集特 IPC-110 GM0-2603 飞腾 D3000 信创工控机 性能解析
一、核心定位
集特 IPC-110 GM0-2603 是一款1U 机架式国产化信创工控机,搭载飞腾 D3000 处理器,专为工业自动化、信创项目、边缘计算、数据采集等场景设计,以国产自主可控平台为核心,兼顾高性能、强扩展与工业级可靠性,是信创改造与工业场景适配的理想选择
二、核心性能:飞腾D3000 平台,信创算力基石
1.国产处理器:搭载飞腾 D3000 系列处理器,基于国产自主架构设计,满足信创项目自主可控要求,提供稳定的多核算力支持,适配工业控制、数据处理等多任务场景。
2.DDR5 高速内存:配备 2 条 DDR5 内存插槽,最大支持 64GB 内存扩展,相比上一代 DDR4 内存,带宽与能效比大幅提升,保障多程序并行运行、大数据处理的流畅性。
3.双路显示输出:支持 HDMI+VGA 双显示接口,可实现双屏异显 / 同显,适配工业监控、操作可视化等多屏应用需求,兼顾传统与新型显示设备的兼容性。
三、扩展能力:全插槽配置,适配多元工业需求
·插槽扩展:搭载4 个 PCIe 插槽 + 3 个 PCI 插槽,可灵活扩展运动控制卡、数据采集卡、工业网卡、GPU 加速卡等外设,满足工业自动化、机器视觉等场景的定制化扩展需求。
·存储扩展:支持 SATA/SAS 存储设备接入,可搭配 SSD/HDD 实现高速读写与大容量存储,适配数据备份、日志存储等场景。
四、接口配置:工业级全接口,兼容各类设备
飞腾
飞腾
1.网络接口:配备 4 个 RJ45 千兆网口,支持多网口绑定、冗余备份,满足工业现场多设备联网、数据传输的稳定性需求,适配工业以太网、PLC 通信等场景。
2.串口 / USB 接口:提供12 个 COM 口 + 12 个 USB 接口,可直接连接传感器、PLC、扫码枪、打印机等各类工业外设,无需额外扩展,降低现场部署成本。
3.其他接口:集成电源接口、开关按键、状态指示灯等,前置 USB 接口支持快速调试与设备接入,兼顾易用性与维护便捷性。
五、工业级设计:1U 机架式,稳定可靠
·紧凑机架式:1U 标准上架式设计,适配 19 英寸标准机柜,节省机房空间,适合高密度部署场景。
·可靠散热:采用工业级散热设计,配合高效散热系统,保障设备在长时间高负载运行下的稳定性,支持宽温环境工作。
·信创适配:全面兼容麒麟、统信 UOS 等国产操作系统,适配各类信创工业软件,满足国产化项目的合规要求。
六、核心应用场景
·信创工业控制:适配政府、国企的工业自动化信创改造项目,实现软硬件全栈自主可控。
·边缘计算节点:作为边缘端算力设备,承接工业现场数据采集、预处理与分析任务。
·工业数据采集:多串口 / 多网口配置,适配多设备联网的数据采集系统,实现生产数据实时监控。
·机房集中管控:1U 机架式设计,适合数据中心、机房的集中部署与远程运维。
