是工程师们关注的焦点。AD7729作为一款集成了双Sigma - Delta ADC和辅助DAC的芯片,在GSM基站、寻呼机等应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片的特点、功能以及应用要点。
文件下载:AD7729ARU.pdf
一、芯片特性
1. 电源与接口
AD7729采用+3V供电电压,具备基带串行端口(BSPORT)和辅助串行端口(ASPORT)。这两个端口为数据传输和控制提供了灵活的接口,方便与其他设备进行通信。
2. ADC性能
  • 双通道设计:拥有差分IRx和QRx ADC通道,配备两个15位Sigma - Delta A/D转换器,能够实现高精度的模拟信号转换。
  • 数字滤波:内置FIR数字滤波器,可有效滤除噪声,提高信号质量。其信噪比(SNR)可达64dB,输出字速率为270.83kHz,采用二进制补码编码方式。
  • 校准功能:支持片上偏移校准,可减少因偏移误差带来的测量不准确问题。
3. 辅助DAC
辅助D/A转换器具备10位分辨率,可通过辅助端口进行访问,为系统提供额外的模拟输出功能,例如用于自动增益控制(AGC)等。
4. 低功耗设计
芯片具有低功耗特性,支持掉电模式,可根据实际需求灵活控制功耗,延长设备的续航时间。
5. 封装形式
提供28引脚的TSSOP和28引脚的SOIC两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
二、功能模块详解
1. 接收部分
  • 模拟前端:采用开关电容滤波器,以13MHz的采样频率对模拟信号进行采样。该滤波器在6.5MHz处有一个零点,与数字滤波器的第一个镜像重合,可额外衰减30dB,简化了外部抗混叠滤波的要求。
  • Sigma - Delta ADC:采用Sigma - Delta转换技术,通过高过采样率和噪声整形技术,有效降低了量化噪声。后续的数字滤波器进一步去除带外量化噪声,将数字脉冲序列转换为15位的二进制数据。
  • 数字滤波器:为288抽头的FIR滤波器,时钟频率为6.5MHz,3dB截止点为96kHz。该滤波器不仅能去除带外量化噪声,还能实现系统级滤波,提供良好的邻道抑制能力。
  • 偏移校准:数字滤波器中包含偏移校准功能,可通过自动校准或用户校准的方式,去除I和Q通道的直流偏移。
2. 辅助控制功能
辅助DAC可用于AGC,由高阻抗电流源组成,能在低电流下保持直流精度。其输出范围为 (2 × V{REFCAP} / 32) 到 (2 × V{REFCAP}) ,通过控制寄存器进行操作。
3. 电压参考
芯片的参考电压REFCAP为带隙参考,为IQ接收ADC和辅助DAC提供低噪声、温度补偿的参考电压。该参考电压也可通过REFOUT引脚输出,标称值为1.3V。
4. 串行端口
基带和辅助SPORTs均为DSP兼容的串行端口,可访问27个片上寄存器。用户可根据需求选择通过哪个SPORT访问寄存器,还能调整SCLK的频率,以实现功耗最小化。
三、电气特性
1. 参考电压
REFCAP和REFOUT的绝对电压分别为1.3V ± 5%和1.3V ± 10%,温度系数均为50ppm/°C。需要在REFCAP和REFOUT引脚与AGND之间连接0.1µF的电容。
2. ADC通道
  • 分辨率:15位。
  • 信号范围:差分输入信号范围为 (V{BIAS} ± V{REFCAP} / 2) ,单端输入信号范围为 (V{BIAS} ± V{REFCAP}) 。
  • 动态特性:动态范围为67dB,信号与(噪声 + 失真)比最小为64dB。
3. 辅助转换器
  • 分辨率:10位。
  • 输出范围:代码000对应 (2/32 × V{REFCAP}) ,代码3FF对应 (2 × V{REFCAP}) 。
4. 逻辑输入输出
逻辑输入的高电压 (V{INH}) 最小为 (V{DD} - 0.8V) ,低电压 (V{INL}) 最大为0.8V;逻辑输出的高电压 (V{OH}) 最小为 (V{DD} - 0.4V) ,低电压 (V{OL}) 最大为0.4V。
5. 电源供应
模拟电源AVDD1和AVDD2、数字电源DVDD1和DVDD2的范围均为2.7V - 3.3V。
四、时序特性
芯片的时钟信号包括MCLK、ASCLK和BSCLK,其周期和宽度有严格的要求。例如,MCLK周期最小为76ns,ASCLK和BSCLK的频率可通过设置ASCLKRATE和BSCLKRATE进行调整。
五、绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度等范围。例如,AVDD和DVD到GND的电压范围为 - 0.3V到 + 7V,工作温度范围为 - 40°C到 + 105°C。
六、引脚配置与功能
AD7729共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,MCLK为时钟输入引脚,RESETB为复位引脚,IRxP和IRxN为I接收通道的差分模拟输入引脚等。
七、应用要点
1. 微处理器接口
AD7729具有标准的串行接口,可与多个DSP进行接口。在与ADSP - 21xx和TMS320C5x等DSP接口时,需要根据不同的DSP进行相应的配置。
2. 电源管理
芯片的每个部分都可以单独进行掉电操作。为了减少上电时间,可将LP位设置为1,使参考电压REFCAP在上电时保持通电状态。
3. 接地与布局
由于芯片的模拟输入为差分输入,需要注意接地和布局,以减少噪声干扰。例如,模拟和数字部分应分开布局,使用独立的接地平面,并在适当的位置进行连接。
八、总结
AD7729是一款功能强大、性能卓越的芯片,适用于多种通信和测量应用。其双Sigma - Delta ADC和辅助DAC的设计,为系统提供了高精度的模拟信号处理能力。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置芯片的参数,注意电源管理和接地布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用AD7729芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD7729
