Onsemi FQB4N80 N-Channel MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解Onsemi的FQB4N80 N-Channel增强型功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FQB4N80-D.PDF
一、产品概述
FQB4N80采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术,这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,同时提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、关键参数
1. 基本参数
  • 电压与电流:VDS耐压高达800V,ID最大连续电流在TC = 25°C时为3.9A,在TC = 100°C时为2.47A,脉冲电流IDM可达15.6A。
  • 导通电阻:RDS(ON)最大为3.6Ω(@VGS = 10V,ID = 1.95A),典型值为2.8Ω,低导通电阻有助于降低功率损耗。
    2. 电气特性
  • 输入输出电容:输入电容Ciss典型值为680pF,输出电容Coss典型值为75pF,反向传输电容Crss典型值为8.6pF,这些电容参数影响着器件的开关速度和频率响应。
  • 开关特性:开关时间方面,开启延迟时间td(on)典型值为40ns,上升时间tr典型值为100ns,关断延迟时间td(off)典型值为80ns,下降时间tf典型值也为80ns。总栅极电荷Qg典型值为19nC,较低的栅极电荷有利于快速开关。
    3. 热特性
  • 结到外壳的热阻RθJC最大为0.96°C/W,结到环境的热阻在不同条件下有所不同,最小2oz铜焊盘时RθJA最大为62.5°C/W,1in² 2oz铜焊盘时RθJA最大为40°C/W。良好的热特性有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
三、产品特点
1. 低栅极电荷
典型值仅为19nC的低栅极电荷,使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高电路的效率。
2. 低Crss
典型值为8.6pF的低反向传输电容,有助于降低米勒效应,提高开关速度和稳定性。
3. 100%雪崩测试
经过100%的雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受一定的能量冲击。
4. 无铅无卤
符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
四、封装与标记
1. 封装形式
采用D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接。
2. 标记信息
包含特定设备代码、组装工厂代码、日期码格式和批次运行可追溯代码等信息,方便产品的追溯和管理。
五、使用注意事项
  • 最大额定值:使用时应注意不要超过最大额定值,如VDS、ID、VGS等,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,合理的散热设计至关重要,可根据实际应用情况选择合适的散热方式,如散热片、风扇等。
六、应用领域
基于其高性能和良好的稳定性,FQB4N80在开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等领域有着广泛的应用前景。在实际的电路设计中,电子工程师可以根据具体的需求,结合该器件的特性进行合理的选型和设计。
你在使用类似MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
