AD7874:四通道12位同步采样数据采集系统解析
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界和数字处理的桥梁。AD7874作为一款四通道12位同步采样数据采集系统,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为工程师们关注的焦点。本文将深入剖析AD7874的特性、应用、工作原理及相关技术细节。
文件下载:AD7874AQ.pdf
特性亮点
同步采样
AD7874具备四个片上跟踪/保持放大器,能够对四个输入通道进行同步采样。每个通道的跟踪/保持采集时间为2µs,每通道的转换时间为8µs,四个通道的采样率可达29kHz。这种同步采样能力使得它能够保留四个输入通道的相对相位信息,这对于相控阵声纳和交流电机控制器等对相位信息要求较高的应用至关重要。
小孔径延迟匹配
每个通道的孔径延迟较小,且四个通道之间的孔径延迟匹配小于4ns。同时,孔径延迟规格有上下限,这使得多个AD7874可以同时采样多个输入通道,而不会在连接到多个设备的信号之间产生相位误差。
快速微处理器接口
其高速数字接口允许直接连接到所有现代16位微处理器和数字信号处理器,方便与其他设备进行集成。
应用领域
AD7874的应用范围广泛,包括声纳、电机控制器、自适应滤波器和数字信号处理等领域。在声纳系统中,它能够准确采集多个通道的信号,保留相位信息,提高声纳的探测精度;在电机控制器中,可实时监测电机的多个参数,实现精确控制。
工作原理
整体架构
AD7874由一个12位逐次逼近型ADC、四个高速跟踪/保持电路、一个四通道模拟多路复用器和一个3V齐纳基准组成。ADC采用逐次逼近技术,基于快速稳定的电压开关DAC、高速比较器、快速CMOS SAR和高速逻辑。
转换过程
转换由CONVST输入的上升沿启动。在这个上升沿,所有四个输入跟踪/保持器从跟踪模式切换到保持模式。转换首先对通道1的输入电压进行,然后依次转换通道2、3、4。四个转换结果存储在片上寄存器中。当所有四个转换完成后,INT信号变低,表示可以从这些位置读取数据。
内部参考
AD7874具有片上温度补偿埋入式齐纳基准,工厂调整为3V ± 10mV。该参考电压通过REF OUT引脚提供,可用于为ADC和双极性偏置电路提供参考电压。通过将REF OUT连接到REF IN,可以实现这一功能。同时,该参考还可以为其他组件提供参考,能够为外部负载提供高达500µA的电流。
外部参考
在某些应用中,用户可能需要使用系统参考或其他外部参考来驱动AD7874的参考输入。例如,可以使用AD586 5V参考来提供AD7874 REF IN所需的3V参考。
技术参数
采样与保持参数
包括采集时间、孔径延迟、3dB小信号带宽、下垂率、孔径抖动和孔径延迟匹配等参数。不同版本的AD7874在这些参数上可能会有所差异。
动态性能参数
如总谐波失真(THD)、信噪比(SNR)、峰值谐波或杂散噪声、互调失真等。这些参数对于信号处理应用至关重要,能够反映ADC对输入信号频谱内容的影响。
直流精度参数
包括分辨率、相对精度、差分非线性、正满量程误差、负满量程误差、满量程误差匹配、双极性零误差和双极性零误差匹配等。
模拟输入参数
输入电压范围为±10V,输入电流最大为±600µA。
参考输出参数
REF OUT的标称电压为3V,误差在±0.33%以内,温度系数为±35ppm/°C。
逻辑输入输出参数
逻辑输入包括输入低电压、输入高电压、输入电流和输入电容等;逻辑输出包括输出高电压、输出低电压、浮动状态泄漏电流、浮动状态输出电容和输出编码等。
电源要求
VDD为+5V ± 5%,VSS为 -5V ± 5%,IDD最大为18mA,ISS最大为12mA,功耗最大为150mW。
时序与控制
转换启动
转换由CONVST输入启动,该输入是一个异步输入,独立于ADC时钟。在需要精确时间采样的应用中,CONVST输入由定时器或精确时钟源驱动;在对精确时间间隔采样要求不高的应用中,CONVST脉冲可以由微处理器的WRITE或READ线与解码地址门控生成。
跟踪/保持操作
所有四个跟踪/保持放大器在CONVST脉冲的上升沿从跟踪模式切换到保持模式,并在所有四个通道转换期间保持在保持模式。
数据读取
从设备读取数据包括对同一微处理器地址的四次读取操作。AD7874会自动处理四个片上数据寄存器的寻址。第一次读取访问通道1的数据,第二次读取访问通道2的数据,依此类推。
动态性能分析
信噪比(SNR)
SNR是ADC输出端的信号与噪声之比。对于理想的12位转换器,理论SNR为74dB。通过对ADC输出频谱进行快速傅里叶变换(FFT)分析,可以得到SNR数据。
有效位数
有效位数可以通过测量的SNR直接计算得出,它反映了ADC的实际性能。
总谐波失真(THD)
THD是谐波的均方根和与基波的均方根值之比,通过FFT图可以计算得出。
互调失真
当输入包含两个频率的正弦波时,非线性器件会产生互调失真。互调失真的计算是将各个失真产物的均方根和与基波的均方根振幅之比以dB表示。
峰值谐波或杂散噪声
它是ADC输出频谱中(直到fs/2且不包括直流)下一个最大分量的均方根值与基波的均方根值之比。
交流线性度图
通过对AD7874的VIN输入施加指定频率的正弦波并采集数百万个样本,可以生成直方图,进而得到交流积分线性度图,反映ADC的线性度性能。
微处理器接口
AD7874的高速数字接口使得它能够方便地与现代16位微处理器和数字信号处理器连接。在实际应用中,工程师需要根据具体的微处理器和系统要求,合理设计接口电路,确保数据的准确传输和处理。
总结
AD7874作为一款高性能的四通道12位同步采样数据采集系统,凭借其同步采样、小孔径延迟匹配、快速微处理器接口等特性,在多个领域得到了广泛应用。通过深入了解其工作原理、技术参数和动态性能,工程师可以更好地选择和使用该器件,设计出更加高效、精确的数据采集系统。在实际应用中,你是否遇到过类似数据采集系统的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
