ADSS(全介质自承式)光缆的束管结构主要分为中心管式和层绞式两种,每种结构在设计和应用上各有特点,以下是对这两种结构的详细介绍:
中心管式结构
结构特点:
光纤以一定的余长置于填充阻水油膏的PBT(或其他合适材料)管中。
根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱。
挤制PE(聚乙烯)护套或耐电痕(AT)护套。
优势:
直径小:中心管式结构易于获得小直径,适合对光缆尺寸有严格要求的场景。
重量轻:相比层绞式结构,中心管式结构的重量更轻,有利于减小冰和风对光缆的影响。
成本低:结构相对简单,制造成本较低,是一种经济型结构。
局限性:
光纤余长有限制:由于光纤直接置于中心管中,光纤的余长受到一定限制。
抗风振动能力较弱:在极端恶劣的气候环境下,如果光滑稳定的侧风吹到光缆上,可能会发生风振动,导致挂点处发生疲劳破坏。
电蚀问题:由于外护层为AT或PE材料,在强电场下工作可能存在电蚀问题。
适用场景:
适用于档距较小、对重量敏感的场景,如农网改造等。
层绞式结构
结构特点:
将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。
松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(如FRP)绞合成紧凑的缆芯。
缆芯的缝隙充以阻水油膏,缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套。
绞合起加强作用的芳纶纱,最后挤制聚乙烯(PE)外护套或耐电痕(AT)外护套。
优势:
光纤余长安全:层绞结构容易获得安全的光纤余长,有利于保证光缆的传输性能。
抗拉强度高:采用芳纶纱作为加强元件,使光缆具有较强的抗拉强度,能够承受自身重量及外部载荷。
适应大跨度应用:直径和重量相对稍大,但有利于大跨度应用,如跨越河流、山谷等。
抗风振动能力强:结构紧凑,能够减少风振动对光缆的影响。
局限性:
直径和重量较大:相比中心管式结构,层绞式结构的直径和重量较大,对杆塔强度的影响也较大。
成本较高:结构相对复杂,制造成本较高。
适用场景:
适用于大跨度、高张力场景,如高压输电线路的通信线路建设等。
