MSP430FR59xx系列微控制器:低功耗设计的理想之选
在电子工程领域,低功耗、高性能的微控制器一直是开发者们追求的目标。德州仪器(TI)的MSP430FR59xx系列微控制器,凭借其独特的FRAM技术和丰富的外设功能,成为众多应用场景下的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的微控制器。
文件下载:MSP430FR5959IRHAT.pdf
一、产品概述
MSP430FR59xx系列包含多个型号,如MSP430FR5969、MSP430FR59691等。该系列结合了嵌入式FRAM和超低功耗系统架构,能在降低能耗的同时提升性能。FRAM技术融合了SRAM的速度、灵活性和耐久性,以及闪存的稳定性和可靠性,且功耗更低。
1.1 产品特性
  • 低功耗模式:具备七种低功耗模式,不同模式下的电流消耗差异明显,能根据实际应用场景灵活选择。例如,待机(LPM3 with VLO)模式典型电流仅0.4µA,实时时钟(LPM3.5)模式典型电流为0.25µA,关机(LPM4.5)模式典型电流低至0.02µA,这些低功耗模式能显著延长电池续航时间,适用于对功耗要求极高的应用。
  • FRAM内存:拥有高达64KB的非易失性内存,具备超低功耗写入特性,写入速度快,每字写入时间仅125ns,64KB数据写入仅需4ms。统一的内存空间可同时用于程序、数据存储,且具备10¹⁵次的写入循环耐久性,还具有抗辐射和非磁性的特点。
  • 智能数字外设:集成32位硬件乘法器、3通道内部DMA、带日历和闹钟功能的实时时钟(RTC)、五个16位定时器、16位循环冗余校验器(CRC)等,丰富的外设功能为各种应用提供了强大的支持。
  • 高性能模拟:配备16通道模拟比较器和12位模数转换器(ADC),ADC具有内部参考、采样保持功能,最多可支持16个外部输入通道,能满足高精度模拟信号采集的需求。
  • 多功能输入/输出端口:所有引脚支持电容式触摸功能,无需外部组件。可按位、字节、字进行访问,所有端口支持边缘可选的低功耗模式唤醒功能,还具备可编程上拉和下拉功能。
  • 代码安全与加密:拥有128位或256位AES安全加密和解密协处理器,以及用于随机数生成算法的随机数种子,保障数据安全。
  • 增强型串行通信:eUSCI_A0和eUSCI_A1支持UART(自动波特率检测)、IrDA编码和解码、SPI;eUSCI_B0支持I2C(多从地址)、SPI,还具备硬件UART和I2C引导加载器(BSL)。
  • 灵活的时钟系统:包含固定频率DCO(10个可选工厂校准频率)、低功耗低频内部时钟源(VLO)、32-kHz晶体(LFXT)和高频晶体(HFXT),能根据不同需求提供多样化的时钟选择。
1.2 应用场景
MSP430FR59xx系列适用于多种应用场景,如计量、能量收集传感器节点、可穿戴电子设备、传感器管理和数据记录等。在这些应用中,低功耗和高性能的特点能有效延长设备的续航时间,提高数据处理和传输的效率。
二、详细规格
2.1 绝对最大额定值
在使用MSP430FR59xx系列微控制器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,DVCC和AVCC引脚到VSS的电压范围为 -0.3V至4.1V,任何引脚的电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V(最大4.1V),二极管电流为±2mA,存储温度范围为 -40°C至125°C。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2.2 ESD额定值
该系列微控制器的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V,这表明其具备一定的静电防护能力,但在实际使用中仍需注意静电防护措施。
2.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压范围(1.8V - 3.6V)、工作温度范围( -40°C - 85°C)等。在这些条件下,微控制器能稳定工作,确保性能的可靠性。
2.4 功耗特性
不同工作模式下的功耗差异较大。在主动模式下,电流消耗与执行的内存类型、频率以及FRAM缓存命中率有关。例如,在3.0V电压下,当FRAM缓存命中率为100%时,1MHz频率下的典型电流为110µA;而当缓存命中率为0%时,1MHz频率下的典型电流为370µA。在低功耗模式下,不同模式的电流消耗也各不相同,如LPM0模式在2.2V、1MHz频率下典型电流为70µA,LPM3.5模式在2.2V、使用3.7-pF晶体且不包含SVS时典型电流为0.2µA。
