在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FCH072N60F 这款 N 沟道 SUPERFET II FRFET MOSFET,看看它究竟有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:FCH072N60F-D.PDF
FCH072N60F 属于 onsemi 的 SUPERFET II MOSFET 家族,这是一款采用全新高压超结(SJ)技术的产品。超结技术利用电荷平衡原理,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供出色的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。此外,该系列 MOSFET 的优化体二极管反向恢复性能,还能减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
FCH072N60F 的高性能特性使其适用于多种开关电源应用,包括但不限于:
在使用 FCH072N60F 时,必须注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。例如,漏源电压(VDSS)最大为 600V,栅源电压(VGSS)直流为 ±20V,交流(f > 1Hz)为 ±30V。此外,连续漏极电流(ID)在 25°C 时为 52A,在 100°C 时降额为 33A。
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FCH072N60F 的结到壳热阻(RJC)最大为 0.26°C/W,结到环境热阻(RJA)最大为 40°C/W。在设计散热系统时,需要根据实际应用场景合理考虑这些参数,以确保器件在安全的温度范围内工作。
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线直观地展示了 FCH072N60F 在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能特点,优化电路设计。
FCH072N60F 采用 TO - 247 封装,每管包装 30 个单元。在订购时,需要注意具体的订购和发货信息,可参考数据手册的第 2 页。
onsemi 的 FCH072N60F 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和高可靠性等优点。其广泛的应用领域和丰富的技术参数,为电子工程师提供了更多的选择和设计空间。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保系统的稳定运行。
你在设计中是否使用过类似的 MOSFET 器件呢?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
