一、超声换能器是什么?
超声换能器是一套“电能 — 机械能”转换装置,是超声键合设备核心组件。由压电陶瓷元件、变幅杆、固定夹和前端键合工具(劈刀 / 瓷嘴)组成,通电后能产生 60kHz、120kHz 甚至更高频率的微小振动,依靠这种高频振动实现金属引线与芯片、基板的可靠连接,是金丝、铝丝、铜丝键合工艺中不可或缺的 “动力核心”。
二、工作原理
超声换能器的核心工作原理,依托压电效应实现能量转换,全程无需高温加热,属于冷焊工艺,能最大限度保护精密芯片不受损伤。
设备通电后,内部压电陶瓷元件会在电场作用下,产生高频往复的机械振动,这种高频微振动会经过变幅杆放大增幅,把能量集中传递到工作端,形成稳定的振动输出。在键合过程中,换能器带动工作端施压,依靠高频摩擦破除金属表面氧化层,让引线与焊盘形成牢固的冶金结合,完成芯片内部引线连接。
二、超声换能器核心结构
以经典的 60kHz 传统换能器为例,其结构虽简单却处处精密设计:
压电陶瓷元件: 核心转换部件,将超声电源的电能直接转化为高频机械振动;
固定夹: 安装在振动几乎静止的“节点” 位置,既固定换能器,又避免振动能量流失;
变幅杆: 如同“振动放大器”,放大振动幅度,将能量高效传递给前端工具;
键合工具(劈刀 / 瓷嘴): 直接接触引线的执行部件,通过高频振动完成引线焊接。
现代化封装设备中,120kHz 高频换能器实现了全面升级:体积更小、重量更轻,机械惯性大幅降低,既能适配更细的精密引线,也能满足高速量产的需求。
三、超声换能器振动特性
超声换能器的振动效果,直接影响引线键合的牢固度,而前端键合工具的形态,会直接改变振动规律:
短劈刀: 加载后振动节点轻微上移,尖端振幅稳定,适配常规细线键合;
薄型劈刀: 多用于狭小空间键合,加载后尖端振幅会明显下降,参数调试需更精准;
长劈刀: 抗载荷能力强,键合时振幅变化小,工艺稳定性更优;
粗线专用劈刀: 提升振动频率后,可改善大功率器件粗引线的键合效果;
陶瓷瓷嘴: 专为金丝球键合设计,空载时振动规律清晰,尖端振动幅度逐级放大。
工程师会通过激光干涉仪、激光测振仪等设备,精准测量换能器的振动速度、振幅和共振频率,确保其工作在最佳状态,既焊牢引线,又不损伤精密芯片。
四、超声换能器在键合系统中的地位
在半导体封装领域,超声键合是应用最广泛的引线互连工艺,市面上超九成的芯片互连作业,都离不开超声键合技术,而超声换能器就是这套系统的“心脏部件”,占据着无可替代的核心地位。它的性能优劣、运行稳定性,直接决定了键合工序的成品率,更是芯片可靠性的基础保障。可以说,没有合格稳定的超声换能器,就无法完成高质量的引线键合,它是衔接芯片内部电路与外部基板的关键枢纽,也是整个封装生产线的核心部件之一。
想要严把键合质量关,除了优化换能器工况、选用适配的键合工具,还需要依靠专业设备做客观验证,而推拉力测试机就是验证键合强度的重要方法。科准测控推拉力测试机能够精准测量引线拉力、焊点剪切力,用客观数据判定键合强度是否达标,排查弱焊、漏焊等缺陷,严把键合质量关。
以上就是科准测控小编介绍的关于超声换能器的知识,希望对您有帮助。如果您对推拉力测试机有疑问、有选购意向,或是想要深入了解键合强度检测、封装质量管控相关技术,欢迎随时联系我们,科准测控将为您提供专业的解答与适配的检测方案。
