根据传输距离选择光纤类型
短距离传输(<500m):优先选择多模光纤,兼顾成本与性能。
长距离传输(>1km):必须选择单模光纤,确保低损耗和稳定性。
根据场景需求选择端面类型
通用场景:PC端面跳线,插入损耗低,适用于大多数场景。
高质量传输:UPC端面跳线,回波损耗更高(≥50dB),适用于数据中心核心链路。
长距离/高精度测量:APC端面跳线,反射损耗极低(≥65dB),专为CATV系统、光模块测试等设计。
关注环境适应性
极端气候条件:选择工作温度范围宽(-40℃至85℃)的产品。
强电磁干扰环境:选择屏蔽性能强的跳线,如军事通信、电力调度等场景。
高温、潮湿或腐蚀性环境:选择耐高温、防腐蚀、低烟无卤(LSZH)护套材料的产品。
考虑机械性能与耐用性
频繁插拔场景:选择抗拉强度高(如45Kg)、插拔次数多(1000次以上)的跳线,确保长期使用稳定性。
复杂布线环境:选择弯曲不敏感光纤(BIF)跳线,减少因弯曲导致的信号衰减。
