12位20 MSPS单芯片A/D转换器AD9022:高性能与多应用的完美结合
一、引言
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD9022作为一款高性能的12位20 MSPS单芯片A/D转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的A/D转换器。
文件下载:AD9022AZ.pdf
二、AD9022的特性与优势
2.1 基本特性
  • 单芯片集成:AD9022将必要的功能,如采样保持(T/H)和参考源,都集成在芯片上,提供了完整的转换解决方案,减少了外部元件的使用,简化了设计。
  • 低功耗:功耗仅为1.4瓦,在追求节能的现代电子设计中具有明显优势。
  • 高无杂散动态范围:这一特性使得它在处理复杂信号时能够有效抑制杂散信号,保证信号的质量。
  • TTL逻辑兼容:方便与其他TTL逻辑电路进行接口,提高了系统的兼容性和可扩展性。
2.2 性能优势
  • 动态性能出色:在+5V和 - 5.2V电源下工作,当采样率为20 Msps,输入信号频率 (A{IN}=1 MHz) 时,无杂散动态范围(SFDR)典型值为76 dB;当 (A{IN}=9.6 MHz) 时,SFDR为74 dB,信噪比(SNR)典型值为65 dB。
  • 宽带宽采样保持:片上T/H具有110 MHz的带宽,并且能够在高于奈奎斯特频率的模拟输入频率下提供出色的动态性能,适用于许多欠采样信号处理应用,如直接中频到数字转换。
  • 低非线性误差:微分非线性(DNL)典型值小于0.5 LSB,瞬态响应建立时间为20 ns,在低频模拟输入过采样应用(如CCD数字化)中能提供出色的结果。
三、应用领域
AD9022的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 雷达接收器:在雷达系统中,需要对高频、复杂的信号进行快速准确的转换,AD9022的高采样率和低杂散特性能够满足雷达接收器对信号处理的要求。
  • 数字通信:在数字通信系统中,AD9022可以对模拟信号进行数字化处理,提高通信的质量和可靠性。
  • 数字仪器:对于需要高精度测量和数据采集的数字仪器,AD9022的高精度和低噪声特性能够保证测量结果的准确性。
  • 光电领域:在光电系统中,AD9022可以对光信号转换后的电信号进行数字化处理,为光电系统的智能化提供支持。
四、工作原理
AD9022采用三通道子范围架构和数字误差校正技术,确保在相对较低的功耗下实现12位的精度。具体工作过程如下:
  1. 信号输入与采样:模拟输入信号通过电阻分压器衰减后直接应用于采样保持(T/H)的采样桥。当接收到ENCODE命令时,T/H保持当前的模拟值。
  2. 多级转换
    • 第一次转换:T/H保持的模拟值被应用到一个5位闪存转换器和第二个T/H。5位闪存转换器解析出模拟电压的最高有效位(MSBs)。
    • 第二次转换:这5位通过5位DAC重建并从原始T/H输出信号中减去,形成残差信号。第二个T/H保持放大后的残差信号,然后用第二个5位闪存ADC进行编码。
    • 第三次转换:再次重建这5位并从第二个T/H输出中减去,形成新的残差信号。这个残差被放大并由一个4位闪存ADC编码,提供数字输出的3个最低有效位(LSBs)和一位误差校正。
  3. 数字误差校正:数字误差校正逻辑对齐三个闪存转换器的数据,并将结果作为12位并行数字字输出。
五、电气特性与参数
5.1 分辨率与精度
AD9022的分辨率为12位,在不同温度和测试条件下,其直流精度表现良好。例如,在+25°C时,微分非线性典型值为0.6 LSB,积分非线性典型值为1.3 LSB。
5.2 模拟输入特性
  • 输入电压范围:为±1.024 V,输入电阻为300 Ω,输入电容为5 pF,模拟带宽为110 MHz。
  • 输入驱动:建议从低阻抗源驱动AD9022,同时要考虑放大器的噪声和失真,以保持AD9022的动态范围。
5.3 开关性能
  • 转换速率:最小转换速率为4 Msps,最大转换速率为20 Msps。
  • 孔径延迟和抖动:孔径延迟典型值为0.71 ns,孔径不确定性(抖动)为6 ps rms。
  • 输出延迟:输出延迟典型值为15 - 27.5 ns。
5.4 动态性能
  • 瞬态响应:瞬态响应时间为20 ns,过压恢复时间也为20 ns。
  • 谐波失真和信噪比:在不同输入频率下,AD9022的谐波失真和信噪比表现良好。例如,当模拟输入频率为1.2 MHz时,谐波失真典型值为70 - 75 dBc,信噪比典型值为64 - 66 dB。
六、使用注意事项
6.1 布局设计
  • 模拟路径:应尽量短,并进行适当的端接,以避免反射。模拟输入连接应远离数字信号路径,减少数字开关噪声对模拟部分的干扰。
  • 数字信号路径:也应保持短,并且走线长度应匹配,以避免传播延迟不匹配。
  • 接地和电源:建议在电路板的元件侧使用单个低阻抗接地平面,电源应通过高质量的0.1 µF芯片电容与接地平面电容耦合,以减少电路中的噪声。AD9022的所有电源引脚都应单独旁路,补偿引脚(COMP Pin 17)应使用0.1 µF芯片电容尽可能靠近器件直接旁路到 - VS电源。
6.2 时序控制
  • 编码时钟:AD9022的转换由ENCODE时钟的上升沿启动,所有所需的时序都在ADC内部生成。要确保编码时钟无抖动,时钟驱动器应与TTL LS逻辑系列器件兼容,避免使用具有过大压摆率或过驱动的驱动器。
  • 脉冲宽度:ADC编码时钟的脉冲宽度必须控制在合适范围内,以确保最佳性能。动态性能在时钟脉冲高电平最小为25 ns时得到保证,较窄的脉冲会降低SNR和动态性能。
  • 编码速率:不建议在低于4 Msps的编码速率下运行,因为内部采样保持会饱和,导致错误的转换。
6.3 电源供应
AD9022的电源应与用于嘈杂设备(特别是数字逻辑)的电源隔离,以减少耦合到ADC的噪声。为了获得最佳性能,建议使用线性电源,以确保电源的开关噪声不会在编码过程中引入失真产物。如果必须使用开关电源,上述的去耦建议至关重要。
七、评估板介绍
AD9022的评估板(AD9022/PCB)为工程师提供了一种简单灵活的方法来评估ADC的性能。该评估板具有以下特点:
  • 功能齐全:包括一个重建DAC和数字输出接口,使用了上述的布局和应用建议。
  • 易于使用:电源、模拟输入、时钟连接和重建输出(RC OUTPUT)都在评估板上有明确的标识。
  • 性能参数:典型的电源电流为+5 V时150 mA, - 5 V时300 mA;模拟输入阻抗为51 Ω,电压范围为±1.024 V;时钟阻抗为51 Ω,频率为20 Msps;RC输出阻抗为51 Ω,电压范围为0到 - 1 V。
八、总结
AD9022作为一款高性能的12位20 MSPS单芯片A/D转换器,凭借其出色的特性、广泛的应用领域和良好的电气性能,在电子设计中具有重要的地位。工程师在使用AD9022时,需要注意布局设计、时序控制和电源供应等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,评估板的使用可以帮助工程师快速了解和评估AD9022的性能,为实际应用提供参考。你在使用AD9022的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
