在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器(ADC)是实现精准数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的 32 位 Sigma - Delta ADC——AD7177 - 2,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD7177-2.pdf
AD7177 - 2 是一款专为低带宽输入设计的 32 位低噪声、快速稳定、多路复用的 2/4 通道(全/伪差分)Σ - Δ 模数转换器。它具有高达 10 kSPS 的最大通道扫描速率,输出数据速率范围从 5 SPS 到 10 kSPS,能够满足不同应用场景下对数据采集速度和精度的要求。
AD7177 - 2 的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括过程控制(PLC/DCS 模块)、温度和压力测量、医疗和科学多通道仪器、色谱分析等。
AD7177 - 2 拥有三个独立的电源:AVDD1、AVDD2 和 IOVDD。AVDD1 为交叉点多路复用器和集成的模拟及参考输入缓冲器供电,可采用单 5 V 电源或 ±2.5 V 分裂电源;AVDD2 为内部 1.8 V 模拟 LDO 稳压器供电,范围为 2 V 到 5.5 V;IOVDD 为内部 1.8 V 数字 LDO 稳压器供电,范围为 2 V 到 5.5 V。电源供应无需特定的顺序,但在所有电源稳定后,需要对设备进行复位。
采用 3 或 4 线 SPI 接口,兼容 QSPI™、MICROWIRE® 和 DSPs。接口工作在 SPI 模式 3,SCLK 空闲时为高电平,下降沿为驱动沿,上升沿为采样沿。通过通信寄存器控制对 ADC 完整寄存器映射的访问,所有通信从写入通信寄存器开始。
AD7177 - 2 具有高度的配置灵活性,用户可以根据需求对通道、设置、滤波器等进行个性化配置。
通过表 6 和表 7 可以看出,AD7177 - 2 在不同输出数据速率和滤波器下具有良好的噪声性能。例如,在使用 Sinc5 + Sinc1 滤波器且输入缓冲器禁用时,5 SPS 输出数据速率下的有效分辨率可达 27.3 位,峰 - 峰分辨率为 24.6 位。
由于 AD7177 - 2 具有高分辨率和低噪声特性,在设计 PCB 时需要特别注意接地和布局。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术的接地平面,确保所有返回电流路径尽可能靠近电流到达目的地的路径。避免在器件下方运行数字线路,使用宽电源迹线以降低电源线上的干扰。同时,对所有电源引脚进行良好的去耦处理。
AD7177 - 2 可选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟源作为采样时钟。默认使用内部振荡器,精度为 ±2.5%。如果需要更高精度和更低抖动的时钟源,可选择外部晶体。但外部晶体电路对 SCLK 边缘敏感,需要进行经验测试以确保正确操作。
为了获得最佳性能,建议进行校准操作。校准可以消除 ADC 的偏移和增益误差,提高测量的准确性。在进行校准时,需要注意校准模式的选择和校准过程中的输入条件。
AD7177 - 2 以其高分辨率、快速稳定、灵活配置等特性,成为低带宽输入应用中模数转换的理想选择。无论是在工业控制、医疗仪器还是科学研究等领域,它都能为我们提供精准的数据采集解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、时钟源、滤波器等参数,并注意接地和布局,以充分发挥 AD7177 - 2 的性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
