在电子设计领域,高性能、小尺寸且低功耗的芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD9277芯片,它集成了八通道的LNA、VGA、AAF、ADC以及I/Q解调器,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了强大的解决方案。
文件下载:AD9277BSVZ.pdf
AD9277专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。它包含八个通道,每个通道都集成了可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)、14位、10 MSPS至50 MSPS的模数转换器(ADC)以及具有可编程相位旋转功能的I/Q解调器。这种高度集成的设计,使得芯片在小尺寸封装内实现了完整的信号处理路径,非常适合对空间要求较高的应用。
LNA是信号链的前端关键部件,其性能直接影响整个系统的噪声水平。AD9277的LNA具有低噪声特性,输入参考噪声在5 MHz、增益为21.3 dB时典型值为0.75 nV/√Hz。通过SPI可编程增益,提供15.6 dB、17.9 dB和21.3 dB三种增益选择,以适应不同的输入信号强度。单端输入最大电压根据增益不同分别为733 mV p-p、550 mV p-p和367 mV p-p。此外,LNA还支持双模式有源输入阻抗匹配,带宽大于100 MHz,能够有效处理高频信号。
VGA的衰减器范围为 -42 dB至0 dB,后置放大器增益有21 dB、24 dB、27 dB和30 dB四种选择。采用线性dB增益控制,能够精确地调整信号增益,以满足不同应用场景下的信号处理需求。
AAF是ADC之前的重要环节,用于抑制高频噪声和防止混叠现象。AD9277的AAF为可编程二阶低通滤波器(LPF),截止频率可在8 MHz至18 MHz之间调整,同时还具备可编程高通滤波器(HPF),进一步优化信号的频率响应。
ADC采用14位分辨率,采样率范围为10 MSPS至50 MSPS,信噪比(SNR)达到73 dB,无杂散动态范围(SFDR)为75 dB,能够提供高精度的信号转换。输出采用串行LVDS接口,符合ANSI - 644和IEEE 1596.3标准,方便与其他数字设备进行接口。
每个通道的I/Q解调器具有独立可编程的相位旋转功能,输出动态范围每通道大于160 dBFS/√Hz。在CW多普勒模式下,每个LNA输出驱动一个I/Q解调器,能够实现精确的相位控制,适用于相控阵波束形成等应用。
AD9277在功耗方面表现出色,在TGC模式下,每通道在14位/50 MSPS时功耗为207 mW;在CW多普勒模式下,每通道功耗仅为94 mW。同时,芯片还支持灵活的掉电模式,能够有效延长电池续航时间。
在医疗超声系统中,AD9277的低噪声、高动态范围和低功耗特性使其成为理想的选择。它能够满足超声信号处理对低噪声、快速过载恢复和低功耗的要求,同时其集成的I/Q解调器和可编程增益功能,能够实现精确的信号处理和波束形成,提高成像质量。
汽车雷达需要高精度的信号处理和快速响应能力。AD9277的高采样率和低噪声特性,能够有效检测目标物体的距离、速度和角度等信息,为汽车的主动安全系统提供可靠的支持。
在超声应用中,AD9277主要用于时间增益控制(TGC)补偿,以解决超声信号随距离衰减的问题。线性dB VGA是实现TGC补偿的最佳解决方案,能够根据信号的传播时间动态调整增益,保证信号的均匀性。现代超声机器通常采用数字波束形成技术,AD9277的14位分辨率和高达50 MSPS的采样率,能够满足通用和高端系统的需求。
每个通道包含TGC信号路径和CW多普勒信号路径。LNA提供用户可调的输入阻抗匹配,CW多普勒路径包含I/Q解调器,TGC路径包含差分X - AMP VGA、抗混叠滤波器和ADC。信号路径采用全差分设计,能够最大化信号摆幅并减少偶次谐波失真。
在超声应用中,输入过载是一个常见的问题。AD9277的LNA和VGA都具备内置的过载保护功能,能够在过载事件发生后快速恢复。同时,建议在输入前端添加电压钳位电路,以进一步增强过载保护能力。
AD9277的每个通道都集成了I/Q解调器,具有独立可编程的相位旋转功能。内部的0°和90° LO相位由数字分频逻辑电路生成,能够实现精确的相位控制。在波束形成应用中,多个通道的I和Q输出可以进行电流求和,以提高系统的动态范围。
为了实现最佳性能,AD9277的采样时钟输入(CLK+和CLK - )应采用差分信号驱动。可以通过变压器或电容进行交流耦合,同时要注意时钟信号的抖动和占空比。芯片内部的占空比稳定器(DCS)能够在一定范围内补偿时钟占空比的变化,但在某些应用中可能需要关闭该功能。
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。如果只有一个1.8 V电源,应通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离。同时,要在所有电源引脚上使用多个去耦电容,以覆盖高低频噪声。在PCB设计中,应采用单一的接地平面,并合理划分模拟、数字和时钟区域,以减少干扰。
AD9277的LVDS输出符合ANSI - 644标准,可通过SPI配置为低功耗、减少信号选项。在设计中,应采用单点到点的网络拓扑结构,并在LVDS接收器输入端放置100 Ω的差分终端电阻,以确保信号的完整性。同时,要注意输出走线的长度和布局,避免过长的走线和不良的差分走线路由导致的时序错误。
AD9277是一款功能强大、性能卓越的芯片,它集成了多种功能于一体,为医疗成像、汽车雷达等应用提供了完整的解决方案。其低噪声、高动态范围、低功耗和灵活的可编程特性,使得工程师在设计中能够更加轻松地满足系统的需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片的配置和参数,并注意时钟输入、电源接地和输出接口等方面的设计,以充分发挥AD9277的性能优势。
大家在使用AD9277的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
