在电子设计的世界里,高性能、小尺寸、低功耗的器件一直是工程师们追求的目标。ADI公司的AD9273就是这样一款令人瞩目的产品,它集成了八通道的低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC),还包含一个8×8差分交叉点开关,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入剖析一下AD9273的特点、性能和应用。
文件下载:AD9273BSVZ-50.pdf
AD9273将LNA、VGA、AAF和ADC集成在一个芯片中,每个通道都具备42dB的可变增益范围,全差分信号路径,最大增益可达52dB,ADC转换速率最高可达50MSPS。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了系统成本和设计复杂度。
LNA的输入参考噪声电压在增益为21.3dB时典型值仅为1.26nV/√Hz,整个通道的组合输入参考噪声电压在典型增益下为1.42nV/√Hz。在假设15MHz噪声带宽和21.3dB LNA增益的情况下,输入信噪比约为91dB,为系统提供了出色的噪声性能。
VGA的衰减范围为 -42dB至0dB,SPI可编程PGA增益有21dB、24dB、27dB、30dB可选,且采用线性dB增益控制,能够满足不同应用场景对增益的灵活需求。
AAF是可编程的二阶低通滤波器,截止频率可在8MHz至18MHz之间调节,还具备可编程的高通滤波器,有效滤除不需要的信号,提高系统的抗干扰能力。
ADC为12位,采样速率在10MSPS至50MSPS之间,信噪比(SNR)可达70dB,无杂散动态范围(SFDR)可达75dB,采用串行LVDS输出,提供数据和帧时钟输出,确保高速、准确的数据转换和传输。
每个通道在12位/40MSPS(TGC)时功耗仅为109mW,连续波(CW)多普勒模式下每个通道功耗为70mW,还具备灵活的掉电模式。过载恢复时间小于10ns,从低功耗待机模式快速恢复时间小于2μs,非常适合对功耗和响应速度要求较高的应用。
8×8差分交叉点开关支持连续波(CW)多普勒模式,为多通道配置提供了丰富的选择,增强了系统的灵活性和适应性。
LNA是信号链的前端,其性能直接影响整个系统的噪声水平。它采用单端输入转差分输出,增益可通过SPI选择。其输入参考噪声低,在增益为21.3dB时仅为1.26nV/√Hz,且具备双模式有源输入阻抗匹配功能,带宽大于100MHz。在设计时,建议将LG - x引脚与输入或探头连接地形成开尔文连接,以避免因电位差导致的直流偏置电压问题。
VGA采用差分X - AMP架构,提供精确的输入衰减和插值功能。输入参考噪声低至6nV/√Hz,增益线性度出色。其输入是一个14级差分电阻梯,总增益范围为42dB,通过增益控制接口GAIN±可灵活调节增益,增益控制响应时间小于750ns。在增益控制过程中,要注意避免增益控制噪声对系统的影响,可采用外部RC滤波器去除 (V_{GAIN}) 源噪声。
AAF是单极高通滤波器和二阶低通滤波器的组合,高通滤波器截止频率可根据低通滤波器截止频率按比例配置,通过SPI进行选择。默认的 -3dB低通滤波器截止频率为ADC采样时钟速率的1/3或1/4.5,可通过SPI将截止频率缩放为该频率的0.7至1.3倍,截止频率公差保持在8MHz至18MHz之间。在使用过程中,需要根据实际需求进行滤波器的初始化和偶尔的重新调谐,以补偿温度漂移。
ADC采用流水线架构,采样发生在时钟的上升沿。量化后的输出在数字校正逻辑中组合成12位结果,输出数据默认采用偏移二进制格式。ADC提供数据时钟(DCO±)和帧时钟(FCO±),方便数据的采集和处理。在时钟输入方面,为了获得最佳性能,建议使用差分信号驱动采样时钟输入(CLK+和CLK -),并注意时钟的抖动和占空比对ADC性能的影响。
每个LNA后面都跟随一个跨导放大器,用于电压 - 电流转换。电流可以路由到八对差分输出之一或16个单端输出进行求和。在与其他器件接口时,需要考虑组合通道的数量,合理设置负载阻抗,以确保满量程摆幅和共模电压在AD9273的工作范围内。
为了实现AD9273的最佳性能,采样时钟输入(CLK+和CLK -)应使用差分信号驱动。可以通过变压器或电容将信号交流耦合到输入引脚,这些引脚内部有偏置,无需额外的偏置电路。同时,要注意时钟的抖动和占空比,AD9273内部的占空比稳定器(DCS)可以在一定程度上减少占空比对性能的影响,但在某些应用中可能需要关闭该功能。
AD9273的功耗与采样速率成正比,数字功耗主要由DRVDD电源和LVDS输出驱动器的偏置电流决定。通过SPI可以对LNA的偏置电流进行缩放,以降低功耗。此外,AD9273还具备多种掉电模式,如通过PDWN引脚进入完全掉电模式,通过STBY引脚进入待机模式,这些模式可以有效节省功耗,并且在需要时能够快速恢复正常工作。
在医疗超声系统中,AD9273的低噪声、高增益、快速过载恢复和低功耗等特性能够满足超声信号处理的严格要求。其高度集成的设计减少了电路板空间,降低了系统成本,适合便携式超声设备的设计。同时,12位分辨率和高达50MSPS的采样速率能够满足通用和高端超声系统的需求。
汽车雷达系统对信号处理的速度和精度要求很高,AD9273的高速ADC和灵活的增益控制能够有效处理雷达回波信号,提高雷达的探测精度和可靠性。其低功耗特性也符合汽车电子对节能的要求。
AD9273以其高度集成、低噪声、高性能、低功耗和灵活配置等优点,为医疗成像、汽车雷达等领域提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解其各项特性和技术细节,合理选择参数和配置,以实现系统的最佳性能。随着技术的不断发展,相信类似的高性能集成器件将不断涌现,为电子设计带来更多的可能性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
