低功耗24位Sigma - Delta ADC AD7172 - 4:性能与应用全解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们聚焦Analog Devices公司推出的AD7172 - 4,一款具备高性能、低功耗特点的24位Sigma - Delta型ADC,深入探讨其特性、应用及配置要点。
文件下载:AD7172-4.pdf
一、AD7172 - 4 核心特性
1. 高速灵活的数据输出
AD7172 - 4拥有1.25 SPS至31.25 kSPS的输出数据速率,通道扫描数据速率可达6.21 kSPS/通道(161 μs 建立时间)。在不同的数据速率下,它能展现出出色的性能,如在31.25 kSPS时具有17.2位无噪声位,5 SPS时可达24位无噪声位,积分非线性(INL)仅为±2 ppm of FSR。
2. 强大的抗干扰能力
该ADC对50 Hz和60 Hz具有85 dB的抑制能力(50 ms建立时间),能有效减少电源和外界干扰对测量结果的影响。在电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)方面也表现优异,为高精度测量提供了保障。
3. 灵活的输入配置
用户可根据需求配置输入通道,支持4个全差分通道或8个单端通道。内部的交叉点多路复用器允许任意组合输入信号,满足多样化的应用场景。
4. 真轨到轨缓冲器
模拟输入和参考输入均配备真轨到轨缓冲器,提供高输入阻抗,可直接连接高阻抗源,简化了模拟前端电路设计。
5. 电源与时钟选择多样
电源方面,AVDD1范围为3.0 V至5.5 V,AVDD2和IOVDD范围为2 V至5.5 V,还支持±2.5 V或±1.65 V的分离电源。时钟源可选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟,满足不同应用对时钟精度和稳定性的要求。
6. 宽温度范围
工作温度范围为−40°C至+105°C,适用于各种恶劣环境。
7. 数字接口兼容性强
采用3 - 或4 - 线串行数字接口(SCLK上有施密特触发器),与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,方便与其他数字设备进行通信。
二、典型应用场景
1. 过程控制
在PLC/DCS模块中,AD7172 - 4的高精度和高速度特性能够快速准确地采集各种模拟信号,实现对工业过程的精确控制。
2. 温度和压力测量
对于温度和压力传感器输出的微弱信号,AD7172 - 4凭借其低噪声和高分辨率的优势,能够精确测量并转换为数字信号,为系统提供准确的数据。
3. 医疗和科学多通道仪器
在医疗设备和科学实验仪器中,需要同时处理多个通道的信号,AD7172 - 4的多通道配置和灵活的输出速率能够满足这一需求,确保数据的准确性和可靠性。
4. 色谱分析
在色谱分析中,对信号的分辨率和稳定性要求较高,AD7172 - 4的高性能特性能够满足色谱分析的需求,为分析结果提供可靠的数据支持。
三、硬件设计要点
1. 电源设计
AD7172 - 4有三个独立的电源引脚:AVDD1、AVDD2和IOVDD。AVDD1为交叉点多路复用器和集成的模拟及参考输入缓冲器供电,AVDD2为内部1.8 V模拟LDO稳压器供电,IOVDD为内部1.8 V数字LDO稳压器供电。在设计时,要注意电源的稳定性和去耦,推荐使用ADP7118、ADM660和ADP7182等线性稳压器,以提供稳定的电源。
2. 时钟源选择
时钟源的选择会影响ADC的性能。内部振荡器是默认的时钟源,精度为−2.6%至+2.5%。若需要更高精度和更低抖动的时钟源,可选择外部晶体或外部时钟。使用外部晶体时,要注意晶体电路的布局和电容的选择,避免SCLK边缘对晶体输入的干扰。
3. 接地和布局
由于AD7172 - 4的高分辨率和低噪声特性,接地和布局对其性能影响较大。PCB设计时,要将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,避免数字线路在器件下方布线,减少噪声耦合。同时,要对电源引脚和模拟输入进行良好的去耦。
四、寄存器配置与操作模式
1. 寄存器配置
AD7172 - 4拥有多个寄存器,包括通信寄存器、状态寄存器、ADC模式寄存器、接口模式寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对ADC的各种功能控制,如通道选择、滤波设置、增益和偏移校正等。
2. 操作模式
  • 连续转换模式:默认上电模式,ADC连续进行转换,每次转换完成后RDY位和RDY输出变低。可通过通信寄存器读取转换数据。
  • 连续读取模式:无需每次读取数据前都向通信寄存器写入命令,在RDY输出变低后施加所需的SCLK即可读取数据。但数据只能读取一次,且ADC必须配置为连续转换模式。
  • 单转换模式:ADC进行一次转换后进入待机模式,转换完成后RDY输出变低。可多次读取数据寄存器,但要注意在下次转换完成前完成读取。
  • 待机和掉电模式:待机模式下大部分模块断电,但LDO稳压器保持活跃;掉电模式下所有模块断电,寄存器内容丢失。进入和退出掉电模式需要特定的操作。
  • 校准模式:支持内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准三种模式,可消除偏移和增益误差。
五、数字滤波器选择
AD7172 - 4提供三种灵活的滤波器选项:sinc5 + sinc1滤波器、sinc3滤波器和增强型50 Hz和60 Hz抑制滤波器。
  • sinc5 + sinc1滤波器:适用于多路复用应用,在2.6 kSPS及以下的数据速率下可实现单周期建立。
  • sinc3滤波器:在较低速率下具有最佳的单通道噪声性能,适用于单通道应用。
  • 增强型50 Hz和60 Hz抑制滤波器:可同时抑制50 Hz和60 Hz的干扰,允许用户在建立时间和抑制能力之间进行权衡。
六、总结
AD7172 - 4以其高速、高精度、低功耗和灵活的配置特性,成为众多应用领域的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、时钟源、滤波器等参数,并正确配置寄存器,以充分发挥其性能优势。同时,要注意接地和布局的合理性,减少噪声干扰,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用AD7172 - 4这款优秀的ADC。你在使用AD7172 - 4过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adc
