深入解析 onsemi FQAF11N90C N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于开关电源、功率因数校正等领域。今天,我们要深入探讨 onsemi 公司推出的 FQAF11N90C N 沟道 MOSFET,了解其特性、参数及应用。
文件下载:FQAF11N90C-D.pdf
一、产品概述
FQAF11N90C 是一款 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、关键特性
2.1 电气参数
  • 额定电流与电压:具备 7.0 A 的连续漏极电流((TC = 25^{circ}C))和 900 V 的漏源电压((V{DSS})),能满足高电压、大电流的应用需求。
  • 导通电阻:在 (V_{GS} = 10 V),(ID = 3.5 A) 时,最大导通电阻 (R{DS(on)}) 为 1.1Ω,低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
  • 栅极电荷:典型栅极电荷为 60 nC,较低的栅极电荷可以减少开关损耗,提高开关速度。
  • 反向传输电容:典型 (C{rss}) 为 23 pF,低 (C{rss}) 能改善开关性能,减少开关过程中的电压尖峰。
2.2 雪崩特性
该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 960 mJ,重复雪崩能量 (E{AR}) 为 12 mJ,具备良好的雪崩耐受能力,能在恶劣的工作环境下保证可靠性。
2.3 环保特性
FQAF11N90C 是无铅器件,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
三、绝对最大额定值
在使用 FQAF11N90C 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是部分重要的绝对最大额定值: 符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 900 V
(I_D) 漏极电流(连续,(T_C = 25^{circ}C)) 7.0 A
(I_D) 漏极电流(连续,(T_C = 100^{circ}C)) 4.4 A
(I_{DM}) 漏极脉冲电流 28.0 A
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 30 V
(P_D) 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 120 W
(TJ, T{STG}) 工作和储存温度范围 -55 至 +150 °C
四、热特性
热特性对于功率 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FQAF11N90C 的热阻参数如下:
  • 结到壳的最大热阻 (R_{JC}) 为 1.04 °C/W。
  • 结到环境的最大热阻 (R_{JA}) 为 40 °C/W。
在设计散热方案时,需要根据实际的功率耗散和环境温度,合理选择散热方式,确保器件工作在安全的温度范围内。
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_D = 250 mu A) 时,击穿电压为 900 V,且击穿电压温度系数为 1.00 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = 900 V),(V{GS} = 0 V) 时,电流为 10 μA;在 (V_{DS} = 720 V),(T_C = 125^{circ}C) 时,电流为 100 μA。
5.2 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS} = V{GS}),(I_D = 250 mu A) 时,阈值电压范围为 3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 3.5A) 时,导通电阻范围为 0.91 - 1.1 Ω。
5.3 动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = 25 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,电容范围为 2530 - 3290 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):电容范围为 215 - 280 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):电容范围为 23 - 30 pF。
5.4 开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V_{DD} = 450 V),(I_D = 11.0 A) 时,时间范围为 60 - 130 ns。
  • 导通上升时间 (t_r):在 (R_G = 25 Omega) 时,时间范围为 130 - 270 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):时间范围为 130 - 270 ns。
  • 关断下降时间 (t_f):时间范围为 85 - 180 ns。
  • 总栅极电荷 (Q_g):在 (V_{DS} = 720 V),(I_D = 11.0 A) 时,电荷范围为 60 - 80 nC。
5.5 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):为 7.0 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):为 28.0 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = 7.0 A) 时,电压为 1.4 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V_{GS} = 0 V),(I_S = 11.0 A),(dI_F/dt = 100 A/μs) 时,时间为 1000 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 17.0 μC。
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
七、机械封装与尺寸
FQAF11N90C 采用 TO - 3PF - 3L 封装(CASE 340AH),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、最大值等。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局,确保器件的安装和散热。
八、应用建议
在使用 FQAF11N90C 进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:根据器件的功率耗散和热阻特性,合理设计散热方案,确保器件工作在安全的温度范围内。
  • 驱动电路设计:考虑栅极电荷和开关特性,设计合适的驱动电路,以实现快速、可靠的开关动作。
  • 保护电路设计:为了防止过压、过流等异常情况对器件造成损坏,需要设计相应的保护电路。
总之,onsemi 的 FQAF11N90C N 沟道 MOSFET 以其优异的性能和可靠的品质,为开关电源、功率因数校正等应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们需要深入了解其特性和参数,合理应用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
