在电子设计领域,高性能、低功耗的器件一直是工程师们追求的目标。AD9278作为一款八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器,专为医疗超声和汽车雷达应用设计,具有诸多卓越特性。下面我们就来深入了解这款器件。
文件下载:AD9278BBCZ.pdf
AD9278具有众多令人瞩目的特性。它集成了八通道的LNA、VGA、AAF、ADC以及I/Q解调器,在功耗方面表现出色。TGC模式下,每通道功耗为88 mW(40 MSPS);CW模式下,每通道仅32 mW。采用10 mm × 10 mm、144引脚CSP - BGA封装,体积小巧。其TGC通道折合到输入端噪声低至1.3 nV/√Hz(最大增益时),具备灵活的省电模式,能从低功耗待机模式快速恢复(<2 μs),过载恢复时间也极短(<10 ns)。
交流规格涵盖了低噪声放大器、全通道(TGC)特征等多方面参数。例如,LNA的增益有单端输入至差分输出和单端输入至单端输出两种情况,不同增益设置下的输入压缩点、输入共模、输出共模等参数都有明确规定。全通道的AAF低通截止频率可编程,范围在8 - 18 MHz,带宽容差为±10%,群延时变化在特定条件下为±0.3 ns。
数字规格主要涉及时钟输入、CW 4LO输入、逻辑输入和输出等方面。时钟输入(CLK +, CLK -)逻辑兼容CMOS/LVDS/LVPECL,差分输入电压、输入共模电压、输入电阻和电容等都有相应的参数要求。
开关规格包括时钟速率、时钟脉宽、输出参数等。时钟速率有25 MSPS(模式II)、40 MSPS(模式I)、50 MSPS(模式III)三种可选,时钟脉宽高电平和低电平均为6.25 ns。输出参数如传播延迟、上升时间、下降时间等也有明确规定。
在TGC模式下,通过一系列图表展示了折合到输出端的噪声柱状图、折合到输入端的噪声与频率的关系、信噪比与GAIN +的关系等。这些特性对于理解器件在不同增益设置下的性能表现至关重要。例如,随着GAIN +的变化,信噪比和噪声性能会发生相应改变,工程师可以根据实际需求选择合适的增益设置。
CW多普勒模式下,展示了正交(I/Q)相位误差与基带频率的关系、噪声系数与基带频率的关系等。这些特性对于医疗超声领域的相控阵波束形成应用非常关键,能够帮助工程师优化系统性能。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA为两个信号路径提供四个用户可调的输入阻抗端接选项,CW多普勒路径配置I/Q解调器,具有可编程相位旋转功能,TGC路径包括差分X - AMP® VGA、抗混叠滤波器和ADC。
TGC信号路径为全差动路径,能实现最大信号摆幅并减少偶数阶失真。通过公式计算所需最高和最低增益,系统增益分配明确,包括LNA、衰减器、VGA放大器、滤波器和ADC的增益。增益控制接口的斜度为28 dB/V,增益控制范围为 - 0.8 V至 + 0.8 V,通过GAIN +和GAIN -引脚控制增益。
AD9278每个通道的I/Q解调器具有单独的可编程移相器,通过SPI端口可选择16延迟状态/360°(或22.5°/步进)。内部0°和90°的LO数字相位由4分频逻辑电路产生,正交LO信号占空比为50%。在波束形成应用中,通过RESET引脚同步LO分频电路,确保通道间相位匹配。
SPI由SCLK(串行时钟)、SDIO(串行数据输入/输出)和CSB(片选信号)三个引脚组成。SCLK用于同步读写操作,SDIO为双功能引脚,CSB为低电平有效控制引脚。
存储器映射大致分为芯片配置寄存器映射、器件索引和传送寄存器映射以及程序寄存器映射三个部分。通过向相应寄存器写入数据,可以配置器件的各种功能,如占空比稳定器的开关、测试模式的选择等。
连接电源时,建议使用两个独立的1.8 V电源,分别用于模拟(AVDD)和数字(DRVDD)。如果只有一个1.8 V电源,需进行适当隔离。同时,要针对所有电源使用多个去耦电容,放置在接近PCB入口点和器件的位置,并缩短走线长度。AD9278仅需要一个PCB接地层,对模拟、数字和时钟部分进行适当去耦和分隔。
为充分发挥芯片性能,应使用差分信号作为采样时钟输入端(CLK +和CLK -)的时钟信号,可通过变压器或电容器交流耦合。时钟输入占空比范围广,内置占空比稳定器(DCS)可提供标称占空比为50%的内部时钟信号。高速、高分辨率ADC对时钟输入信号质量敏感,应选择低抖动、晶控振荡器作为时钟源。
默认设置下,AD9278差分输出符合ANSI - 644 LVDS标准,可通过SPI接口更改为低功耗、减少信号选项。LVDS输出便于与具有LVDS能力的定制ASIC和FPGA连接,推荐使用单一点到点网络拓扑结构,并将100 Ω端接电阻靠近接收器放置。
AD9278以其丰富的功能和卓越的性能,为医疗超声和汽车雷达等应用提供了强大的支持。工程师在设计过程中,需要深入理解其技术规格和工作原理,合理利用各项特性,以实现系统的优化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
