在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices推出的AD7175 - 8,一款24位、8/16通道、250 kSPS的Sigma - Delta ADC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:AD7175-8.pdf
AD7175 - 8的输出速率范围从5 SPS到250 kSPS,通道扫描数据速率可达50 kSPS/通道(20 µs建立时间)。这种高速灵活的输出速率使其能够适应不同的应用场景,无论是需要快速数据采集的工业自动化,还是对数据精度要求较高的科学仪器。
在性能方面,AD7175 - 8表现出色。在250 kSPS时,它能提供17.2位无噪声位;在2.5 kSPS时,无噪声位可达20.2位;而在20 SPS时,更是能达到24位无噪声位。其积分非线性(INL)仅为±1 ppm of FSR,同时对50 Hz和60 Hz的滤波抑制可达85 dB,建立时间为50 ms。
该ADC提供8个全差分通道或16个单端通道,用户可根据实际需求进行灵活配置。此外,它还配备了交叉点多路复用器,方便用户选择不同的模拟输入组合。
片上集成了2.5 V参考源,其漂移仅为±2 ppm/°C,为ADC的转换提供了稳定的参考电压。同时,它还具备真正的轨到轨模拟和参考输入缓冲器,能够轻松驱动高阻抗输入。
AD7175 - 8支持内部或外部时钟源,用户可以根据系统需求选择合适的时钟源,以满足不同的采样速率和精度要求。
该ADC的工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于各种恶劣的工业环境。
在PLC/DCS模块中,AD7175 - 8的高精度和高速数据采集能力能够实时监测和控制工业过程中的各种参数,如温度、压力等。
其卓越的性能指标使其能够精确测量温度和压力,为工业生产和科学研究提供可靠的数据支持。
在医疗设备和科学研究仪器中,AD7175 - 8的多通道配置和高精度转换能力能够满足对多个参数同时测量的需求。
在色谱分析领域,AD7175 - 8的高速数据采集和高精度转换能够提高分析的准确性和效率。
AD7175 - 8有三个独立的电源:AVDD1、AVDD2和IOVDD。AVDD1为交叉点多路复用器和集成的模拟及参考输入缓冲器供电,AVDD2为内部1.8 V模拟LDO稳压器供电,IOVDD为内部1.8 V数字LDO稳压器供电。在设计时,需要注意电源的稳定性和去耦,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
该ADC采用3线或4线SPI接口,兼容QSPI、MICROWIRE和DSP。在通信过程中,需要注意时钟信号的稳定性和数据传输的准确性。同时,通过通信寄存器可以控制对ADC寄存器的访问,实现对ADC的配置和数据读取。
AD7175 - 8具有高度的配置灵活性,用户可以通过通道寄存器选择不同的模拟输入对,通过设置配置寄存器选择参考源、输入缓冲器的启用或禁用等。此外,还可以通过滤波器配置寄存器选择不同的数字滤波器,以优化噪声、建立时间和抑制性能。
为了消除ADC的偏移和增益误差,AD7175 - 8支持两点校准,包括内部零刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准。在进行校准时,需要注意校准的顺序和条件,以确保校准的准确性。
通过对不同输出数据速率和滤波器的测试,我们可以看到AD7175 - 8在不同条件下的噪声性能。在较低的输出数据速率下,其有效分辨率和无噪声位更高,噪声更低。
从积分非线性(INL)与输入电压的关系曲线可以看出,AD7175 - 8在不同的参考源和输入条件下都具有良好的线性度。
电源抑制比(PSRR)是衡量ADC对电源噪声抑制能力的重要指标。AD7175 - 8在不同频率下的PSRR表现良好,能够有效减少电源噪声对ADC性能的影响。
AD7175 - 8是一款功能强大、性能卓越的Sigma - Delta ADC,具有高速灵活的输出速率、卓越的性能指标、灵活的输入通道配置和丰富的集成功能。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应、数字通信、配置灵活性和校准等方面的要点,以确保其在各种应用场景中都能发挥最佳性能。同时,通过对其典型性能特性的分析,我们可以更好地了解其性能特点,为实际应用提供参考。
你在使用AD7175 - 8的过程中遇到过哪些问题?或者你对其在特定应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
