AD6673:高性能双IF接收器的深度解析与设计指南
在当今的通信领域,对于高性能、低功耗的信号处理设备需求日益增长。AD6673作为一款11位、250 MSPS的双通道中频(IF)接收器,凭借其卓越的性能和灵活的配置,成为了多天线系统通信应用的理想选择。本文将深入剖析AD6673的各项特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD6673.pdf
产品概述
AD6673专为支持电信应用中的多天线系统而设计,具备高动态范围性能、低功耗和小尺寸的特点。它由两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形重新量化器(NSR)数字模块组成,每个ADC采用多级差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。同时,集成的电压参考简化了设计,占空比稳定器(DCS)则补偿了ADC时钟占空比的变化,确保转换器保持出色的性能。
关键特性
高性能ADC
AD6673的ADC具有11位分辨率,保证了高精度的信号转换。在不同的输入频率下,它都能提供出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。例如,在185 MHz AIN和250 MSPS的条件下,SNR可达71.9 dBFS,SFDR可达88 dBc。
灵活的NSR功能
NSR模块可通过SPI独立控制每个通道,提供22%和33%两种带宽模式。在22%带宽模式下,对于250 MSPS的采样时钟,可在55 MHz带宽内实现高达76.3 dBFS的SNR;在33%带宽模式下,可在82 MHz带宽内实现高达73.5 dBFS的SNR。当NSR模块禁用时,ADC数据直接以11位分辨率输出,可用于需要更宽带宽的应用。
可配置的JESD204B输出
AD6673支持JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码的串行数字输出,集成的锁相环(PLL)可支持每通道高达5 Gbps的速度,最多可配置两个通道。这种配置方式减少了数据接口布线所需的电路板面积,同时支持更小的转换器和逻辑设备封装。
其他特性
  • 可选的RF时钟输入:支持650 - 1500 MHz的单端时钟输入,方便系统板设计。
  • 输入时钟分频器:可将Nyquist输入时钟整数分频1 - 8倍,RF时钟输入先经过片上预分频器除以4,再进行1 - 8分频,支持更高的输入频率。
  • 同步功能:通过外部系统参考(SYSREF)输入可同步多个设备的时钟分频器,确保同时进行输入采样。
  • 低功耗设计:支持灵活的电源管理模式,包括节能的掉电模式和待机模式,在不同模式下功耗表现优异。
工作原理
ADC架构
AD6673的ADC采用双前端采样保持电路,随后是流水线式开关电容ADC。每个阶段的量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的11位结果,也可先通过NSR模块处理再进入数字校正逻辑。流水线架构允许第一阶段处理新的输入样本,其余阶段处理前一个样本,采样在时钟上升沿进行。
模拟输入
模拟输入采用差分开关电容电路,设计用于在处理差分输入信号时实现最佳性能。时钟信号在采样模式和保持模式之间切换输入,输入切换到采样模式时,信号源需能够在半个时钟周期内对采样电容充电并稳定。为了减少驱动源输出级所需的峰值瞬态电流,可在每个输入串联一个小电阻;在输入两端并联一个电容,可提供动态充电电流。
时钟输入
AD6673提供两种输入采样时钟选项:差分Nyquist采样时钟输入和RF时钟输入(内部除以4)。时钟输入在寄存器0x09中选择,默认配置为Nyquist时钟输入。为了获得最佳性能,建议使用差分信号驱动Nyquist采样时钟输入CLK+和CLK - ,信号通常通过变压器或电容交流耦合到这些引脚。
数字输出
数字输出采用JESD204B协议,将ADC的并行数据组装成帧,并使用8b/10b编码和可选的加扰形成串行输出数据。支持单通道或双通道接口,通过SPI寄存器映射可进行多种配置,如将两个转换器的输出组合到一个通道或更改A和B数字输出路径的映射。
设计要点
电源和接地
使用两个独立的1.8 V电源,AVDD电源可隔离,DVDD和DRVDD可连接在一起,但需要使用约1 µH的铁氧体磁珠或电感进行隔离。不建议使用未滤波的开关稳压器为DRVDD供电,以免影响JESD204B串行传输线的性能。每个电源域都需要本地高频去耦电容,以保持模拟性能。
模拟输入配置
根据应用需求选择合适的输入配置,如差分输入配置可实现最佳性能。对于基带应用,可使用AD8138、ADA4937 - 2等差分驱动器;对于需要高SNR的应用,可采用差分变压器耦合或差分双巴伦耦合。在选择变压器时,需考虑信号特性,避免因频率过低或信号功率过大导致磁芯饱和而产生失真。
时钟设计
时钟源的抖动是影响性能的关键参数,建议使用低抖动、晶体控制的振荡器作为时钟源。在设计时钟驱动电路时,可根据频率范围选择合适的变压器、巴伦或时钟驱动器。对于Nyquist时钟输入,支持40 - 625 MHz的差分时钟;对于RF时钟输入,支持650 - 1500 MHz的单端时钟。
JESD204B同步
AD6673需要内部同步来处理ADC数据并产生JESD204B输出,根据不同的JESD204B子类和时钟模式,需要遵循特定的同步步骤。同步过程包括代码组同步(CGS)、初始通道对齐序列(ILAS)和数据传输三个阶段。
应用领域
AD6673适用于多种通信应用,包括通信分集无线电和智能天线(MIMO)系统、多模式数字接收器(3G)、TD - SCDMA、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE I/Q解调系统以及通用软件无线电等。
总结
AD6673以其高性能、灵活性和低功耗的特点,为通信领域的多天线系统设计提供了优秀的解决方案。电子工程师在使用AD6673时,需充分了解其各项特性和工作原理,遵循设计要点,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?你对AD6673的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
