在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适合特定应用的芯片至关重要。AD9273作为一款针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用而设计的八通道集成芯片,无疑是众多应用场景中的理想之选。下面,我们就来深入剖析AD9273的各项特性、规格以及工作原理。
文件下载:AD9273BSVZ-25.pdf
AD9273集成了八通道低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和12位模数转换器(ADC),还包括一个8×8差分交叉点开关,能支持连续波(CW)多普勒模式。如此高的集成度,使得它在一个小型封装中就能实现完整的功能,节省了大量空间。其提供100引脚TQFP和144引脚BGA两种封装,满足不同设计需求。
LNA具有出色的噪声性能,增益为21.3 dB时,折合到输入端的噪声电压典型值仅为1.26 nV/√Hz。整个通道在典型增益下,折合到输入端的噪声为1.42 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,输入信噪比(SNR)约为91 dB,能有效保证信号的质量。
LNA的SPI可编程增益有15.6 dB、17.9 dB、21.3 dB三种可选,VGA的衰减器范围为 -42 dB至0 dB,SPI可编程PGA增益有21 dB、24 dB、27 dB、30 dB四种选择,能满足不同应用场景下对增益的需求。
在12位/40 MSPS(TGC)时,每通道功耗为109 mW;连续波多普勒模式下,每通道功耗为70 mW。同时,它还具备灵活的省电模式,各通道可单独进入掉电模式,延长便携式应用的电池使用时间,利用待机模式选项还能快速上电。
抗混叠滤波器为可编程二阶低通滤波器,范围为8 MHz至18 MHz,还有可编程高通滤波器;ADC在10 MSPS至50 MSPS时为12位,SNR = 70 dB,SFDR = 75 dB;过载恢复时间 <10 ns,可从低功耗待机模式快速恢复 <2 μs。
在特定条件下(AVDDl = 1.8 V,AVDD2 = 3.0 V,DRVDD = 1.8 V,1.0 V内部ADC基准电压,fIN = 5 MHz,RS = 50 Ω,LNA增益 = 21.3 dB等),对低噪声放大器、全通道(TGC)特征、PGA增益、增益控制接口、CW多普勒模式、电源等参数都有详细的规格要求。例如,LNA的增益有多种选择,输入电压范围、输入电阻、噪声系数等都有明确的数值。
包括时钟输入、逻辑输入、逻辑输出、数字输出等方面的规格。时钟输入逻辑兼容CMOS/LVDS/LVPECL,差分输入电压、输入共模电压等都有相应规定;数字输出逻辑兼容LVDS,有不同模式下的差分输出电压、输出失调电压等参数。
涉及时钟速率、时钟高电平脉冲宽度、时钟低电平脉冲宽度、输出参数(传播延迟、上升时间、下降时间等)、唤醒时间、流水线延迟、孔径不确定等规格。时钟速率范围为10 - 50 MSPS,能满足不同的采样需求。
AD9273主要应用于医用超声领域。超声系统需要对生理信号衰减进行时间增益控制(TGC)补偿,由于超声信号的衰减与距离(时间)呈指数关系,线性dB可变增益放大器是最佳解决方案。该芯片的超声信号链要求超低噪声、有源输入匹配、快速过载恢复、低功耗以及ADC差动驱动,其12位50 MSPS采样ADC可同时满足通用型和高端系统的要求。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA为两个信号路径提供用户可调的输入阻抗端接,CW多普勒路径包含跨导放大器和交叉点开关,TGC路径包括差分X - AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径为全差分路径,能实现最大信号摆幅并减少偶数阶失真,但LNA由单端信号源驱动。
通过一系列图表展示了在不同条件下的性能参数,如增益误差与GAIN+的关系、增益误差直方图、增益匹配直方图、折合到输出端的噪声柱状图、信噪比/信噪失真比与GAIN+的关系、抗混叠滤波器的通带响应和群延迟响应、谐波失真与ADC输出电平及输入频率的关系、IMD3与GAIN+及基波1幅度电平的关系等。这些参数能帮助工程师更好地了解芯片在不同工作状态下的性能表现。
AD9273的高性能和低功耗特点使其在医疗成像/超声和汽车雷达等领域具有广阔的应用前景。在医疗超声领域,能满足超声设备对信号处理的要求,为医生提供更准确的诊断信息;在汽车雷达领域,可帮助提高雷达系统的性能和可靠性。
作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,充分利用AD9273的各项特性和规格,合理设计电路,以实现最佳的系统性能。你在实际设计中是否遇到过类似芯片应用的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
