AD9272:8通道LNA/VGA/AAF/ADC集成交叉点开关的技术剖析与应用探索
一、引言
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸且低功耗的集成芯片需求日益增长。AD9272作为一款8通道LNA/VGA/AAF/ADC集成交叉点开关,凭借其独特的性能和丰富的功能,在医疗成像、汽车雷达等领域展现出巨大的应用潜力。本文将深入剖析AD9272的产品特性、技术规格、工作原理以及应用场景,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:AD9272BSVZ-40.pdf
二、产品概述与特色
2.1 产品概述
AD9272专为低成本、低功耗、小尺寸及易用性而设计。它集成了8个通道,每个通道包含低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位、10 MSPS至80 MSPS模数转换器(ADC)。每个通道具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB的增益以及转换速率高达80 MSPS的ADC,通道专门针对动态性能与低功耗进行优化,适合要求小封装尺寸的应用。
2.2 产品特色
  • 小尺寸:一个小型封装中集成8个通道,完整的TGC路径、ADC和交叉点开关集成在一个100引脚、16 mm × 16 mm TQFP封装内,节省空间。
  • 低功耗:每通道195 mW(40 MSPS),连续波多普勒模式下,每通道功耗为120 mW,具有灵活的省电模式。
  • 集成式交叉点开关:此开关允许多个多通道配置选项使能CW多普勒模式。
  • 易于使用:数据时钟输出(DCO±)的工作频率高达480 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
  • 使用灵活:串行端口接口(SPI)控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
  • 集成二阶抗混叠滤波器:该滤波器位于VGA和ADC之间,可编程范围为8 MHz至18 MHz。
三、技术规格详解
3.1 交流规格
在交流规格方面,除非另有说明,(AVDD1 =1.8 V),(AVDD2 = 3.0 V),(DRVDD =1.8 V),1.0 V内部ADC基准电压,(f{IN}=5 MHz),(R{S}=50 Ω),LNA (增益 =21.3 dB),LNA偏置 = 高,(PGA增益 =27 dB),(GAIN -=0.8 V),(AAF LPF)截止频率 =(f_{SAMPLE} / 4.5),HPF = LPF截止频率/ 20.7(默认),整个温度范围,ANSI - 644 LVDS模式。涵盖了LNA特性、全通道(TGC)特征、PGA增益等多个参数,如LNA增益有15.6/17.9/21.3 dB等可选,输入电压范围根据不同增益有所不同等。
3.2 数字规格
数字规格部分,在特定条件下规定了时钟输入、逻辑输入、逻辑输出等参数。例如时钟输入(CLK +、CLK -)的逻辑兼容为差分输入电压250 mV p - p(全温度范围),输入共模电压、输入电阻、输入电容等都有明确规定。
3.3 开关规格
开关规格中,时钟速率为10 - 80 MSPS,时钟高电平脉冲宽度和低电平脉冲宽度典型值为6.25 ns等,还涉及输出参数如传播延迟、上升时间、下降时间等。
四、工作原理深入分析
4.1 超声应用原理
AD9272主要应用于医用超声领域。超声系统的重要功能是为生理信号衰减进行时间增益控制(TGC)补偿,由于超声信号的衰减与距离(时间)呈指数关系,线性dB可变增益放大器为最佳解决方案。超声信号链要求超低噪声、有源输入端接、快速过载恢复、低功耗以及ADC差分驱动。AD9272的12位80 MSPS采样ADC可同时满足通用型和高端系统的要求,对于低端和便携式超声设备,其节省电力和低成本的特点也能满足需求。
4.2 通道概述
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA为这两个信号路径提供用户可调的输入阻抗匹配。CW多普勒路径包含一个跨导放大器和一个交叉点开关,TGC路径包含一个差分X - AMP® VGA、一个抗混叠滤波器和一个ADC。信号路径为全差分路径,能够实现最大信号摆幅,并减少偶数阶失真,但LNA为单端信号源驱动。
4.3 各模块工作原理
  • 低噪声放大器(LNA):良好的噪声性能依赖于专有超低噪声LNA,可将随后VGA噪声贡献降至最低。LNA支持高达4.4 V p - p的差分输出电压,差分增益可设定饱和前的最大输入信号,三个增益可通过SPI设置。借助低值反馈电阻和输出级的电流驱动能力,LNA可以实现低至0.75 nV/√Hz的折合到输入端噪声电压(增益为21.3 dB)。
  • 可变增益放大器(VGA):X - AMP差分VGA提供精确输入衰减和插值,具有3.8 nV/√Hz低折合到输入端噪声和出色的增益线性。其输入为14级差分电阻梯,总增益范围是42 dB,增益控制接口GAIN±为差分输入端,增益控制响应时间小于750 ns。
  • 抗混叠滤波器(AAF):由单极点高通滤波器和二阶低通滤波器组合而成,高通滤波器可配置为与低通滤波器截止频率成一定比例关系,可通过SPI进行选择。截止频率可通过SPI调整至ADC采样时钟速率的0.7 - 1.3倍,范围保持在8 MHz至18 MHz。
  • 模数转换器(ADC):采用流水线式ADC架构,各级的量化输出组合在一起,在数字校正逻辑中形成一个12位转换结果。输出级模块能够实现数据对准、错误校正,并将数据传输到输出缓冲器,然后将数据串行化,并使其与帧和输出时钟对齐。
五、应用场景与设计要点
5.1 应用场景
  • 医疗成像/超声:满足超声系统对低噪声、高动态范围、低功耗等要求,可用于超声诊断设备。
  • 汽车雷达:在汽车雷达系统中,可实现对目标的精确探测和识别。
5.2 设计要点
  • 时钟输入:为充分发挥芯片性能,应利用差分信号作为采样时钟输入端(CLK +和CLK -)的时钟信号,可通过变压器或电容器交流耦合。同时要考虑时钟占空比和抖动对性能的影响,AD9272内置占空比稳定器(DCS)可对非采样边沿进行重新定时。
  • 电源和接地:建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD),并使用多个去耦电容。器件底部的裸露焊盘应连接至低噪声模拟地(AGND)。
  • SPI接口:通过SPI接口可对芯片进行灵活配置,包括增益设置、滤波器截止频率调整、测试模式选择等。要注意SPI时序和寄存器操作的正确性。
六、总结
AD9272作为一款功能强大的8通道LNA/VGA/AAF/ADC集成交叉点开关,在性能、功耗、尺寸和易用性等方面具有显著优势。电子工程师在设计医疗成像、汽车雷达等相关系统时,可充分利用其特性,通过合理的设计和配置,实现系统的高性能和可靠性。同时,在实际应用中要注意时钟输入、电源接地、SPI接口等设计要点,以确保芯片的正常工作。你是否在设计中遇到过类似芯片的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
