探索 onsemi FCH070N60E:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
作为电子工程师,在选择合适的 MOSFET 时,我们通常会关注器件的性能、特性以及应用场景。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 FCH070N60E,一款高性能的 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FCH070N60E-D.PDF
一、SUPERFET II 技术亮点
FCH070N60E 采用了 onsemi 的 SUPERFET II 技术,这是一种全新的高压超结(SJ)MOSFET 技术。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。
与普通的 SUPERFET II MOSFET 系列相比,FCH070N60E 属于 easy - drive 系列,其上升和下降时间稍慢。型号后缀的“E”表明该系列有助于管理 EMI 问题,使设计更容易实现。如果在对开关损耗要求极低的应用中需要更快的开关速度,工程师们可以考虑 SUPERFET II MOSFET 系列。
二、关键特性剖析
1. 低导通电阻
典型的 (R{DS(on)}) 为 58 mΩ,在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 70 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
2. 高耐压能力
在 (T{J}=150^{circ}C) 时,能承受 650 V 的电压;在 (T{C}=25^{circ}C) 时,漏源电压 (V_{DSS}) 最大为 600 V。这使得 FCH070N60E 适用于高压应用场景。
3. 超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}=128 nC),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低开关损耗。
4. 低有效输出电容
典型的 (C_{oss(eff.)}=457 pF),低输出电容有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性。
5. 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,说明该器件具有良好的雪崩能量承受能力,能在恶劣的工作条件下保持稳定。
三、电气特性详解
1. 截止特性
- 漏源击穿电压 (B{V D S S}):在 (I{D}=10 mA),(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 600 V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 650 V。击穿电压温度系数为 0.7 V/°C。
- 零栅压漏电流 (I{D S S}):在 (V{D S}=600 V),(V{G S}=0 V) 时为 1 A;在 (V{D S}=480 V),(V{G S}=0 V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 3.4 A。
- 栅体泄漏电流 (I{G S S}):在 (V{G S}=pm20 V),(V_{D S}=0 V) 时为 (pm100 nA)。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压 (V{G S(th)}):在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=250 mu A) 时,范围为 2.5 - 3.5 V。
- 导通电阻 (R{D S(on)}):在 (V{G S}=10 V),(I_{D}=26 A) 时,典型值为 58 mΩ,最大值为 70 mΩ。
- 跨导 (g_{f s}):典型值为 44。
3. 动态特性
- 输入电容 (C{i s s}):在 (V{D S}=380 V),(V_{G S}=0V),(f = 1 MHz) 时,范围为 3705 - 4925 pF。
- 输出电容 (C_{o s s}):范围为 116 - 155 pF。
- 反向传输电容 (C_{r s s}):范围为 12.3 - 20 pF。
- 有效输出电容 (C{o s s(eff.)}):在 (V{D S}=0V) 到 480 V,(V_{G S}=0V) 时为 457 pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{D S}=380 V),(I{D}=26 A),(V{G S}=10V) 时,范围为 128 - 166 nC。
- 栅源栅极电荷 (Q{g s}) 为 18 nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{g d}) 为 54 nC。
- 等效串联电阻 (E_{S R}):在 (f = 1 MHz) 时为 0.6 Ω。
4. 开关特性
- 开启延迟时间 (t_{d(on)}):范围为 29 - 68 ns。
- 开启上升时间 (t_{r}):范围为 28 - 66 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):范围为 122 - 254 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):范围为 28 - 66 ns。
5. 漏源二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流 (I{S}) 和最大脉冲漏源二极管正向电流 (I{S M}) 分别为 52 A 和 156 A。
- 漏源二极管正向电压 (V{S D}):在 (V{G S}=0V),(I_{S D}=26A) 时为 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{r r}):在 (V{G S}=0V),(I{S D}=26 A),(dI{D}/dt = 100 A/mu s) 时为 463 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{r r}) 为 10.4 C。
四、应用领域广泛
FCH070N60E 适用于多种应用场景,主要包括电信/服务器电源和工业电源。在这些应用中,其高性能的特性能够满足电源系统对效率、稳定性和可靠性的要求。
五、封装与订购信息
FCH070N60E 采用 TO - 247 封装,包装方式为 Tube,每管 30 个。工程师们在订购时,可以参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
六、总结
FCH070N60E 凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计高压电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择 MOSFET 的参数,以确保电路的性能和稳定性。大家在使用 FCH070N60E 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
