欧姆龙 PLC CJ1 以太网模块与上位机、威纶触摸屏称重复检监控配置案例
一、行业痛点与需求
在物流仓储、食品加工、化工配料、粮食收购等行业,称重复检是保障计量精准、合规追溯的关键环节。传统欧姆龙 CJ1 PLC 缺少以太网接口,与上位机仅靠串口通信,传输慢、抗干扰差,在多秤台、高震动、多粉尘环境下易出现重量数据丢包、复检结果失真。无法实时上传重量、合格状态、复检时间等信息,人工记录易出错,难以满足计量溯源与质量管理要求。
为解决这一问题,捷米特 JM-ETH-CJ 以太网模块专为欧姆龙 CJ1 设计,实现 PLC 稳定联网,让称重复检实现远程监控、数据自动上传、异常报警与全程追溯。
二、项目背景
某大型物流集团仓储中心配备多台静态复检秤、动态检重秤,控制系统均采用欧姆龙 CJ1 PLC。随着企业对计量精度、数据追溯、质量管理要求提升,原有串口通信无法满足多秤台集中监控、重量数据实时存储、复检记录自动生成的需求。人工抄录效率低、易出错,无法应对高频次、大批量复检作业。企业引入 JM-ETH-CJ 模块,补齐 CJ1 无以太网短板,构建一体化智能称重复检监控系统。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
· PLC 型号:欧姆龙 CJ1
· 以太网模块型号:捷米特 JM-ETH-CJ PLC 以太网模块
· 触摸屏型号:威纶通 MT8102iP(HMI)
2. 硬件连接
· 将 JM-ETH-CJ 模块直接插入 CJ1 PLC 的 DB9 通讯口,PLC 直接供电,无需外接电源。
· 用屏蔽超五类网线将模块 RJ45 口接入仓储工业交换机,抗干扰、防丢包。
· 威纶触摸屏通讯线接入模块扩展口,实现本地实时显示与操作。
3. 软件配置
· 上位机编程:欧姆龙 CXProgrammer
· 触摸屏组态:威纶 EasyBuilder Pro
· 模块配置:捷米特调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
技术团队对仓储复检区布局、秤台分布、网络结构、称重采集点进行勘查,确定触摸屏安装位置(防尘、防振、易操作),规划网络架构与数据上传路径,制定安装、布线、调试方案。
2. 模块安装与调试
· 硬件安装:利用设备停机时段安装模块,整理线缆,使用防尘防振线槽防护,符合仓储现场规范。
· 模块配置:通过调试软件设置静态 IP、子网掩码、网关,匹配厂区网段;通过 Web 界面监测通信状态,优化抗干扰参数。
· 软件调试:上位机通过以太网远程读写 PLC 程序,在线调整重量上下限、复检逻辑;威纶触摸屏组态界面,实时显示重量、合格 / 不合格、累计次数、异常报警。
3. 系统测试与优化
· 称重数据传输测试:上位机与威纶触摸屏同步采集实时重量、目标值、偏差值,验证无延迟、无失真。
· 远程监控测试:中控室上位机远程查看多台秤台状态,修改复检参数,响应迅速。
· 报警与追溯测试:模拟超差、传感器异常、秤台稳定超时,触摸屏与上位机同步报警;自动记录复检时间、物料信息、重量、结果,支持一键查询追溯。
根据测试优化通信频率与界面布局,更贴合现场操作习惯。
五、总结
捷米特 JM-ETH-CJ 模块彻底解决 CJ1 PLC 无网口、称重数据难联网、追溯困难的痛点。配合威纶触摸屏实现本地操作 + 远程监控,让称重复检精准化、数字化、可追溯化,大幅提升计量可靠性与管理效率,为企业质量管控与合规审计提供稳定支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
