在电子设计领域,高性能、集成化的芯片往往能为产品带来质的飞跃。AD9272作为一款8通道LNA/VGA/AAF/ADC集成交叉点开关,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:AD9272BSVZ-80.pdf
AD9272在一个100引脚、16 mm × 16 mm TQFP封装内集成了8个通道,每个通道包含低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位模数转换器(ADC)。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
在功耗方面,AD9272表现出色。每通道在12位/40 MSPS(TGC)时功耗仅为195 mW,在连续波多普勒模式下,每通道功耗为120 mW。此外,它还具备灵活的省电模式,可从低功耗待机模式快速恢复(<2 μs),这对于便携式设备和对功耗敏感的应用来说至关重要。
LNA具有出色的噪声性能,增益为21.3 dB时,折合到输入端的噪声电压典型值为0.75 nV/√Hz。整个通道在最大增益下,折合到输入端的噪声为0.85 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,输入信噪比(SNR)约为92 dB,为系统提供了良好的信号质量。
VGA的衰减器范围为 -42 dB至0 dB,SPI可编程PGA增益有21 dB、24 dB、27 dB、30 dB可选,线性dB增益控制使得增益调节更加精确和灵活,能够满足不同应用场景的需求。
芯片包含一个8 × 8差分交叉点开关,支持连续波(CW)多普勒模式,允许多个多通道配置选项,为系统设计提供了更多的灵活性。
在交流规格方面,AD9272在不同增益设置下表现稳定。LNA的增益有15.6 dB、17.9 dB、21.3 dB可选,输入电压范围根据增益不同有所变化,如LNA增益为15.6 dB/17.9 dB/21.3 dB时,输入电压范围分别为733 mV p-p、550 mV p-p、367 mV p-p。同时,它还具有良好的噪声系数和带宽性能,-3 dB带宽大于100 MHz。
数字输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过寄存器设置更改为低功耗、简化信号选项。数据时钟输出(DCO±)的工作频率高达480 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作,方便与其他数字设备进行接口。
时钟速率可在10 MSPS至80 MSPS之间调整,输出参数如传播延迟、上升时间、下降时间等都有明确的规格要求,确保了数据传输的准确性和稳定性。
AD9272主要应用于医疗成像/超声领域。在超声系统中,它能够为生理信号衰减进行时间增益控制(TGC)补偿,满足超声信号链对超低噪声、有源输入端接、快速过载恢复、低功耗以及ADC差分驱动的要求。其12位80 MSPS采样ADC可同时满足通用型和高端系统的要求,对于低端和便携式超声设备,还能实现节省电力和降低成本的目标。
在汽车雷达领域,AD9272的高性能和低功耗特性也能发挥重要作用。它可以准确地采集和处理雷达信号,为汽车的安全驾驶提供可靠的支持。
为了充分发挥AD9272的性能,应使用差分信号作为采样时钟输入端(CLK+和CLK - )的时钟信号。可以通过变压器或电容器进行交流耦合,同时要注意时钟的抖动和占空比问题。时钟抖动会影响ADC的动态范围,因此建议使用低抖动、晶控振荡器作为时钟源。
连接电源时,建议使用两个独立的1.8 V电源,一个用于模拟(AVDD),一个用于数字(DRVDD)。如果仅提供一个1.8 V电源,需要进行适当的隔离和滤波处理。同时,要确保PCB的模拟、数字和时钟部分进行适当的去耦和分隔,以实现最佳性能。
AD9272内置稳定、精确的0.5 V基准电压源,内部放大2倍后VREF为1 V,ADC的满量程差分输入范围为2 V p-p。也可以使用外部1.0 V基准电压源驱动VREF引脚以提高精度,但要注意不支持低于2 V p-p的ADC满量程范围。
AD9272以其高度集成、低功耗、卓越的噪声性能和灵活的增益控制等优势,在医疗成像、汽车雷达等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中充分了解其特性和技术规格,注意时钟输入、电源和接地、基准电压源等方面的问题,能够更好地发挥这款芯片的性能,设计出更加优秀的产品。你在使用AD9272的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
