在电子工程师的设计领域中,高精度的电容测量和温度传感是许多应用的关键需求。Analog Devices的AD7745/AD7746 24位电容数字转换器(CDC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了解决这些需求的理想选择。
文件下载:AD7746ARUZ.pdf
AD7745/AD7746是一款高分辨率的Σ - Δ电容数字转换器,集成了温度传感器,能够直接将电容测量值转换为数字信号。它具有高分辨率(可达21 ENOB)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF)的特点,可广泛应用于汽车、工业和医疗系统等领域。
AD7745/AD7746的广泛应用领域包括但不限于:
AD7745有一个电容输入通道,AD7746有两个通道,每个通道可配置为单端或差分模式。通过可编程的片上数字电容转换器(CAPDAC),可以平衡共模电容,扩展测量范围。
内部温度传感器可直接测量芯片温度,外部温度传感器可通过电压输入通道连接。在使用外部温度传感器时,需要注意总串联电阻的补偿。
AD7745/AD7746支持I²C兼容的2线串行接口,通过SCL(时钟)和SDA(数据)线进行通信。在通信过程中,需要遵循特定的协议,包括起始条件、地址字节、读写操作等。
AD7745/AD7746的分辨率受噪声限制,噪声性能随转换时间的选择而变化。通过选择合适的转换时间,可以在噪声和分辨率之间取得平衡。
在实际应用中,需要考虑寄生电容、寄生电阻等参数对测量结果的影响。例如,接地寄生电容、寄生电阻到地、寄生并联电阻和寄生串联电阻等都会影响电容测量的准确性。
为了提高测量精度,需要进行电容增益校准和电容系统偏移校准。在使用过程中,还需要考虑温度漂移对测量结果的影响,进行相应的补偿。
AD7745/AD7746作为一款高性能的24位电容数字转换器,具有高分辨率、高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和性能,合理配置电路,优化测量结果。同时,注意寄生参数的影响,进行必要的校准和补偿,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用AD7745/AD7746的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
